5334 connectés
probleme o/c k6-2
n°188218
BiteDeScht​roumf
ki veut o/c loin menage son tb
Posté le 07-05-2001 à 21:26:54  profilanswer
voilou g un k6-2 550
ya un truc chelou:
le fsb (100 a l'origine) passe a 105 sans pb
110 et 115 il me fé une erreur de protec windoz
a 120*5=600 il remarche
MAIS probleme: il frise au bout de 5-10 min  :cry:  :??:  :sweat:
je pense ke c a coz de ma mem 2*64mo pc-100
y a til des chances ke ce soit ca???
si oui c cool je v recup de la pc-133 soon.
merci a tous
n°188224
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-05-2001 à 21:32:41  profilanswer
tu peut commencer par verifier les timings de ta barrette actuelle, si t'a dla chance (euh enfin pas trop) c'est dla 8ns et c'est ton proc qui suit pas (c'est pour ca que je dit pas trop :D)
n°188230
BiteDeScht​roumf
Posté le 07-05-2001 à 21:36:05  profilanswer
et comment on verifie les timings memoire? :hap:
merci :)
n°188233
BiteDeScht​roumf
Posté le 07-05-2001 à 21:38:47  profilanswer
je pense pa ke ce soit mon proc ki merde il est stable a 600 en 6*100  :hap:
n°188236
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-05-2001 à 21:43:46  profilanswer
bon ben dans ce cas :
tu choppe la barette, tu regarde les chips de memoire. Au bout doit se trouver un "-X" ou est le temps latence de la RAM. tu fais 1/(X*10^-3) et t'obtiens la vitesse max en CAS3 de la barette. Pour 125 Mhz faut 8ns
Si t'a possibilité de monter le V i/o sur ta carte mère, monte à 3.6v ca la stabilisera peut-etre !
n°188247
BiteDeScht​roumf
Posté le 07-05-2001 à 21:50:22  profilanswer
merci encore.
en fait g 2 barretes 64mo de 2 markes differentes. yen a une 8ns et l'otre je c pa ya pas de "-X" a la fin.
sinon je c pas comment on monte le v i/o et je c pas non + si on peu le monter sur ma cm.(ga-5AX) je v regarder le manuel si ils en parlent kek part
n°188248
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-05-2001 à 21:52:01  profilanswer
dans le bios t'a peut-etre l'option, mais je crois que je connais cette carte mère et qu'elle ne la propose pas.
Pour la deuxième barette c'est sans doute elle qui limite, essaie de l'enlever et teste avec les 64 Mo restant.
C'est une barette ShineMore a tous les coups ...
[edit]--Message édité par slyde--[/edit]
n°188251
BiteDeScht​roumf
Posté le 07-05-2001 à 21:55:42  profilanswer
c ce ke je comptais faire
je c pas la marke de ma barrette ya marké "pga" sur les chips memoire et "P8S88-2" au bout, sur le plastik
n°188254
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-05-2001 à 21:58:57  profilanswer
hola inconnue au bataillon celle ci...
n°188261
BiteDeScht​roumf
Posté le 07-05-2001 à 22:02:57  profilanswer
m'etonne pas. ca doit etre ca (enfin j'espere  :wahoo: )
g lancé un pti 3dmark2000 pr tester avec les 64mo restants
tout a lheure avec les 128 ca a frisé pendant le bench.
jespere ke ca va marcher. mon prochain objectif c le fsb a 135 avec coef a 4.5 (607mhz jz crois) ca sra cho mé le proco suit plus apres (630 il plante)
merci  :D
n°188273
BiteDeScht​roumf
Posté le 07-05-2001 à 22:09:11  profilanswer
merci bien slyde ca a l'air de marcher le bench est passé sans pb
g meme fé 2462  :)  :)  :)
alors k'avec 128 en 6*100 g fé 2339
donc avec ma barette 128 pc133 ca ira tou seul
merci merci merci encore !
n°188275
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-05-2001 à 22:11:56  profilanswer
euuh dis moi j'avais pas fait gaffe mais tu si t'es 100% stable, je crois que t'a le plus gros FSB sur K6-2 la !!
n°188283
BiteDeScht​roumf
Posté le 07-05-2001 à 22:15:44  profilanswer
ben ecoute fo ke je le laisse tourner encore un peu la mais il a l'air bien depuis un petit moment...
je rappelle c bien 120 mon fsb: 135 c mon prochain objectif mé ca va etre cho.
v rentrer en tete du hit o/c k6-2 alors ! c cool
c pas tres glorieux mais bon c un debut
g des petits moyen pr linstan... ;)
n°188286
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-05-2001 à 22:16:58  profilanswer
rectification le max atteint c'est 124 je crois t'es pas loi mais le Vi/o va surement t'handicaper pas mal
n°188297
Orbik
Le Taquin
Posté le 07-05-2001 à 22:29:07  profilanswer
J'ai jamais vu un si gros overclock sur un K6 ! Mes sincères félicitations
.:. The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action .:.
sa vient de ma carte graphique le probleme ????Probleme KT7A
Problème AMDO/C Duron carte Abit problème avec le coef
probleme de ponts sur un t-birdproblème IWILL 266 et Sb Live
problème avec duron ... SUPER important !OVERCLOKING PROBLEME AVEC MSI
Probleme Watercooling !!! Plz help !!!!!!Tres gros probleme du peut etre a l overcloking!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme o/c k6-2
