2943 connectés
Probleme KT7A
n°186270
AndreL2
Posté le 05-05-2001 à 09:37:28  profilanswer
Salut, j'ai un probleme avec ma KT7A et mon TB 1000 (c'est un ARGA 8ieme semaine 2001).:
Quelques fois quand j'allume l'ordi, l'ordinateur ne demarre pas, il n'y a pas le bip. Ca me le fais uniquement quand le processeur est overclocké (a partir de 1100 mhz) ou quand le bus est a 133 mhz au lieu de 100 (meme quand le processeur n'est pas overclocké).
En tout cas quand l'ordinateur demarre, il est toujours tres stable, donc je ne pense pas que ce sois un probleme d'overclocking. J'ai pensé que c'etait peut etre l'alim qui n'etait pas assez puissante.
Ce qui est le plus etrange c'est que certaines semaines il demarre toujours du 1er coup, alors que d'autres semaines je dois essayer au moins 10 fois avant qu'il demarre.
Si quelqu'un a une idée d'ou peut venir le probleme, merci de me le dire :)
n°186277
kayno
Posté le 05-05-2001 à 10:06:48  profilanswer
ce serai pas t
n°186278
kayno
Posté le 05-05-2001 à 10:07:17  profilanswer
Merde j'ai loupé le précédent :)
Ce serai pas ta RAM qui supporte pas le 133 ?
n°186287
killburn
Posté le 05-05-2001 à 10:42:37  profilanswer
Ponts l1 mal reliés : j'avais la meme chose
"It's time to burn"
n°186291
AndreL2
Posté le 05-05-2001 à 11:04:59  profilanswer
Kayno: Ma Ram est de la PC133 et je l'ai mise en cas 3-3-3, donc ca ne doit pas etre ca. En plus meme avec un bus 100 mhz j'ai le meme probleme.
Killburn: C'est peut etre ca , j'ai relié les ponts vite fait au crayon a papier. Je vais essayer de les refaire pour voir ce que ca donne.
Merci pour vos reponses :)
n°186320
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 05-05-2001 à 12:22:01  profilanswer
j'ai eu le même probleme avec ma kt7a, il voualias pas booter par moment, il fallait que je le laisse étaint 2 mn et il boutait, j'ai un duron 800@1000, j'ai changé l'alim et au bout d'un moment ca l'a plus fait, je sais pas pourquoi, maintenant il boot à tous les coups
[:Fanfoue]
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°186479
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 05-05-2001 à 17:13:04  profilanswer
trop overclocké
[:drake]
KT7A-RAID morte ?KT7a bizarre bizarre
problème IWILL 266 et Sb LivePkoi j'ai trois sondes dans ma kt7A
GROS PROBLEME AVEC LA DEUXIEME MODIF KT7A >2.6vProbleme d'oc avec KT7A et Duron 750 (Premier OC)
Problème avec KT7A + SB + All-in-Wonder 128 Pro32 Moprobleme FSB>124 sur ABIT KT7A + TB1000 AXIA!!
KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !Probleme avec ma kt7a et l'agp ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme KT7A
