- processeur P4 en FSB 800 = obligatoire de la ram DDR3200 ou non?
- Artifacts avec 9800 pro
- une 9500 pro dispo à 229? ??
- Ecran pas Net
- conseil pour geforce fx 5200
- Overburner un cd vierge...
- Bruit d'alim. du boitier Enermax CS-3051
- Reboot avec A7N8X-X
- HDD non reconnu sous WinXP... je v me pendre !!!!
- Pb DVD/CD sous windows XP
- Lecture des DVD pas très fluide
- problème fréquance CPU AMD 2500+ avec ASUS A7N8X DELUXE
- Teac DV-W50D ou IIsonic graveur DVD +/- R 4x ???
- A7N8X : HELP, pas d'affichage au premier demarrage.
- [Perte du MBR] Si ça vous arrive...
- Probleme avec un SAGEM F@ST 800 USB (FREE)
- Reboot incessant car problème d'alim (apparemment)
- multi-ecran et tablette graphique
- Probleme d'alimentation de ma G-Force 4 ti 4600 !!!! :-(
- Pb lors du redémarrage
- pc qui demarre plus, meme le bios
- Série de Disque Dur étrange
- nforce 2 et nforce 2 ultra 400 --- kel différences?
- ordre de perf
- Quel type de DDR-RAM et de MB avec un P4 2.6C?
- [Problème] Réglé : merci Prems
- La différence entre un Pentium 4 et un Celeron ?
- Utilitaire dd IBM pour le faire tourner moins vite ?
- msi sux ? NFORCE sux ? ou mauvais réglages ...
- Quid de la santé mentale des ingenieur Abit ?
- Toucher a la partition principal. Sans risque ?
- tiroir du graveur bloqué
- PS2 : Photo-Cd Kodak compatible ?
- sa marche po!!!!!!!!!!!!!!
- mon disque dur va mourir ?
- Config shuttle sn45g équilibré? + diverses questions ;)
- Que choisir? 1Go DDR normal ou 512Mo PC3200 avec des timings agressifs
- PC qui déconne grave (sirène de carte mère inside) !!!
- Ou acheter vous vos DVD-R?
- Help PC installation carte 3D
- Montage de RAD à l'envers
- dd SATA non reconnu ke dois je faire ?
- Comment ventilier vous 2 disque dur en raid [Photos?]
- pour les costo du bios du raid comment mettre 3 hdd sur p4p800 deluxe
- quel est la meilleur marque de DD IDE au niveau 1) qualité 2)prix
- DD ... ça chauffe. Ou pas ?
- Topic sur les disques durs ?
- Mon dur est mort ou pas?
- Flasher une KT3 ARU
- est ce bien reglé ????
- Mon expérience avec IIYAMA
- Quel est la consommation moyenne des cartes graphiques?
- Petit point noir sur Viewsonic P75F+ recu hier!
- Nouveau firmware pour le graveur ASUS 5224A
- PC NEUF qui s'éteint des la premiere installation d'XP
- Problème de lecteur DVD (détaillé)
- DDUR MAXTOR 120..VOLATILISE INSTANTANEMENT SOUS WIN XP
- crée une installation Bluetooth la moins chère
- mon gaveur va pas bien... :'(
- Automatic Power Up qui n'est pas automatique
- les modems internes sont bons maintenant?
- quel hdd ide 7200 8Mo 80Go 60Go/plateau ?
- Prob CM KT266 PRO
- souris optique
- PC fonctionne plus... :o(
- Help! I need somebody... (a propos de bi ecran...)
- Fsb266, timings agressifs ou fsb333, timings par défaut ???
- PC qui reboot pendant lexecution de 3D Mark 2003
- [Conseil] Cpu+cm+ram ?
- a quel frequence je peux pousser un XP2600+
- Meilleur driver pour GF4 Mx
- Que choisir comme carte?
- Avec kel logiciel puis-je graver des fichier img
- ou trouver un lecteur dvd slim externe ou lecteur dvd pour portable ..
- HDD IDE non compatible ATAPI ?!
- Pas de signal Tv out sur GEforce 4MX 440 SE ???
- gros pb avec "explorer" de windows xp : pb hardware ou soft ???
- Branché un HD par l'USB ??
- Trust bonne marque pour un onduleur ???
