6094 connectés
  sa marche po!!!!!!!!!!!!!!
n°2712070
lunehurlan​te34
Posté le 07-09-2003 à 13:41:26  profilanswer
mon pc ne demarre plus g une asus a7v266 le proco na rien , la ram non plus la CG non plus ki a une idée??
les ventillo tourne ts! le hdd aussi en fait tt marche séparément
n°2712083
Plam
Bear Metal
Posté le 07-09-2003 à 13:48:04  profilanswer
démarre pu ? mé tout semble tout semble tourner (ventilo)
vérifie couche de pate thermique pas trop grosse, ou en gros contact en proco et ventirad, car c souvent ça ki fé que ça boot pas dans ce cas
n°2712087
lunehurlan​te34
Posté le 07-09-2003 à 13:49:26  profilanswer
de ce coté tt est nikel
n°2712092
Plam
Bear Metal
Posté le 07-09-2003 à 13:50:58  profilanswer
t sur ? ta pas mis de Spacer par hasard ? vérifie que ton rad est pas mal monté, et vérifie si l'alim est assez costaude. Ta pu tout tester ? (proco ram et CG).  Ta dit oui, mais keske t'appelle marcher, ta testé sur une autre machine ?
n°2712121
lunehurlan​te34
Posté le 07-09-2003 à 14:00:33  profilanswer
bon t gentil mais kan je di ke tt marche c ke OUI je l'ai essayé sur une otre machine!!! sinon le proco et le ventrad ya po de probleme c certain, c po le premier cpu ke je demonte 10000000 fois!!!
et pour continuer g essayé avec d'otre CPu sur cette CM enfin la l'alim elle est parfaite puisque cette config marché depuis 1an seulement je l'ai transporter et depuis elle marche plus!!!!!
n°2712172
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2003 à 14:30:17  profilanswer
- topic pas clair.
- le reste est pas mieux et manque de détails.
merci d'éditer.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2712198
Hooola
géant vert ....
Posté le 07-09-2003 à 14:38:16  profilanswer
Bein puisque tous marche nikel, et que t parfait, bein y'a po de blem ...
n°2712343
lunehurlan​te34
Posté le 07-09-2003 à 16:00:07  profilanswer
dsl me sui emporté mais c parce ke sa ménerve ce PC, sinon merci pour t zidé mais malheureusemnt c po sa le probleme
n°2712346
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2003 à 16:03:08  profilanswer
je t'ai demandé quelque chose, et si également tu pouvais te mettre à écrire français ça serait cool !
n°2712353
lunehurlan​te34
Posté le 07-09-2003 à 16:05:47  profilanswer
je veux bien écrire francais! sinon merci de s'y interesser mais g deja trouver la solution a l'instant
merci a vs 2
n°2712357
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2003 à 16:07:00  profilanswer
merci a vs 2
bon c'est pas grave, te fatigue pas.
Une Xentor16 sur une CM A7N8X-X, ca marche ???memtest , est ce que ca marche comme ca ???
Seagate SATA 160Go pas reconnu sur Asus A7N8X Deluxe --> OK ça marchesmart joypad et windows xp , en désactivant/réactivant sa marche mais
MSI K7T266 PRO2 avec Athlon XP2400+ 0.13µ ca marchecomment marche la télécommande ?
marche a suivre pour installer les pilotes apres un formatageDual DDR çà marche vraiment?
PC ki marche pas, même après formatage! [G trouvé la soluce ! wahoo! ]Défragementer 2 disk en raid 0...ça marche?
Plus de sujets relatifs à : sa marche po!!!!!!!!!!!!!!
