3586 connectés
  MSI 5900 compatible avec P4P800 non deluxe ?
n°2706936
McMaklouk
Posté le 04-09-2003 à 11:56:00  profilanswer
Je me tâte pour acheter cette carte qui ne chauffe pas et qui reste une des plus silencieuse.
Mais ça ne coince pas avec le dissipateur sur l'arrière de la carte ? Passque le PORT AGP est surélevé sur les P4P800....
Merci pour vos réponses !
n°2707144
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-09-2003 à 14:26:45  profilanswer
heuuuu ..... faut relativiser, elle chauffe relativement peu et est relativement silencieuse pour une GFFX5900, si on compare avec une GFFX5200 ou une R9000 à refroidissement passif, c'est un four avec une turbine dessus.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2707184
Julien31
Posté le 04-09-2003 à 14:48:22  profilanswer
température MSI K7N2G-LBOOT SATA sur P4P800
update bios p4p800 + problème memoire ???usb facade sur p4p800
P4P800 De luxe - Mise à jour du Bios - Quel est la procédure ?P4P800 - Savoir le n° de version du Bios ? et probléme port USB ?
A7N8X Deluxe veut pas d'ma carte video (FX5200)2.6c sur p4p800 et pat
Carte Mère MSIMSI 6728 865PE Neo2-FIS2R ??
Plus de sujets relatifs à : MSI 5900 compatible avec P4P800 non deluxe ?