- Prises Audio en façade ?
- meilleurs marques pour CG ?
- Overlcoking p4 2,4B mais j'ai de la DDR pc2100...
- aidez moi nouveau proc Cm carte video et ram
- choisir une carte graphique ATI 9200
- Help nouveau pc je suis perdu
- Quelle est la plus puissante de ces 2 cartes gfx ?
- comment reconaitre le sata
- Probleme de démarage
- Optimisation Geforce FX 5600
- Kyro II Power VR SDR TV-OUT
- A7N8X-X et température dans le bios
- PB Switch écran clavier souris
- HDD LED tout le temps allumé
- choix d'un mini pc performant jy connai kedal
- Question conne sur la GeForce 4 MX 440
- des nouvelles CG pour la rentrée ?
- besoin d'un conseil....
- DD SCSI non reconnu
- Abit GF FX5900 OTES ... Quoi de neuf ???
- Achat d'un dd 120 go,lequel prendre ?
- Bluetooth et KT3V
- memoire 256 mo elixir pc 3200 sur abit nf7-s 2.0
- probleme sur carte mere NV7-133R
- Intérêt d'un topic unique sur les Abit KT7(A)(-RAID)
- Demande d'info Hercule 3D ATI 9600 PRO 128 mo
- comment récupérer les données d'un CD fendu ? (suite)
- Probleme CPU
- Vitesse du SATA sur adaptateur PCI
- P4P800 - Probléme au démarrage
- disque dur externe
- Nouvelle carte vidéo - Problèmes d'affichage
- Quel detonator pour une asus fx5600
- Vous prendriez quoi comme mobo 875P/865PE ?
- Facture d'une KT3 ULTRA non ARU
- [ARGH] mon routeur bewan ethernet a planté pendant flashage
- X² le bench
- Entubage ou mauvaise config ?
- Problème de son avec nforce2 dans battlefield
- alimention bruyante atx
- Lecteurs et graveurs CD/DVD bruyants
- DELL P4 2.66GHZ AVEC GRAVEUR DVD POUR 1000 EUROS: UNE BONNE AFFAIRE?
- Choix de moniteur
- connaitre la temperature d'une radeon 9800 pro
- batterie nokia [help]
- DDR 333 ou 400 Mhz ??
- processeurs compatibles avec une ABIT KX7-333 ???
- probleme copie backup DVD ps2
- molex a souder
- J'ai deux étiquettes noir l'une sur l'autre sur mon xp? C'est normal?
- Carte pci et bande passante
- Probleme de Démarrage - Ecran Noir mais...
- Freeze avec une LEadtek Geforce 3 ti500.........
- problème ATI 9600 PRO
- AU SECOURS : bug de volant dans les jeux sous XP !!!!
- MovieBox DV pas reconnu...
- cm asus p4p800 petit probleme
- C'est possible de graver des DVD-R de Me*** ?
- Quelle chip sur ma Corsair PC3200 Value ?
- Flash de carte graphique (GeForce Ti 4200)
- XP 2000+ VS Duron 1.6 GHZ , le match ..........
- AMD 1800+ et MSI K7T pro 2 (ms 6360)
- mauvaise reconnaissance de mon cpu
- Problème avec mon A7V8X-8
- Tampon ou pate?
- Traces bizarres sur mon ecran ***BRICOLAGE INSIDE***
- quels sont les ration fsb/ddr dispo sur p4c800 ??
- alim en cause ou pas ?
- Clac, Clac sur Mon MAXTOR que faire ?
- Problèmes dans les jeux avec l'installation du INF pour chipset I875P
- Choix de DD - Hitachi-IBM 180GXP - 180 Go /8Mo PATA
- a votre avis quel module pour l'asus...
- changement de config
- ppga ou fcpga
- Changement de CPU
- gforce fx5600 ou ultra ?
- Le top du modem adsl pour le ping ?
- aucun affichage au boot
- niveau resources,carte son intregre ac97 ou sb128pci?
- RAM de marque
- pilotes ati
- Que choisir comme CG avec cette config?
- pb affichage radeon 9100
- Probleme de sons avec Msi 845e max
- Packard Bell Igo 5561 SK
- aide sur dvd rom merci
- HDD : NTFS Vs FAT 32
- Changement de cg ou de cpu ??
