3254 connectés
  [Conseil] Cpu+cm+ram ?
n°2709167
z0lie
Posté le 05-09-2003 à 16:11:03  profilanswer
Bonjour je suis une joueuses de daoc (dark age of camelot), et j'aimerais investir dans une nouvelle config, j'aimerais pouvoir prendre des vidéos du jeu précedent et que ca fasse tourné facilement les nouveaux jeux qui sortiront dans l'année :)
J hésite encore entre ADM et INTEL, mais on m'a conseiller que pour prendre des vidéo le p4 etais le mieux, le barton 2500+ a l'air pas mal et o/c facilement d'un autre coté le p4C 2,8 semble trs puissant
Concernant la carte mere, je n'entend que des éloges de l'abit nf7-s, mais j'ai eu bcp de probleme avec ma kt7a donc j'espere que ca ne se reproduira plus :p
Est ce qu 'elle est compatible P4 aussi ? Sinon que me conseillez vous, Asus a l'air d'etre une marque tres fiable
Reste la RAm, j'y comprend rien, je sais que je dois prendre de la pc3200 en double pour profiter du dual ddr ( parait que c + puissant ^^) donc 2x256 ou 2x512, j hésite sur la quantité je me demande si la difference est énorme??..
Apres ya les Cas 2 cas 2,5 je susi perdue.... est ce que faut 2 ram STRICTEMENT identique pour profiter du dual ddr ou on peu avoir des Cas different?
Sinon les marques j'entend bcp de bien de Winbond & Corsaire, j'ai maté un peu les prix, Corsaire est hyper chere je trouve.. Winbond c aussi bien? Car j'ai vu sur ruemongallet de la winbond vraiment pas cher :)
Ou alors je prend de la no name de surcouf qui est pas cher non plus?
Jvoudrais aussi o/c le tout, j'ai une alim 300W est ce que ca suffira?
Apres le ventilateur, jvoudrais un qui fasse le moin de bruit possible tout en permettant l'o/c :)
les p4 sont o/c facielment? ou juste amd ?
le reste de ma config c :
lecteur dvd16x
Ti4200
carte son sb live
alim 300W
Au cas ou je devrais changer d'alim jvoudrais aussi changé le boitier, j'aimerais un truc au design assez soft et pas de bruit par pitié !!! et faudrais alim combien de W ? 400w ca suffit ?
Enfin voila c tout dsl pour le language l'informatique c assez dur :p
Merci d'avance  :love:
n°2709197
basstoss
Posté le 05-09-2003 à 16:46:03  profilanswer
salut,
alors pour répondre aux quelques questions que tu te pose:
pour jouer, une configuration à base d'AMD suffit amplement meme pour tirer les jeux récents. le couple CPU+memoire se termine par la carte graphique...
pour le barton, je pense que c'est un bon choix.
si tu veux orienter ton choix vers du PIV, il faudrai demander confirmation auprès des spécialistes mais un 2.6C devrait faire l'affaire.
pour la carte mère, il paraitrait que les ABIT sont les reines de l'o/c. quant à moi, mon choix se porte vers ASUS.
au jour d'aujourd'hui, préfère en une à base de nforce 2 voir le nouveau nforce ultra (ou je sais plus koi mais l'autre  :D )
si tu opte pour ce chipset, pense à mettre de la ram la plus identique possible, elles fonctionneront donc mieux ensemble dans le cas du dual channel.
le fait de prendre des barrettes aux memes spécifications de permettra de tirer le max de puissance de chaque barrette. si tu prend une cas 2 ainsi qu'une cas 2.5, ta cas 2 sera sous exploitée.
fait également bien attantion à la marque que tu vas choisir surtout en cas d'o/c.
tourne donc ton choix vers de la corsair ou OCZ...
pour la quantité de ram, opte pour 512 (2x256). ca te permettra de tout faire ss problème (retouche photo, création 3D, multimédia...). prend en 1 Gb si tu trouve la bonne occaz!
pour résumer:
athlon barton 2500+
asus A7N8X rev 2
2x256 PC3200 corsair, ocz, kingston
la carte graphique qui va bien si tu ne l'a pas déjà, 9700Pro  :sol:
Message édité par basstoss le 05-09-2003 à 16:46:47
mess with the best or die like the rest
n°2709215
basstoss
Posté le 05-09-2003 à 17:05:21  profilanswer
si qqn à des trucs à rajouter ou qu'il est pas d'accord qu'il se gène pas, je connais pas tout et j'ai peut etre raconté des betises  :sarcastic:
n°2709216
gee
Bon ben hon
Posté le 05-09-2003 à 17:05:23  profilanswer
de la crucial en ram si pas d o/c c est tres bien aussi
n°2709261
steve2002
Posté le 05-09-2003 à 17:26:51  profilanswer
+1 meme de l oc modéré testé la 166 a 185mhz quand meme
n°2709269
gee
Bon ben hon
Posté le 05-09-2003 à 17:28:56  profilanswer
en fait les marques commencant par C sont top (Crucial, Corsair) ....
