4528 connectés
  Comment vérifier si ma mémoire tourne bien en 400 ?
n°2708796
dus06
La K7S5A, C'était cool ... :-(
Posté le 05-09-2003 à 12:03:21  profilanswer
Etant possesseur d'une carte nforce-2 MSI K7N2-ILSR, au démarrage de mon ordi, il y'a marqué 512 MB Single Channel PC400. C'est donc de la mémoire 400 Mhz comme il y'a marqué sur la barette. Poourtant, quand je fais le test de largeur de bande passante sous Sandra 2003, la largeur de bande passante est de 2700 Mo/s alors que c'est de la mémoire en 400. J'ai un Athlon XP 2600+ en FSB333 et certain me disent que je ne peut donc qu'avoir de la mémoire en 333. Est ce vrai ? Sinon, est ce possible que Sandra ne reconnaisse pas ça? Quel est donc le moyen de vérifier si ma mémoire tourne bien en 400 Mhz ?
Merci d'avance
n°2708804
gee
Bon ben hon
Posté le 05-09-2003 à 12:06:30  profilanswer
FSB 333 -> bus memoire 333
n°2708806
dus06
Posté le 05-09-2003 à 12:07:50  profilanswer
y'a pas un moyen de faire tourner la mémoire en 400 et le proc en 333 ?!? :-(
n°2708810
gee
Bon ben hon
Posté le 05-09-2003 à 12:09:18  profilanswer
aucun interet
sur du nforce2 on doit rester synchro!
n°2708817
dus06
Posté le 05-09-2003 à 12:11:43  profilanswer
Autre question :
Quand je suis en Dual Channel Enabled dans le BIOS (2x256 DDR400), dans Sandra il y'a tjs 2700 Mo/s au lieu des 5400 !!!!
Je piges plus rien ! Pourquoi ça marche pas ?
n°2708832
gee
Bon ben hon
Posté le 05-09-2003 à 12:18:35  profilanswer
t croyais que ton debit etait doublé ? lol
tu devrais etre au dessus mais pas tellement
n°2708835
steve2002
Posté le 05-09-2003 à 12:19:48  profilanswer
5400 d abord te servira a rien 3.2giga c est le max pour l xp. Ensuite les test de sandra sont pas super fiables et par definition la DDR on divise toujours par deux. Ex ta DDR 333 elle tourne en 166mhz en fait. Sinon essaye avec aida 32
n°2708839
dus06
Posté le 05-09-2003 à 12:21:41  profilanswer
Merci, je vais essayer aida32
n°2708858
dus06
Posté le 05-09-2003 à 12:38:37  profilanswer
:(  :( J'ai même pas les 3.2 Go/s
souci avec 9800 pro ca tourne pas comme ca devraiupdate bios p4p800 + problème memoire ???
Asus A7N266-C probleme de mémoireProbleme de mémoire ram
une carte graphique dont le ventialteur tourne mais qui demarre pasquelle memoire choisir en pc 3200?
quelle mémoire pour un portable ?Memoire Elixir et MSI K7N2-delta L
memoire + cpu+carte graphiqueRéparer sa memoire ram
Plus de sujets relatifs à : Comment vérifier si ma mémoire tourne bien en 400 ?
