4147 connectés
  Retirer un CPU P4 ?
Retirer un CPU P4 ?
n°2704003
laurent201​9
Posté le 02-09-2003 à 18:17:06  profilanswer
Quelle est la meilleure façon de retirer le dissipateur thermique intel livré d'origine du CPU sans l'abimer (puisque cela colle plus ou moins après quelques temps d'utilisation) ceci afin de pouvoir récupérer le cpu et le remonter sur une autre carte mère avec un nouveau refroidisseur (style zalman ou autre) plus efficace ?
n°2704132
orangeroad
Posté le 02-09-2003 à 19:10:50  profilanswer
Avec la pointe d'un cutter il faut faire le tour du heatspread, entre celui ci et le radiateur, le proc sortira facilement en faisant légèrement levier avec un tournevis plat
     cutter
             \  |heatspread
   ________\|
   radiateur
Je sais pas si mon schéma est clair, mais bon  :sweat:
Message édité par orangeroad le 02-09-2003 à 19:13:03
n°2704185
orangeroad
Posté le 02-09-2003 à 19:36:35  profilanswer
OW31 a écrit :
Ca s'enlève tout seul.
Surtout pas de tournevis !
Je suis technicien informatique, et souvent le CPU reste collé au radiateur, sans passer le cutter, impossible à retirer...
Quand au tournevis, pas prob, il y a vraiment très peu de pression à exercer si on a bien passer le tour du heatspread au cutter.
J'ai déjà fait cette manip une bonne dizaine de fois aucun prob, faut juste être méticuleux et pas y aller en bourrin ^_^'
n°2704192
sebounet
Posté le 02-09-2003 à 19:38:13  profilanswer
moi je te conseille une petite rotation ca sortira tout seul.
attention, j'ai dit une PETITE rotation sans forcé et ca devrait venir tout seul.
n°2704237
lunehurlan​te34
Posté le 02-09-2003 à 19:58:15  profilanswer
     cutter
             \  |heatspread
   ________\|
   radiateur
+1 :jap:
-1  :pfff:
n°2704244
Julien31
Posté le 02-09-2003 à 19:59:52  profilanswer
Chauffe un peu aussi
n°2704533
laurent201​9
Posté le 02-09-2003 à 22:43:33  profilanswer
ok mais pour le cutter ca doit être un peu délicat ( afin de passer la lame horizontalement) vu les nombreux condensateurs autour du socket 478
n°2704553
Julien31
Posté le 02-09-2003 à 22:54:40  profilanswer
Fait tourner ton pc juste avant (enleve les attaches).
Des que tu l'a eteind, fait tourner le radiateur doucement, la chaleur aura ramolli le pad, et il s'enlevera tout seul !
n°2704636
Posté le 02-09-2003 à 23:30:06  answer
OW31 a écrit :
Passer un cutter ! En virant les condos, au mocroscope électronique ?
Le tournevis n'est pas un bon conseil, car si la pression est forte sur le proc = proc HS, c'est le pire, sinon, dérapage et hop une bonne rayure sur le vernis de la CM, voir une coupure du CI.
Bref, une série de petites rotations et hop, ça doit venir. (mieux si proc tiède)
* Tirer dessus n'est pas une bonne soulition, on a vu des pins arrachés !
C'est vrai en le tournant ça marche très simplement.
Mais même avec le tourne vis il n y'a aucun risque, le but est seulement de faire entrer l'air en-dessous du radiateur et pour ça une toute petite force suffit, donc pas de risuqe de dérapage.
n°2706404
laurent201​9
Posté le 03-09-2003 à 23:07:09  profilanswer
en le tournant légèrement, cela paraît effectivement la meilleure solution mais reste toujours une opération assez délicate, le montage d'un neuf est plus simple que la récupération d'un CPU déjà installé.
Pour nettoyer le CPU des reste du PAD vous utilisez quoi comme produit (après avoir gratté le plus gros avec un ancienne nappe plate)
Les pâte thermiques style Artic Silver 3 (qui reste la référence en pâte) sont "plus"  collantes que les traditionnels PAD thermiques ou c'est pareil ?
n°2706613
sebounet
Posté le 04-09-2003 à 01:51:12  profilanswer
perso j'utilise la technique du papier toilette pour nettoyer le cpu.
sinon la artic silver 3 n'est pas forcément collante mais assez dure a enlever et tu t'en fouttra plein les doigts  :wahoo:
n°2707999
strikenet
Posté le 04-09-2003 à 21:15:48  profilanswer
Pour le chewingum rose,l'AS3 et autres du même type : diluant cellulosique, au pire avec de l'acétone.
