3980 connectés
  update bios p4p800 + problème memoire ???
n°2706024
wolfin
Posté le 03-09-2003 à 20:00:46  profilanswer
Slt,
config
CM Asus P4p800 deluxe
P4 2.4 C
2 barrettes memoires samsung 256 PC3200 cl3 "M368L3223DTM-CC4"
DD seagate barracuda IV 40 Go
Help pour ces deux problèmes
1) je n'arrive pas à maj le bios de la carte mère:
j ai cree une disquette de boot dos et mis afudos.exe plus "p4p81010.ami" dessus.
Je reboot sur diskette et je lance la commande "afudos /iP4p81010.ami". J'ai le message "ERROR: ROM FILE SIZE DOES NOT MATCH EXISTING BIOS SIZE"
que faire ???
2) le pc freeze systematiquement (plus de reponse du clavier ni de la souris) au cours d'une lecture de video ou durant un jeu. Il arrive egalement qu il bloque rien qu en consultant internet.
j'ai desactivé l hypertreading = KO  :(
baissé la frequence des barettes memoires = KO  :(
Par contre pas de soucis si je met une barrette ... mais à 266 MHZ
J'ai testé chaques barettes avec memtest et les resultats sont OK.
Avez vous une solution?
Et si vous me conseillez le changement des barettes je suis preneur d'une liste certifié par ASUS ou de vos experiences
Merci de votre aide
n°2706044
com21
real men don't click
Posté le 03-09-2003 à 20:19:09  profilanswer
pour le bios : lire le topic unique sur la P4P800.
pour les plantage :  température ? alimentation ? voltage ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2706543
wolfin
Posté le 04-09-2003 à 00:31:59  profilanswer
temp proc 35° (?!)
voltage = quelle donnée? sur asus probe 2 ca a l air correct
alimentation = 380w
de plus le processeur n est pas booster
n°2707978
wolfin
Posté le 04-09-2003 à 21:03:07  profilanswer
slt,
je me permet de t ecrire directement car je rame!
la temperature du proc est correcte = 33°
l alim est une antec 380W
dans le bios:
overclock tuner en mode manual (mais proc à 2.4 d origine)
cpu external frequency à 200
dram frequency 266 (et un divx plante freeze encore le pc!)
agp/pci frequency en mode auto
le CPU Vcore voltage est en mode auto
le ddr reference voltage en mode auto
et agp vddq voltage à 1.5, v
peut tu encore m aider
n°2707994
lch
Posté le 04-09-2003 à 21:11:46  profilanswer
wolfin a écrit :
slt,
dans le bios:
avec une seule barrette , il géle ou non , as-tu passé memtest avec les 2 barettes ensemble?
J'ai téléchargé AFUDOS et le Bios1010 sur le site USA et çamarche sans pb , retélécharge ,c'est peut -etre le serveur ou tu as téléchargé qui merde (c'est déjà arrivé , voir mega topic)
Message édité par lch le 04-09-2003 à 21:16:25
n°2708031
wolfin
Posté le 04-09-2003 à 21:34:01  profilanswer
pour l update du bios, c est resolu. J ai utilisé asus update!
pour le freeze:
j ai teste en mode solo avec une barette cadence en auto, 400, 320 et 266 et c'est pareil. meme à 266 la lecture d un divx fini par geler le pc (j ai refait le test aujourd hui).
je vais tester les barettes en paire avec memtest
n°2708277
wolfin
Posté le 04-09-2003 à 23:14:37  profilanswer
pour le freeze:
- J ai retesté les barettes en paire sous windows:
ca reboot sauvagement sans que je ne demande rien ou j ai des jolies ecrans bleu fonces avec des messages pas très sympatiques m indiquant que tout va mal!
- Test barettes en paire avec memtest:
Sur 4 essais
3 fois memtest gelé au bout de 3/4 minutes
1 fois une erreur decelée sur le test 6 et memtest a fini par geler
- test sur chaque barette en solo avec memtest:
Idem, ca fini par geler au bout de 3/4 minutes avant qu il y ait eu des erreurs deceles
vos verdicts?
n°2709357
lch
Posté le 05-09-2003 à 18:15:42  profilanswer
retourne voir ton revendeur.
n°2709370
zlikos
Posté le 05-09-2003 à 18:22:18  profilanswer
J'ai reçu exactement la même config avant hier et j'ai pas du tout ces pb. Avec un réglage "défaut d'usine", ça marche sans souci.
A mon avis, c'est retour chez le vendeur car ça peut être la CM, le proc ou la mémoire. (je penche pour la mémoire). (à moins que ton alim ait dégagé, mais une Antec, c'est solide)
Bon courage !
Probleme disque dur MaxtorK7S5A et Nouveau Bios
usb facade sur p4p800P4P800 De luxe - Mise à jour du Bios - Quel est la procédure ?
Gros probleme avec le graveur sony DRU 510-Agros probleme alimentation
Asus A7N266-C probleme de mémoireProbleme de mémoire ram
Plus de sujets relatifs à : update bios p4p800 + problème memoire ???
