3334 connectés
  help!!!!!!!!mon proc ne supporte pas le 2.1v alors qu'il n'est qu'a 38
n°184123
mostro
Posté le 02-05-2001 à 15:58:09  profilanswer
c566@933 qui boot jusqu'a 1100 mais pas moyen de le faire tenir ne serais ce qu'a 975....
je pige franchement pas la
n°184137
mostro
Posté le 02-05-2001 à 16:11:46  profilanswer
un petit up
je décris ce que j'ai déja testé : désactiver la cache l2 : c'est pas ça
débranché toute les carte à la con : c'est pas ça
augmenter le voltage : y plante à partir de 2.1
j'ai mis une alim 300w astec dessus. Avec cpu burn je l'ai rodé (52°en charge avec un arctic cooler) ce devrais être bon
vala
n°184160
gmmatt
Posté le 02-05-2001 à 16:28:23  profilanswer
c'est un peu normal que tu tienne pas a 1100
car moi aussi il boot a 2000 mais j'essais pas de le faire tenir
car il y a une limite
enfin bon un 566 a 1100 on en vois pas tout les jours
mais il faut pas rever
[edit]--Message édité par gmmatt--[/edit]
[G.M.]KanaMan
n°184163
mostro
Posté le 02-05-2001 à 16:35:32  profilanswer
ok mais que j'ai 170 mhz d'écart entre stable et instable, ça me surprend. et surtout pquoi il plante si je le met à 2.1v?
n°184172
mostro
Posté le 02-05-2001 à 16:45:14  profilanswer
up
n°184178
mostro
Posté le 02-05-2001 à 16:47:21  profilanswer
une rectif : je boot sous windows a 1100 mais il plante au boute quelque seconde.
le truc surprenant à 1000 avec alim bien froide, j'ai eu le temps de lancer cpuburn qui fait chuter la tension. bios 2.05 réel 2.00 et la ça a pas planter?......comprend pas
n°184231
mostro
Posté le 02-05-2001 à 17:32:38  profilanswer
bah alors!!????
n°184246
mostro
Posté le 02-05-2001 à 17:46:11  profilanswer
bo allé quoi
n°184250
cpulloverc​lock
Posté le 02-05-2001 à 17:50:06  profilanswer
ton proco nm pas le 2.1v...
n°184257
mostro
Posté le 02-05-2001 à 17:54:04  profilanswer
ha ben j'ai vachement avancé la :D
n°184258
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 02-05-2001 à 17:54:30  profilanswer
c un bug connu chez les possesseurs de Cusl2 => ils ont acces a 2.05V maxi
y avait aussi une autre CM,mais je sais plus laquelle
n°184260
cpulloverc​lock
Posté le 02-05-2001 à 17:55:33  profilanswer
la vp6 aussi ouam
ecran noir direct a 2.1v et quand je mettais 2.05v ca faisait 2.08v sous win
alors bug
n°184264
mostro
Posté le 02-05-2001 à 17:58:57  profilanswer
ouais mais moi c'est une msi6309...
n°184269
cpulloverc​lock
Posté le 02-05-2001 à 18:02:48  profilanswer
encore pire
n°184638
mostro
Posté le 03-05-2001 à 08:36:02  profilanswer
c'est pas avec ça qu'on vat être constructif ;)
bon une idée quelqu'un?
n°184698
dam1512
Posté le 03-05-2001 à 11:36:45  profilanswer
teste avec une autre alim (les perifs sur 1, la CM sur l'autre), un gros ventilo sur ton ventirad, boitier et fenetre ouverts en pleine nuit... Au pire essaie de faire la modif des mosfet (cherche dans les anciens postes...).
Si ca tiens tu peut passer au watercooling...
n°184748
mac fly
Posté le 03-05-2001 à 12:42:24  profilanswer
C'est pas un BUG....si vous regardez les datasheet intel vous verrez qu'il n'existe pas de tension >2.05V pour les PIIIE (et CII il me semble).On n'est pas sensé faire tourner un cpu 0.18µ ades tensions supérieurs...
La seule solution pour aller au dela de 2.05V c'est de passer par un adaptateur (donc carte mère slot1) car sur les datasheet intel pour les cpu slot1 le voltage max était prévu jusqu'à qque chose comme 3.xxV (j'ai pas le chiffre exact je suis au boulot !)