Message édité par strikenet le 04-09-2003 à 21:16:11
n°2708005
strikenet
Posté le 04-09-2003 à 21:18:28  profilanswer
heuu pas besoin de tremper le CPU dedans ... Un peu sur un chiffon et ça part trés bien :D
Message édité par strikenet le 04-09-2003 à 21:19:02
n°2708012
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 04-09-2003 à 21:21:02  profilanswer
du nettoyant pour les ongles (j'ai pas le nom en tête là :D )
1 - vos maman en ont toutes
2 - vos petite amies en ont toutes
3 - vos femmes en ont toutes
(choisissez votre catégorie) ;)
Message édité par cyrilcrapo le 04-09-2003 à 21:23:53
profil n'est plus utilisé
n°2708160
samicv
Posté le 04-09-2003 à 22:25:32  profilanswer
j'ai le même probleme ! merci de m'aider :)
euh par contre moi j'ai comme un papier alu dessous, faut l'enlever ?o_O
et le coup du cutter, ça veut dire que le dissipateur sera rayé nop ? faut le changer apres ? j'aimerai bien le réutiliser :whistle:
Message édité par samicv le 04-09-2003 à 22:28:06
n°2708168
samicv
Posté le 04-09-2003 à 22:27:35  profilanswer
ahoui, j'ai pas de pâte thermique, mais j'ai de la glu rouge avec des paillettes, ça va ? :p
une marque spéciale ? machin artic 3 jpense nop ?
n°2708185
Dj-brabus
Posté le 04-09-2003 à 22:36:19  profilanswer
moi pour nettoyer j'utilise un filtre a cafe (j'ai lu ca sur le site de artic silver et ca fonctionne franchement bien)
ca permet que si on veut seulement changer le ventirad on doit pas retirer le cpu (je sais c'est de la faineantise mais bon)
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2708194
samicv
Posté le 04-09-2003 à 22:41:02  profilanswer
svp :hello: l'espece de papier alu entre le proco et le dissipateur c koi ? avec la pate noire dessus et dessous je crois ...
n°2708209
cyrilcrapo
Posté le 04-09-2003 à 22:45:24  profilanswer
enlève le et mets de la graisse thermique
sinon laisse le
n°2708236
samicv
Posté le 04-09-2003 à 22:55:11  profilanswer
ok merci
demain j'achete la pâte et j'essaie de l'enlever
(j'ai du mal ça part pas si facilement ... :cry:)
n°2708250
samicv
Posté le 04-09-2003 à 23:02:20  profilanswer
ça y est j'ai réussi !
bon y'a une sorte de feuille d'alu (un peu rayée) et une pate noire dessous, j'enleve le tout ou je colle par dessus ?? :D
n°2708251
cyrilcrapo
Posté le 04-09-2003 à 23:02:56  profilanswer
SamiCV a écrit :
ok merci
comme on t'as dit
lame de cutter que tu glisse et hop
la base du radiateur est absolument nue
tu nettoies avec dissolvant
mise en place de la graisse
montage
pour l'histoire
j'ai monté 11 Pc à base de PIV cette année
et j'ai fait ça à chaque fois
Message édité par cyrilcrapo le 04-09-2003 à 23:03:52
n°2709233
samicv
Posté le 05-09-2003 à 17:14:07  profilanswer
mon radiateur y'a comme une feuille d'alu dessus bien collée, je la laisse ou pas ? (avant y'avait le proco dessus) si je l'enleve je vais sûrement rayer un peu la surface
n°2709237
cyrilcrapo
Posté le 05-09-2003 à 17:16:06  profilanswer
oui met le radiateur à nu
proprement avec un cutter
j'ai jamais rayé de base comme ça
  Retirer un CPU P4 ?
Warning CPU has overspeed !Uprgrade CPU mobile que choisir ?
Changement de Mobo-CPU à prix discount.................Config CPU - MOBO
Quels CPU + CM + RAM + CG pour...CPU et CM incompatible (problème de verticalité) ?
Dilemme sur le CPU[Newbie] Probleme avec le S3 et T° CPU et MB
Assemblage CPU inel P4 3.06Ghz hyperthreadingFréquence CPU -RAM sur nForce 2
Plus de sujets relatifs à : Retirer un CPU P4 ?
