5944 connectés
  température MSI K7N2G-L
n°2706412
evr
mm..
Posté le 03-09-2003 à 23:10:52  profilanswer
mon CPU 2500+ (barton) est @ 53° dans le bios et 59 dans Windows en idle avec le ventilo box
je me demandais si la sonde de la carte mère utilisait pas la sonde interne du processeur ou alors si c'est mon système qui est vraiment trop chaud ?
n°2706510
evr
mm..
Posté le 04-09-2003 à 00:04:36  profilanswer
:bounce:
n°2706533
poddestroy
Posté le 04-09-2003 à 00:21:28  profilanswer
[:rechercher]  ca te dit??
Topic officiel sur les K7N2* : tout depends de ton BIOS
n°2706566
evr
mm..
Posté le 04-09-2003 à 00:53:34  profilanswer
arf y'a 17 pages et c'est pas spécifié dans la première
j'vais pas passer 3h à lire les commentaires juste pour savoir si la mobo utilise la sonde interne aux XP :/
n°2706572
poddestroy
Posté le 04-09-2003 à 01:00:17  profilanswer
Bah tu clik sur la mise a jour de BIOS, tu regarde la version a laquelle ils changent les temp des sondes et tu regarde si t as une version anterieur a ce BIOS c pas dur....
temperature carte mereA propos de la K7N2G-L..
[Noiseblocker Plexmaster G2] Température ok avec une config bi xeon ?Carte Mère MSI
MSI 6728 865PE Neo2-FIS2R ??Memoire Elixir et MSI K7N2-delta L
MSI Neo2-FIS2R i865PE = reboot ou Freeze ?Prob CM MSI k7n2g nforce2 (montée de ping)
MSI MS-6367
Plus de sujets relatifs à : température MSI K7N2G-L