[edit]--Message édité par Mac fly--[/edit]
n°184800
mostro
Posté le 03-05-2001 à 14:18:23  profilanswer
les mosfet ça me tente de les modifier mais est ce que c'est différent d'une carte mère à une autre?
logiquement oui et je déteste faire un truc que je pige pas. Si quelqu'un a modifier une msi6309, qu'il me tienne au courant
n°184859
mrnegre
Posté le 03-05-2001 à 16:02:24  profilanswer
C'est comme mon PIII700 il boot à 1029 en 2.05V mais il tiens pas stable au dessus de 973 alors te plaint pas trop tu as un cel566 qui tiens le 933 ben dis merci INTEL ;-)
n°184868
mostro
Posté le 03-05-2001 à 16:11:11  profilanswer
ouais mais on en veux toujours plus ;)
n°185130
killburn
Posté le 03-05-2001 à 21:37:25  profilanswer
Vous etes fou ! 2.1V !!!
Deja qu'à 1.85 je flippe , alors a 2.1 V !
Vous allez le griller le proc avec vos vltage de fou ou alors il va se deteriorer en tres peu de temps !
Meme si ca chauffe pas ca grille a feu doux dans le Proc donc
soit pas trop gourmand et contente de ce que t'offre le PC avec un voltage 1.85V .
Perso , Duron 800@1000 mhz 1.7V avec FOP38 et j'ai pas besoin de plus !
"It's time to burn"
n°185462
mostro
Posté le 04-05-2001 à 12:05:24  profilanswer
les spec intel le donne pour 2.1 max. y tourne au max c'est tout. logic non
t'inquiète pas j'ai des sources sur
n°185468
mac fly
Posté le 04-05-2001 à 12:13:47  profilanswer
J'ai lu ça aussi un peu partout (qque chose comme 2.18V pour les PIIIe d'après les spec Intel !!)
n°185471
ouam
Posté le 04-05-2001 à 12:27:00  profilanswer
nan,je crois ke 2.1V correspond a la tension maximale admissible des transistors je crois
mais bon je m'en fous et mon cel² est trankille a 2.3V
n°185478
Pims
Posté le 04-05-2001 à 12:35:43  profilanswer
et c'est c"est quoi comme sources?
>>Ouam
Ca craint vraiment 2.3V :eek: J'ai presque tué mon PIII800E en le testant à 2.3V (avec un Watercooling dessus) -> 2.1V c'est le MAX !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°185483
ouam
Posté le 04-05-2001 à 12:42:33  profilanswer
c po grave,c juste un cel² :D (600F)
je me racheterai un proc cet ete car je vais aux US (Tualatin ou Palomino,ca dependra d'Intel ;) )
n°185524
mostro
Posté le 04-05-2001 à 13:19:52  profilanswer
des sources : boulot ;)
bon donc personne n'a une idée.
a la rigueur je cherche à faire marcher soft fsb sur la msi le découpage des fréquence étant un peu trop élevé à mon gout mais j'y arrive pas....une idée quelqu'un
n°185529
WalkOver
--==Ecrasante Victoire==- -
Posté le 04-05-2001 à 13:24:28  profilanswer
c normale que tu tremble un duron même a 1.6 V tu peux chauffer une ville avec
n°185541
bilbon
Posté le 04-05-2001 à 13:35:05  profilanswer
T'as raison, le P4 qui divise sa vitesse par 2 dès qui chauffe trop c'est beaucoup mieux :gun:
et 52° pour un celeron à 933 c'est pas mal
mon duron 800@1000 y dépasse pas 41° avec un simple PAL6035
n°185551
mostro
Posté le 04-05-2001 à 13:38:53  profilanswer
tout dépend comment tu mesure la température....je te parle de température réel :D
personne n'a une idée pour cette histoir de 2.1v qui passe pas
Eau froide = Proc à 42 degres ! C KOI CE BORDELc koa le site anglais avec les n° de série des proc et leur overclock?
Que faire quand le PLL n'est pas supporté par SoftFSB ??proc qui plante selon le voltage
HELP 162° !!!!!Probleme Watercooling !!! Plz help !!!!!!
kkun a t il un FOP38 et le supporte?T-Bird 900 + ALPHA PAL6035 = 80°C !!!! HELP !!!!!!!!
help oc geforce2gts / athlon 750HELP !!!! Gros problème sur voodoo banshee (bios)!! aidez-moi!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : help!!!!!!!!mon proc ne supporte pas le 2.1v alors qu'il n'est qu'a 38