mais il doit y a voir des exceptions  :whistle:
n°2709322
gla
Posté le 05-09-2003 à 18:00:22  profilanswer
je conseillerai plutot infineon , monte assez haut avec d'assez bon timing et faible tension
n°2710185
iip4
Posté le 06-09-2003 à 11:00:24  profilanswer
nivaux jeux, video, 2d, 3d, musique, multimedia, ect
le p4 est mieu son poi faible sai la burautique mais a 2 ghz le problem ne se pose meme pas il est sufisament rapide sinon un p4 2.6 ghz en fsb 800 sa dechir surtou avec un carte mere asus p4p800 ou un msi avec 2*256mo de ddr a 400 mhz (pc 3200)de meme marque acheter en meme tent pour avoir la meme serie  mai 2*512 sa ne sair a rien les 512 mo en plus seron rarement utiliser
en contre parti les economi realiser sur la ram permetron de prende un 2.8 ghz fsb 800
nivau ram : de la samsung ou de la corsair
le p4 ne chauffe pas trop donc on peut trouver fasilement des ventilo silentieux
(le premier truc qui vas montrer sai limite  sai ta carte grafique (geforce 4 ti) )et le p4 peu fasilemen monter a 3.3ghz ou 3.5 si tu a de la chance
en plus avec la vertion boite (dans un boite en carton)tu a un
garenti de 3 ans ventilo compri(1 ans pour amd)un ventilateur un radiateur silentieu (conparée a amd)un joli livret, de la pate termique et UN SUPER AUTOCOLANT "INTEL INSIDE PENTIUM 4" A COLER SUR TON PC
quant a la durée de vie 1 ans avec ta carte grafique fasilement 2ans ou plus avec une 9700 pro
voila
 sai mon premier mesage !!!!
n°2710199
smiley0041
Posté le 06-09-2003 à 11:11:25  profilanswer
voila
ça se voit  :sarcastic:
Mon feed
n°2710264
josedsf
Posté le 06-09-2003 à 11:46:27  profilanswer
il nous fo ton budget
Pour l'oc c ton 1er ?
Le 2500+ est très bien et les 2.4C et 2.6C aussi, bien qu'un poil + chers (çà dépend aussi du prix que tu veux mettre dans le refroidissment)
n°2710359
z0lie
Posté le 06-09-2003 à 12:37:29  profilanswer
Coucou
Alors jme suis un peu renseigner, je penche un peu plus du coté intel, ca a l'air plus puissant pour les applications multimédia et plus fiable :p
Je m'oriente vers un P4C 2,6ghz et une Asus p4p800, la ram j hésite a prendre 2x256 ddr 400 corsaire low latency ou prendre une barrete de 512 ddr 400  corsaire ll et prendre la 2e barrete a noël, bref j hésite encore :p
Le prob c la ram ca a l'air de couter tres cher, mais c hyper important pour o/c et la stabilité du system askiparait donc autant prendre de la qualité :p
Ca sera en effet mon 1re o/c mais zinkietez pas jconnais un peu qd meme ou jvous demanderez de l'aide sur le moment ^^
Sinon le ventilo jvoudrais un truc silencieux, et si il faut que je change d'alim qu'elle W  prendre 300? 400?
J'aimerais aussi que ca fasse le moin de bruit possible :)
Budjet de l'ordre de 550? voir plus :l
Meric d'avance
n°2710407
z0lie
Posté le 06-09-2003 à 12:58:29  profilanswer
Rah je vien de lire un truc, parait que la CM abit pour p4c est mieux pour l'o/c, me souviens plus du nom :!p
n°2710423
Dr W
Posté le 06-09-2003 à 13:07:51  profilanswer
Abit IC7 :jap:
n°2710429
z0lie
Posté le 06-09-2003 à 13:11:16  profilanswer
Ok je vais continuer mes recherche, mais un jours va falloir que je me décide !!
