5368 connectés
  AIDEZ MOI!!! PB o/c duron 650
n°189093
Matto
Posté le 09-05-2001 à 00:21:35  profilanswer
possédant un duron 650 et une kt7 je n'arrive pas à passer au dessus de 850MHz alors que je connais des personnes à+ de 1000
comment faire?
pont L1 relié
voltage 1.80
voltage vio??? 3.3
 :eek2: 8.5*100!!
temp au repos 31° et après 2H30 de CPUBurner 55°
si je passe au dessus il y a des erreurs windaube!!! :gun:
que faire ?
j'ai entendu parler de relié les ponts L6!  c'est quoi?
et qu'est ce ke le voltage vio et son réglage optimal?
si kkun possède la même config que moi et qu'il est passer a + de 850,merci de m'indiquer tes réglages!!?
n°189096
nasdak
Posté le 09-05-2001 à 00:23:54  profilanswer
mets ton vio a 3.5 et ton voltage a 1.85
tas un bon ventilo de boitier? et il est bien ventilé ton boitier?
n°189162
cpulloverc​lock
Posté le 09-05-2001 à 04:52:05  profilanswer
55 c trop pour ton duron, les erreurs c du a la temp
n°189277
Matto
Posté le 09-05-2001 à 12:32:22  profilanswer
oui mon boitier est bien ventiler 1 en bas pour in et 1 en haut pour out
n°189482
Fouge
Posté le 09-05-2001 à 17:25:07  profilanswer
T'as essayé de mettre le voltage à 1.85V?
J'ai un duron650 :
- 880 (8*110) avec ventilo d'origine
- 918 (9*102) avec AQUA670
(le tout à 1.85V)
J'ai pas eu beaucoup de chance non plus...:(
solutions : bon ventilo (AQUA680) + rodage
n°189488
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 09-05-2001 à 17:34:24  profilanswer
pour info mon 750 tourne à 927 avec 1.92V dans le cul , et à ...
65 actuellement (seti + IE) et 69° sur burn k6; burn p6; burn bx
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°189639
narnok
Posté le 09-05-2001 à 20:06:03  profilanswer
pour info, mons akca 650 tourne a 909 avec 2.03 au cul et monte a 49° maxi tour ouverte, t° ambiante 24° avec chrome orb!
n°189647
Matto
Posté le 09-05-2001 à 20:22:29  profilanswer
ok mais comment et pendant combien de tps a tu rodé ton proc?
et à koi ça sert de relier les ponts L6 ?L7?
n°189690
narnok
Posté le 09-05-2001 à 20:58:38  profilanswer
relier l7: modifier le voltage du cpu par défaut a 1.85v => conseillé
l6: modifier le coef multi par défaut a 11x (ou 11.5 je c plus) => déconseillé
aidez moi pour mon ventilo !!!OC Duron 650 => 1000 1.72 Vcore pas mal hein ?! Et vous ?
Limites FSB Duron?Overclocking Duron 800 avec CM MSI KT7 133a
O/C DURON 800, pq si peu, et pq ces anectotces bizarre ??neophite OC duron 750
passer mon duron 700 a 1000 sur msi k7t turboduron 600mhz : 53°, a 1000mhz : 58°
Ca y est j'o/c mon duron 700!epaisseur d'un spacer pour Duron Svp.
Plus de sujets relatifs à : AIDEZ MOI!!! PB o/c duron 650
