5031 connectés
  Quelle chip sur ma Corsair PC3200 Value ?
n°2707827
zlikos
Posté le 04-09-2003 à 19:52:21  profilanswer
Je viens de monter ma config avec 2x256 Mo de Corsair 3200 Value.
J'ai vu sur hfr que ça pouvait être du samsung ou du infineon.
Comment puis je les distinguer, parce que, si je regarde les composants, y a marqué corsair.  :(
n°2707923
zlikos
Posté le 04-09-2003 à 20:47:19  profilanswer
Pas d'info ?
 :cry:
n°2708427
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 01:13:15  profilanswer
C'est un chipset intel 865pe.
Elle marche pas trop mal cette RAM... mais j'aimerais en savoir un peu plus...
n°2708455
el cabron
me gusta el perico
Posté le 05-09-2003 à 02:23:27  profilanswer
teste avec aïda32
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°2708614
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 10:08:54  profilanswer
J'ai essayé Aida 32 et Sisoft, et rien de marqué...
n°2709048
el cabron
me gusta el perico
Posté le 05-09-2003 à 14:48:12  profilanswer
comment ca rien de marqué??
dans aida32 c est dans carte mere/SPD
n°2709330
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 18:02:38  profilanswer
Ben vi...
Ben y a rien de marqué :
[ 256 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
Propriétés du module mémoire:
Numéro de série                                   Aucun
Taille du module                                  256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module                                    Unbuffered
Type de mémoire                                   DDR SDRAM
Vitesse de mémoire                                PC3200 (200 MHz)
Largeur du module                                 64 bit
Voltage du module                                 SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs                    Aucun
Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale                              2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge                              Non géré
Auto-Precharge                                    Non géré
Precharge All                                     Non géré
Write1/Read Burst                                 Non géré
Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
Registered Address/Control Inputs                 Non géré
On-Card PLL (Clock)                               Non géré
Buffered DQMB Inputs                              Non géré
Registered DQMB Inputs                            Non géré
Differential Clock Input                          Géré
Redundant Row Address                             Non géré
Message édité par zlikos le 05-09-2003 à 18:05:16
n°2709368
el cabron
me gusta el perico
Posté le 05-09-2003 à 18:21:25  profilanswer
quelle version de aïda ??
tu devrais avoir quelque chose qui ressemble a ca
http://perso.wanadoo.fr/el.perico/memoire.jpg
n°2709374
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 18:23:24  profilanswer
3.70... je vais essayer de choper la 3.60 pour voir.
n°2709382
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 18:27:14  profilanswer
Avec Sandra :
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 4GB
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchrone SDRAM 256MB/64
BANK1 - DIMM1 : Vide
BANK2 - DIMM2 : Manufacturer2 PartNum2 SerNum2 AssetTagNum2 DIMM Synchrone SDRAM 256MB/64
BANK3 - DIMM3 : Vide
Les pistes sont brouillées...
n°2709385
steve2002
Posté le 05-09-2003 à 18:28:11  profilanswer
au fait c est quoi l interet de savoir ?
n°2709390
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 18:30:58  profilanswer
D'après le test de marc, c'est de la Samsung ou de l'Infineon et c'est pas trop la même qualité...
Et je suis assez curieux de savoir ce qui se cache derrière cette RAM.
Mais dans l'absolu tu as raison, ça sert pas à grand chose de savoir...
n°2709392
gla
Posté le 05-09-2003 à 18:31:40  profilanswer
lut , ya des chip infineon dessus ou samsung
Message édité par gla le 05-09-2003 à 18:32:37
n°2709394
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 18:32:37  profilanswer
Tu l'as vu où ?  :??:
n°2709396
gla
Posté le 05-09-2003 à 18:32:55  profilanswer
n°2709398
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 18:38:10  profilanswer
C'est cet article qui est à l'origine de mon interrogation.
Il y est dit que ça peut être Samsng OU Infineon.
Et mes puces ne ressemblent pas du tout à ça. (y a marqué Corsair dessus)...
n°2709417
gla
Posté le 05-09-2003 à 18:51:49  profilanswer
bah test bien les barettes et tu saura ce ke c d'apres leur comportement
n°2709570
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 20:15:10  profilanswer
OK.
Pour info :
200 MHz en 2338.
Ca doit être des Infineon alors...
n°2709628
el cabron
me gusta el perico
Posté le 05-09-2003 à 20:48:10  profilanswer
quel est ton CPU ??
n°2709797
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 22:22:29  profilanswer
C'est un P4 2,4C.
n°2710982
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 06-09-2003 à 18:29:10  profilanswer
Zlikos a écrit :
OK.
Pour info :
200 MHz en 2338.
Avec quel voltage ?
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°2711033
zlikos
Posté le 06-09-2003 à 18:52:43  profilanswer
Je n'ai pas touché au voltage. (c'est sur auto)
Que vaut cette ram [twinmos PC3200 chez open-jl]Corsair 512 mb ddr 400 dual channel
Erreurs memtest sur corsairOCZ 256 Mo PC3200 Rev 2 CL2 ou CORSAIR XMS 256 Mo PC 3200 Cl2
2 barettes PC3200 + 2 barettes PC2700 en FSB 800 ?Choix de ram (Corsair PC2700 Cas2)
Twinmos 256 Mo PC3200 CAS 2 twister chip type WLSCP2 * OCZ PC3200 256Mo Rev 2 Cas 2 ou Corsair PC3200 512Mo DDR Twinx LL
Plus de sujets relatifs à : Quelle chip sur ma Corsair PC3200 Value ?
