2837 connectés
  probleme GRAVEUR du a L'OVERCLOCKING!!!!!!!!
n°189130
brest29
Posté le 09-05-2001 à 02:29:14  profilanswer
voila,j'ai un PIII 700E over 933 Mhz qui fonctionne tres bien et qui est stable partout sauf avec mon graveur!
en fait a 933 mhz des que je mets un cd ,il ne le prends pas et question gravure ce n'est meme pas la peine!
des que je le remets a 700 Mhz il fonctionne tres bien!!!
Y-a t-il une solution a ce probleme!
ma config:
PIII 700E OVER 933 Mhz(voltage 1.70)
carte mere BH6 1.0 (dernier bios en date)
256 mo sdram pc 133
hdd IBM 30 GO et 20 go 7200 trs
carte AGP gforce 256 ddr Elsa
Graveur Panasonic 4x SCSI avec carte Adaptec 2904
etc...
n°189135
cpulloverc​lock
Posté le 09-05-2001 à 02:37:42  profilanswer
il fait quoi comme le graveur exactement
rien?
et quand tu graves pas, si tu mets un cd dedns pour le lire?
pourtant t a 33 de pci
n°189137
brest29
Posté le 09-05-2001 à 02:40:25  profilanswer
il ne lit pas non plus les cds du moins a 933Mhz et des que je redescends a 700 il fonctionne!
peut-etre y a -il quelque chose a faire!!
n°189139
cpulloverc​lock
Posté le 09-05-2001 à 02:43:44  profilanswer
quand tu essayes de graver il te f aucune erreur, il arrive pas a voir quil y a un cd dinserer?
n°189144
brest29
Posté le 09-05-2001 à 03:03:16  profilanswer
niveau gravure c'est meme pas la peine!
il le prends pas non plus!
mais meme en inserant un cd comme windows98 par exemple il ne le prends pas (a 933 mhz) et des que je le remets a 700 il le prends
n°189146
cpulloverc​lock
Posté le 09-05-2001 à 03:13:02  profilanswer
ta carte scsi...
n°189341
brest29
Posté le 09-05-2001 à 15:58:55  profilanswer
je pensais bien que c'etait la carte SCSI mais bon!
y a pas de solution!
n°189350
PaTaToPor
Posté le 09-05-2001 à 16:21:07  profilanswer
Vérifie la vitesse de ton bus PCI quand tu passe à 133 de FSB ;)
Ca peut etre ça,y'a de grandes chances :)
T'as un probleme avec WinDoze ? Installe LINUX :)
n°189385
ajnag
where no man has gone before
Posté le 09-05-2001 à 15:12:51  profilanswer
down :p
n°189485
brest29
Posté le 09-05-2001 à 17:26:42  profilanswer
bon,ben c'est pas tres grave,lorque j'utiliserai mon graveur je le remettrai a 700 Mhz  !!!!!!!
n°189502
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 09-05-2001 à 17:55:51  profilanswer
utilises softfsb pour eviter de rebooter !
ça vaut quoi la mémoire DDR pour l'overclocking amd???Overclocking Duron 800 avec CM MSI KT7 133a
probleme o/c k6-2sa vient de ma carte graphique le probleme ????
Probleme KT7ARetour sous Windows après overclocking: comment y remédier?
Problème AMDO/C Duron carte Abit problème avec le coef
probleme de ponts sur un t-bird
Plus de sujets relatifs à : probleme GRAVEUR du a L'OVERCLOCKING!!!!!!!!