- Probleme Disques durs et Graveur !
- Pentium 4c ???
- Question taux de rafraichissement R9800PRO
- influence de la taille des clusters sur les perfs ?
- quel ventirad pour un 2.4c sur shuttle sb61g2
- usb facade sur p4p800
- HDD : transfert de limace
- Peut-on désolidariser le ventilateur du radiateur d'un P4b d'Intel
- Barton et o/c ?
- monter son pc soi meme?
- P4C800-E DELUXE / P4C800 : BIOS v1011 officiel !
- DMA + Win XP + 6 erreurs = PIO !!! ?
- cherche le nom de la boutique info a lyon
- Changer la CM de mon shuttle
- Info sur les DD...
- Envoi SAV Hitachi . Kel Packaging ?
- Soucis d'alimentation... enfin, je pense
- Moniteur Viewsonic P75F+ recu hier et deja defectueu ?
- incompatibilité graveur !
- comment recuperer des partitions disparues ?
- materiel = pb dans jeux ?
- j'ai paumé mon cd ATi
- Boitier: un Antec ou un Thermaltake?
- Aux posseseurs d'une NF7-S
- choix ventilos et dissipateur pour cg
- Cherche drivers specifiques usb2 pour A7N8X DX pour XP
- PC pour graphiste
- [HELP !] Prb avec mémoire :(
- alerte test Sandra 2533
- PC Bloqué : demande mot de passe
- Hub USB2 sur A7N8X deluxe
- 3Dmark + Zalman
- bug graphiques...
- Mon IBM 40Go/60GXP est en train de lacher....un de plus !!!
- Ou peux t"on acheter des spindle vides sur Paris ?
- [Conseil] Achat carte mère+proco+Ram => stable
- Probleme avec HP Pavilion 3255.
- Ou trouver des cd vierges sur le net pas cher??!!
- Asus A7V133 vers Gigabyte GA-7N400-L (nf2 ultra 400)
- Grave probleme avec Motherboard Monitor 5 - Aidez moi svp
- radeon 8500le vs 9600pro
- Est ce que un formatage est dangereux pour le disque dur ?
- Config pour graphiste
- comment faire un clear cmos sur une abit nf7-s ?
- asus a7v333 + AMD XP 2500 barton c est compatible ?
- Cherche info sur modif KG7 -> XP 2200
- Qui a acheté ou connais ce disque dur externe usb ?
- importance direct x 9.0
- [GF4] Pas de ventilo c'est normal ?
- qualite sortie TV Nvidia
- aide sur MSI KT3 ULTRA ARU svp
- [Noiseblocker Plexmaster G2] Température ok avec une config bi xeon ?
- Qui peut m'aider : ECS K7S5A + athlon 2600
- fréquence des cartes de la série geforce 4 Ti?
- Probleme de température de CPU
- Probleme de disque dur (ou windows????)
- Ti 4200 vivo, on en trouve plus ?
- Pb coefficient avec a7n8x
- Pas assez de bande passante (probleme USB !!!) svp .
- Freeze XP2000+ etrange
- Comment ripper les DVD en avi(Divx) + keskun .VOB(sur un DVD)
- probleme asus p4p800 et modem
- Copie à la voilée !!! CD AUDIO....
- les sites avec des tofs de matos cassé
- demand conseil sur montage Cm / Cpu
- quel interet d'avoir un mini pc?
- qu'est ce qu'une ATI Mobility M6 ?
- Mort d'un disque dur, Vous a t'il fait ça par surprise ?
- asus an8x-x et geforce fx 5600 gro probleme
- ou trouver image de dusk ?
- [Abit KT7A-Raid Rèv 1.0] l'XP 2400+ passe avec le Bios B4 [Rèv 1.3]
- Que vaut ce Graveur DVD ??? (memup)
- [Avis, conseils] Trio cpu/mobo/ram correct ?
- quels sondes utiliser dans mbm 5 avec gigabyte 8KNXP???
- Wrapper pour DUSK avec une R9700Pro
- Quelle carte graphique pour +- 150 Euro ?
- Problème avec carte son Sound Blaster Audigy Platinium Ex
- Modifier une alim standard en alim P4
- Suppression périphérique hasardeuse
- Chipset rezo mort ?
- CPU dead ?
