7016 connectés
  carte mère fini?
carte mère fini?
n°2706195
xblind
Posté le 03-09-2003 à 21:40:07  profilanswer
bon voila, depuis une semaine mon PC plante souvent... c'eest un problème de materiel car même sur DOS peu planter  :heink:
Mais la le pire des problèmes est survenu, le PC ne boot plus! Lorsque j'allume le PC, rien ne se passe, aucun BIP, rien ne s'Affiche a l'écran, même la fan du ventilo démarre pas  :??:  Mon hypothese: la carte mère est fini... j'ai raison?
 :cry:  :cry:
Message édité par xblind le 03-09-2003 à 21:41:50
n°2706220
remiworld
Mouahaha
Posté le 03-09-2003 à 21:48:59  profilanswer
vérifié que l'alim marche avec un otre PC ou en l'allumant seule (technique du trombone...)
n°2706506
xblind
Posté le 04-09-2003 à 00:03:02  profilanswer
en fait l'alimentation marche, j'entend le ventilo. Mais c tout :/
n°2706542
poddestroy
Posté le 04-09-2003 à 00:29:20  profilanswer
ca ve rien dire j'ai une alim ki a grillée, les ventilo de l'ordi tournait tous mais pas de boot et ecran noir donc fe comme le monsieur t'as dit  :o
n°2706545
xblind
Posté le 04-09-2003 à 00:33:14  profilanswer
c'est koi la technique du trombone alors  :na:
n°2706553
poddestroy
Posté le 04-09-2003 à 00:38:08  profilanswer
la methode du trombone c pour savoir si l'alim tourne sans k elle soit branchée au systeme, avec un trombone tu enclenche le POWER ON , mais vu ke toi ca tourne ca va pas aider plus, essaye plutot une autre alim.
n°2706559
xblind
Posté le 04-09-2003 à 00:47:19  profilanswer
jsuis pas assez spécialiste pour essayer une autre alimentation :/ jvais essayer la trombone pareil.... pourrais tu me donner des explications plus détaillé, ca serais tres apprécier :) car a bien y penser c'est pt l'alimentation qui marche pas...
n°2706567
poddestroy
Posté le 04-09-2003 à 00:55:07  profilanswer
Perso je c pas comment le faire :D j'ai jms bidouillé une alim ca doit etre un contact quelque part mais je c pas ou.
Et justement je te conseille pas de faire la methode du TROMBONE : une alim meme eteinte garde ses condos chargés, il suffit ke tu touche un mauvais truc tu va te prendre une chataigne méchante :D
Utiliser une autre alim est pas dur : tu debranche toutes les prise molex des DD et lecteurs, tu retire la prise sur la carte mere ( y a un ti bitoniot a appuyer puis tu tire ), t'en prend une autre sur un autre PC si tu en as la possibiliT et tu l'essaye en rebranchant juste la prise de la carte mere voir si ca lance le PC.
Si tu ne t'en sent pas le courage, la possibiliT ou la capaciT, va chez un assembleur avec ta tour dit leur ke tu croit ke l'alim  est grillée, demande leur  d en tester une autre et si c ca bah tu leur achete une new :D
n°2706569
poddestroy
Posté le 04-09-2003 à 00:56:09  profilanswer
Et tu dit ke le ventilo de ton alim tourne donc elle s enclenche bien, pas besoin de tester avec le trombone elle se met ON
n°2706932
remiworld
Mouahaha
Posté le 04-09-2003 à 11:54:03  profilanswer
C'est pas parce que le ventilo de l'alim tourne que toutes ses tensions sont correctes...le ventilo utilise le 12v, donc certainement celui-ci doit etre correct, mais les autres tensions c'est pas dit...
La technique du trombone : tu débranche tout les connecteurs de l'alim qui sont branchés dans l'ordi (carte mère, disques durs,cd...); tu prend le connecteur ATX (celui qui été branché sur la carte mère) et tu met un trombone entre un fil noir (la masse) et POWER ON (généralement vert mais pas toujours).
La manip est expliquée plus en détails ici avec aussi des photos :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Voilà mais la manip n'a un interet que si tu as un voltmètre pour mesurer ensuite les tensions...autrement çà sert à rien, essaye alors tout simplement une autre alim sur ton PC.
  carte mère fini?
quelle Carte mère prendre à ce jour??que me conseillez-vous pour une carte-mère & un boîtier ?
Carte Merepb son à cause carte mère
Cherche EEPROM de la carte mere K7S5A pour récupérer flash raté!
Plus de sujets relatifs à : carte mère fini?