Si vous avez des info top secret hésitez pas hein, ou des conseils, vi plein de conseils svp ! :p
La difference entre l'abit ic7 et ic7-g c quoi?
je m'y perd avec toute c version ^^
Message édité par z0lie le 06-09-2003 à 13:24:18
n°2710959
josedsf
Posté le 06-09-2003 à 18:12:49  profilanswer
g pour graphique intégré non ?
L'ic7 est une des - chères avec le chipset i875,(175e) qui permet d'activer le PAT en oc (gain de perf négligeable, 1 à 2%), contrairement au i865 d'une asus p4p800 par exemple (130e). A part çà c kif kif.
Et commence pas avec tes histoires de "Intel plus performant et plus fiable", c les grosses idées reçues, en fait tout dépend du chipset de la carte mère, de ton matos, etc...et non du cpu.
Pour les perfs disons qu'un 2800+ est aussi performant qu'un 2.8C dans les jeux et qu'un 2.4C dans les autres applis.
Les p4C sont en général intéressant dans le cadre d'un oc, sinon je dirais plutot Atlhon.
Si c ton 1er oc, saches que le 2.4C monte tranquille à 3.0 et le 2.6 à 3.3, le tout avec de la RAM de marque classique pas trop ruineuse.
Le 2500+ s'oc aussi très bien, facilement à 3000+, voie 3200+.
Entre un 2500+@3000+ et un 2.4C@3.0 comptes une centaines d'euros d'écart (en changeant le rad Intel box), voire moins si tu gardes le Intel box.
Pour le 2.6C@3.3 je te conseille de changer impérativement le Intel box, et l'écart de prix commence à être plus sensible, sans que tu gagnes énormément de perfs en plus.
Message édité par josedsf le 06-09-2003 à 18:13:17
n°2711396
k62s7
Posté le 06-09-2003 à 22:53:34  profilanswer
moi j'ai un p4c 2.6 depuis peu et je ne trouve rien qui ne justifie un tel prix !!!
pour les jeux, un peu de photo et du tableur il n'est pas mieu que AMD
reste la video mais je n'ai pas testé (2 min de moins sur une video justifie elle le prix ?)
n°2711399
k62s7
Posté le 06-09-2003 à 22:55:43  profilanswer
et pour la abit ic7 j'ai ouie dire qu'il y avait beaucoup de retour en garantie
n°2711483
z0lie
Posté le 06-09-2003 à 23:57:16  profilanswer
RAh maintenant je penche vers un amd, svrai que c bcp moin cher ;/
n°2711506
gege-83
Posté le 07-09-2003 à 00:20:00  profilanswer
J'ai un peu les memes questions mais moi je penche sur une solution intel 2.6C et asus. Mais pour la memoire je suis très intéressé par de la corsair mais est-ce que je prend une barette 512 puis prochainement une deuxieme 512 pour profiter du dual ou est-ce que je prend directement 2x256 pour profiter du dual tout en limitant les capacités d'upgrade ?
n°2711524
z0lie
Posté le 07-09-2003 à 00:26:03  profilanswer
lol gege-83 on se pose exactement les memes questions :)
Sinon pourquoi est ce que tu prefere INTEL toi?
Car jregarde les prix ca me revien qd meme environ 200? + cher intel que amd, est ce que ca en vaut vraiment le coup
(entre barton 2500+ et p4c 2,6 :/)
Sinon la diff entre l'abit nf7 et nf7-s c le son integré? ou autre?
n°2711960
gege-83
Posté le 07-09-2003 à 12:38:18  profilanswer
Un peu à contre couer je dois le dire car je suis pour AMD afin de casser le monopole Intel. Mais actuellement l'architecture Athlon XP est à bout de souffle et l'Athlon 64 met un peu de temps à venir en étant un peu hors de prix. Je suis donc partant sur une solution Intel pour l'upgrade mais si c'est un peu plus cher.
Sinon pour les autres 2x256 immediatement ou 2x512 en deux fois ?
Conseil pour changement de CPU et Difference entre CM ?!VENTILO CPU un ptit conseil Please
Conseil sur un CPU duron1300 neuf HT chez ldlc ki a le core ebrecherBesoin de conseil : achat de CPU sur nforce1
Demande conseil pour changer de CPUConseil d'upgrade CPU sur mobo MSI MS-6399
Bientot NOEL = Nouvelle config, conseil sur CM CPU et HDD, PLZ[Conseil] Changement pour mobo DDR et CPU
Demande de conseil pour upgrade CPU et Video card[SEX INSIDE] [Conseil pr Achat petite config] CM + CPU ~ Duron 1,2 Ghz
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] Cpu+cm+ram ?