- ventilo radeon 9700 pro
- pc pour entreprise
- [Aidez Moi] Mon disque dur me fait depuis quelques temps des clacs !!!
- Pb pour trouver un soft de burn pour mon combo
- Conseil achat carte graphique
- probleme de boot
- port pci equivalent a combien de Xagp ?
- Sortie tv HS?
- dual channel
- dual channel?????
- [Help] comment connaitre le model d'une carte mere ?
- Casque Bluetooth Cellink par reconnus apr XP, Help me pleas!e!!
- j'ai trouvée une config a 750?, vous en pensez koi ?
- athlon xp 2600+ fsb 333, athlon xp 2600+ fsb 266 ou athlon xp 2500+?
- probleme cg affichage disparu
- 2/2/2/11 ou 2/2/2/9
- Monter un graveur sur un Pentium 200mmx ?
- usb2 et millenium
- Asus P4B 533 + USB2
- Comment passer de P4P8X à P4P800
- arret pc sous windows 2000
- driver USB2 pour carte mere asus P4B533
- Les meilleurs drivers:detonators ou catalyst ?
- Catalyst 3.7 OUT ! (Voir topic R9xxx)
- démarrage incrompehensible..écran bleu VXD..HELP
- Cherche le firware hack du Pioneer A104.
- Mon graveur et moi ...
- Probleme pendant la copies de fichier sur serial ATA 120 Go
- pb firewire sur A7N8X - deluxe
- update bios p4p800 + problème memoire ???
- 3DMark besoin d'1 cp de main...
- Bios en Français?
- prise d'alim sur la CM un peu fondue et soudée... je fais quoi
- xp 2000+ qui ne tient pas le bus 133
- A quoi correspond le LUN dans les cartes SCSI
- coef pour un barton 2800+
- compatibilité CD
- [Topik unik] : j'ai un ecran noir ou mon pc ne demarre plus
- Incompatibilités CM - C son?
- Un point sur les bonnes configs pour jouer : des conseils ?
- Des CD-RW de + de 700mo, ça existe ?
- help me!! Xp2500+Barton + 512MoDDRpc3200Samsung+a7n8x-x! !bien??
- Changement DD et Processeur
- Firmware pour dvdr106 pioneer, autorisant le ripp a pleine vitesse :)
- DVD compatibles avec graveur IIsonic 4x et lecture possible sur xbox?
- Retirer un CPU P4 ?
- Choix d'un routeur ADSL
- Problèmes parasites de son et système ralenti avec sb128+ chip VIA
- agp 4x au lieu de 8x
- Pb d'affichage avec une Geforce FX 5600
- Que choisir comme config ???
- probleme d'affichage avec radeon 9200
- PC100 compatible PC133
- Choix : Shuttle ou Station watercolling(LAN)
- Sony 510A/500A
- puis-je install.un Athlon 2600+ FSB333 sur carte-mère FSB266
- Pioneer 106 : gravure ok mais des erreurs sur les dvd gravés !!
- BIOS ADAPTEC 19160
- Bluetooth et T68i
- carte tuner tv leadtek deluxe probleme et parametres
- Quels sont les paliers de taille de HDD reconnus par les mobos ?
- Ou acheter AIW R9800 Pro
- overclocking celeron
- [avis] Tour + alim silencieuse ... shhhhhhhhhhhhhhh
- Jumper pour désactiver circuit audio sur ABIT NF7 -S V2.0
- Sauts lecture DVD incompréhensibles
- Sony DRU-510A, Pioneer DVR-106 ou Teac DV-W50F
- legende informatique
- Qui connait multe-pass.com ?
- Bruit pas trop normal
- DVI + nview problème
- lecteur disquette
- Pb affichage sur Ti4200 .....
- Problème de gravure
- PC explosé!!!
- que me conseillez-vous pour une carte-mère & un boîtier ?
- cassette sony dds-2 non reconue
- Mon pc ne reconnait pas un hdd firewire
- connexion au net
- Comment vérifier si ma mémoire tourne bien en 400 ?
- demande de rensegnement
- ABIT NF7 V2.0: problème de carte son intégré
- ATI 9100 serie et le dual head
- probleme d'installation win xp sur dd maxtor externe 3000dv(firewire)
- branchement disque dur
- surchauffe PC ? reboot systematique lorsque...
