5565 connectés
  [HELP] Problème zarbi (résolu !)
n°2704070
orangeroad
Posté le 02-09-2003 à 18:49:13  profilanswer
Salut à tous !
Voilà, j'ai un problème assez embêtant dont je trouve pas le bout  :sweat:
Quand mon ordi est "froid", lors du démarrage, tout de suite après l'écran du bios, je n'ai pas le temps de voir le logo windows XP s'afficher avec la barre de chargement que l'ordi reboote immédiatement. En restant qq minutes au menu de boot de XP (avec démarrer normalement, mode sans échec, etc...) ça démarre normalement la plupart du temps, avec parfois des plantages sous XP (écran bleu avec comme motif "STOP" )
J'ai constaté aussi que mon 3,3V est bizarrement bas, la plupart du temps à 3,21 V et au grand maxi parfois à 3,28.
Ma config est la suivante :
Alim Noiseblocker 350W
P4C800 deluxe
P4C 3 ghz
SLK900 + NB S2
2 * Corsair 512 PC 3500
Hercules 9800 pro
Audigy
Bewan ADSL PCI
2 HDD (80 + 120)
2 lecteur (DVD + graveur)
Donc j'ai fait les tests suivant :
-Mem test OK
-Différentes versions du bios de la CM, toujous le prob
-J'ai essayé 2 autres cartes vidéos toujours le prob
-J'ai enlevé toutes les cartes PCI pareil
-Essayé plusieurs HDD pareil, essayé un seul HDD branché pareil, essayé d'autres lecteur CD pareil
-Essayé d'autre RAM pareil
-Essayé une autre CM, une P4P800, pareil
-Essayé une alim 300W standard, pareil
-CM avec les composants en dehors du boitier, pareil
-alim, CM, CPU et RAM avec une GTS et un autre HDD, pareil
Ce qui marche :
-ma config avec un autre proc, en ce moment un 2,4C, le 3,3v est toujours aussi faible, mais pas de prob.
-ma ram sur une P4P800 avec le 2,4C , pas de prob
-mon proc sur une P4P800 avec l'alim 300W, 1go DDR33 et une geforce 2 GTS pas de prob.
Avec la P4P800 et l'alim 300W, le 3,3V ne descend jamais en dessous de 3,3V, c'est très stable, que ce soit avec le 2,4C ou mon 3C ...
Voilà, je pense ne pas encore avoir testé toutes les combinaisonts possibles et imaginables  :sweat: mais j'y perd mon latin  :??:
Ma CM, mon proc et ma ram marche nickel indépendament, mais réunis avec mon alim 350W et la 300W, y'a problème, vous pensez que je devrais prendre une alim plus puissante, ça pourrait venir de là ?  :(
Merci d'avance pour votre aide  :hello:
Message édité par orangeroad le 03-09-2003 à 13:33:50
n°2704085
steve2002
Posté le 02-09-2003 à 18:57:40  profilanswer
tout simplement window xp  ? sinon quand tu allumes la multi attend quelques secondes que le courant se stabilise
n°2704093
orangeroad
Posté le 02-09-2003 à 19:00:28  profilanswer
Mais en fait avant ça le faisait pas, au début ça marchait bien, ça a fait ça du jour au lendemain   :sweat:
Et puis ça serait la première machine que je vois où il faudrait attendre qu'elle chauffe pour démarrer  :pfff:
n°2705348
orangeroad
Posté le 03-09-2003 à 13:36:51  profilanswer
Voilà, aujourd'hui j'ai pris une alim 525Watts et ça marche nickel, le 3,3v est enfin à 3,3v et plus aucun prob de démarrage  :sol:
Mais ce que je pige pas c'est que avec ma NB 350w ça marchait bien avant  :heink:
n°2705622
noobite
The Flying Sushi
Posté le 03-09-2003 à 16:05:45  profilanswer
elle rendait l'âme la pauv' bête, elle avait combien de temps?
[:noobite]
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
n°2705821
orangeroad
Posté le 03-09-2003 à 18:14:12  profilanswer
[:noobite]
Quelques mois  :(
Mais en fait elle marche nickel avec un 2,4 sur ma machine, malgré un 3,3v un peut faible et marche nickel sur d'autres config, y'a que sur ma config complète qu'elle veut pu marcher correctement  :sweat:
n°2707066
noobite
The Flying Sushi
Posté le 04-09-2003 à 13:36:15  profilanswer
Quelques mois  :(
j'avoue que c'est assez surprenant :??:
p'têtre un défaut de fabrication...
"si c'est encore sous garantie" tu devrais tenter de la faire changer pour savoir si vraiment c'est cette reference qui est nul ou un defaut de fabrication sur la tienne.
@+ [:noobite]
n°2707717
orangeroad
Posté le 04-09-2003 à 18:56:01  profilanswer
J'ai trouvé ça sur le site de Noise Blocker  :
Unsere Netzteilempfehlung nach CPU Klasse:
1. AMD K6, Duron/ Athlon bis 1 GHz und Intel Pentium (II+ III) CPU´s bis 1,2 GHz: 250 Watt
2. AMD Athlon bis 1,4 GHz/ AthlonXP 2000+ und alle Intel PIII / P4 bis 2,2 GHz : 300 Watt
3. AMD AthlonXP ab 2000+ und Intel P4 ab 2,2 GHz : 350 / 380 Watt
4. Overclocking/ stark ausgebaute Systeme mit vielen HDD´s und mehr als 2,8 GHz : 430-550 Watt
Une 350w serait donc insuffisante pour ma config ?  :??:
Je vais prendre une Noiseblocker 480w pour être tranquille, mais bon je pensais pas que ma config demandais autant de puissance ^_^'
n°2707724
orangeroad
Posté le 04-09-2003 à 18:58:27  profilanswer
Petite précision :
Les alims et ventilo Noiseblocker sont garantis 3ans  :p
3 ans pour une alim :jap:
Help pr un Cheetah 15k scsi 80pin :(Problème direct 3d
Problème voltages et réglages Biosproblème affichage tv
Problème graveur Samsung 52xproblème identification du cpu
Probleme de SDRAM avec un HP pavilion A812!!!!probleme boot install xp sur Carte mère A7N8X Deluxe??
probleme de gravure[help needed] Changer le lecteur DVD d'un iMac DV
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Problème zarbi (résolu !)