- Salut tout le monde !! je voudrais avoir un info sur....
- Une Xentor16 sur une CM A7N8X-X, ca marche ???
- Cartes 3d + acquisition vidéo... le top c'est quoi ??
- Pb de vitesse de copie d'un CD audio sur HDD avant gravure (pour pro).
- Garantie AMD Box + changement de carte mere.
- Un disque dur qui ne fonctionne pas, un Win Me qui fonctionne?!
- Mon pc s'allume plus !!
- Desactiver le chipset son sur A7N8X
- Mise en veille Epox 8rda+???
- carte mere MSI 845 PE max
- Zalman ZM80C et Hercules 9800 pro
- a7n8x et sa carte video.....
- [Aide] Radeon 9800 Dell = Downclock 9800 Pro?
- Avis sur upgrade Nforce2 Asus dlx+ Barton (FSB400 ?)
- Probleme avec un raptor :(
- Au secours peux plus arrêter le CD audio
- un bon ventilrad pour 2200+
- Un lecteur de CD qui a de graves pbs de lecture !!
- Différence entre mobo Asus A7N8X-X et A7N8X svp ?
- [Choix d'un Boitier] Commande urgente
- RAM, quoi acheter ?
- une config à 1000?
- slk 800 et MSi Kt4 V
- pb installation xp pro
- Leadtek A350TDH (Geforce FX 5900) = Ils nous prennent pour des cons
- Alim avec GeForceFX 5600 Ultra !
- update firmware dd maxtor bridé à 10 go
- Les conséquences de la tension du CPU ??
- Ventilateur de carte graphique détaché
- pb disque dur SATA
- Me revoilà... Il me faut choisir ma future CM.
- Carte Mere EPOX achetée chez Feu WSN-TEC ......
- est-ce que les 9800 pro tournent sur win98se ?
- RAPTOR MORT !??!
- Est ce que ça abîme de souvent reformater c: ?
- Disque Dur qui disparaît du BIOS !!!
- xp + media player 9
- Driver pour Hercules MUSE XL
- Pb de PC qui boot pas : les ventilo tournent mais pas de beep
- XP2600+ vue en XP1600
- DD interne en externe
- avec quoi ecrire sur un cd/dvd reinscriptible?
- P4P800 - Savoir le n° de version du Bios ? et probléme port USB ?
- Help!! mon P4 2.4C reboot avec ASUS P4P800!!!!pk?
- alternative a isobuster
- Réparer une bétise sur un écran
- Disque dur Maxtor Bloqué facon Xbox ....
- Rebootage sans raison
- Boitier USB 2 pour disque de portable
- Chipset 440EX : SDRam supportée ?
- bruit génant sur uc !!?
- ajour ventilo
- [ordi MSNET] impossible d'avoir du son sous XP...
- avis:alim superflower
- Finalement Sata ou Pata ? Hitachi vs Western Digital ?
- alim externe pr ti4200?
- Upgrade de config ou pas? futurs CPUs??
- prob de redemarage
- [HELP] Problème zarbi (résolu !)
- Probleme de boot
- question drivers CG !!! avec windows 2003
- que signifie LX carte leadtek fx5900
- [AHA2940U2W] Bios innacessible ?
- Aidez moi !!! --> Mélangeur audio wave de noyau microsoft ???
- marque de ram
- [HS-Intel] qui traine sur theinquirer?
- dvd-r memorex 4X et sony dru-500A ca passe?
- souci avec 9800 pro ca tourne pas comme ca devrai
- alerte aux mitos...
- JUKEBOX DIVX
- plantages intempestifs après changement mobo et RAM
- Problème Firewire....
- que vaut la msi kt6 delta lsr ?
- Trouve t-on encore des Radeon 9500 Pro ?
- Grosse perte de vitesse
- quel ensemble proco+CM+ram pour o/c (450 roros)
- Problème apres l' o/c de ma carte graphique svp !
- [RISQUE] et si mon alim se fait foudroyer ?
- GXP75 vs GXP60 vs GXP180
- FX5600 ou gf4 ti 4800 ?
- Peu plus écrire sur une partition de mon disque...
- CM A7N8X deluxe : comment desactiver les controlleurs RAID ?
- MSI 5900 compatible avec P4P800 non deluxe ?
- question format carte mere
- Problème avec ma GA-8KNXP (AGP FAST WRITES???????)
- Ptit conseil Please. Diff entre A7N8X et A7N8X-X
- 2 modems internes PCI ( 1 ADSL et 1 RTC ) sur le meme PC ?
- Est il possible de brancher un CD-ROM sur un controleur RAID ?
- Bugs graphiques avec Radeon 9700 Pro
- Graveur qui a le "recorder buffer qui fait des misères".....
- DVR 106 : queuing failed
- config xp 2800+
- Pénurie processeur AMD ???
- reset Bios sur portable
- Branchement entrée casque/micro en facade
- carte mère fini?
- carte AGP et PCI dans un mini-PC c'est possible ?
- Power Fan : 0 RPM
- Question sur les disques dur Serial ATA
- Ventilo pas cher et peu bruiant ?
- écran Hyundai Q17 : comment utiliser les ports USB du socle ?
- explosion de cd dans un graveur
- ... 9600Pro, problemes d'install....( resolu => avoir....merci all )
- pb au lancement de windows... alim ??
- urgent: quelle alim choisir/ ma config ?
- Changement de config...
- Conseil pour alim !
- 2.6c sur p4p800 et pat
- P4P800 De luxe - Mise à jour du Bios - Quel est la procédure ?
- Sifflement avant démarrage du PC??!!
- Site explicant les options du bios Asus P4P800 ....
- ventilo sur chipset a7n8x dlx
- PC s'est éteint pendant la sauvegarde du Bios, plus de BOOT, Help SVP.
- noiseblocker 380W
- western Digital 120Go...Bizzare!!!
- c koi Rnaapp ds la liste des prog
- Probleme disque dur Maxtor
- Ecran bleu nforce2 carte réseau
- température MSI K7N2G-L
- Mon Pentium 4 surchauffe!!!!!!!!
- je reviens de loin mais pouvez vous mexpliquer pk ?!
- je viens de faire une defrag
- trucs bizarre avec gigabyte 8knxp et win xp pro
- corsair XMS ou XMS low latency ?
- Ptit probleme , help me siouplait
- [Silent drive] Ca tiens un 120Go WD 5400rpm dans un silent drive ?
- BOOT SATA sur P4P800
- 3DMark 2003 [P4 2.6 GForce TI 4200] score 1526 ???
- Echanger votre matos sur mon site...
- sacré millenium ,j'avais oublié que c'est pas xp
- choix de 2 ddur en raid ??
- Bug usb suite sur A7N8X
- Disque raid et double boot = Mauvais ménage ?
- pc ki boot + avec de la ddr
- Serial ATA de l'ICH5 questions!
- Riva TNT plus supporté par nVidia ?
- Ouverture intempestive du Lecteur CD
- retour de nf7 au sav ?
- SN41G2 carte graphique ne fonctionne qu'en 2d !!
- Graveur nikimi
- Problèmes avec le contrôleur RAID sur Abit KT7A
- Ma mobo peine à booter.
- quelle alim choisir/ ma config ?
- Disque dur
- [SOLUTION] Sony DRU 500A Gravure 4x !!!
- Via - Pilote Hyperion + AC97 etc...
- Geforce Ti 4280 = Bug d'affichage, petits carrés en 3D...
- A7N8X : toujours pas d'accès au bios .. malgré le changement de carte
- Corsair 512 mb ddr 400 dual channel
- [help needed] Changer le lecteur DVD d'un iMac DV
- La T° de mon procs provient de kel sonde (CM ou procs) ??
- [HDD][URGENT] recuperation de données DD2"5
- Antec 660-AMG et Abit IC7-G ... ça rentre ?
- K7S5A et Nouveau Bios
- Urgent SVP : Voltage 2500 Barton ???
- PC ki marche pas, même après formatage! [G trouvé la soluce ! wahoo! ]
- Choisir entre un Yamaha F1 et un Plextor 40/12/40A
- Ventilo de GPU à changer...
- son
- Probleme de mémoire ram
- J hesite entre divers evolutions, votre idee SVP
- ca vat me faire de la mayonnaise ??
- Modem ADSL du pack AOL bridé ou pas ?
- Répercution des perf du DD par rapport au reste de la config
