3984 connectés
  P4P800 - Probléme au démarrage
n°2711118
SuperResis​tant
Posté le 06-09-2003 à 19:32:21  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit probléme avec ma carte mére ASUS P4P800 Deluxe et son proc Pentium IV 2.4C Ghz... :
une fois le montage terminé, j'appuie sur le bouton Power mais la machine coupe le jus au bout de 3 sec...
le ventilo fournit par Intel tourne durant ces 3 sec ainsi que les autres. Lorsque la machine est sous-tension j'ai bien la petite diode verte allumée.
J'ai essayé également de tout débrancher : même problème avec CM+Proc seulement.
Cela ne semble pas venir de l'alimentation, puisque j'ai réinstallé mon ancienne config...
avez vous quelques idées qui puissent dépanner votre humble serviteur ?
Merci par avance pour votre aide
Nota : j'ai tout laissé par défault au niveau des Jumpers, le CPU s'est bien enclenché dans son habitacle...
n°2711125
lch
Posté le 06-09-2003 à 19:34:26  profilanswer
tu as bien branché le petit alim pour P4 sur la CM??
n°2711129
SuperResis​tant
Posté le 06-09-2003 à 19:35:51  profilanswer
petit alim ? hum le branchement du ventilo ?
n°2711151
lch
Posté le 06-09-2003 à 19:45:33  profilanswer
un petit connecteur carré , à brancher entre CPU , ChipSet et les connecteurs USB arriéres , c'est marqué noir sur blanc dans la doc!
n°2711152
SuperResis​tant
Posté le 06-09-2003 à 19:45:35  profilanswer
j'ai pourtant scrupuleusement suivi la procédure du manuel...
j'ai bien branché la nappe d'alimentation "ATX Power Connector" dans le bon sens (y a un détrompeur...)
par contre je ne vois pas ce que tu entends par petit alim pour P4 sur la CM ????
n°2711154
SuperResis​tant
Posté le 06-09-2003 à 19:46:35  profilanswer
le machin carré qu'ils nomment ATX12V1 dans le manuel ?
Edit : effectivement ça doit être ça... mais tu le branche avec quoi, j'ai pas de cable pour ça...
Edit 2 : je suis un imbécile, dans le manuel il l'indique : "Do not forget to connect the 4-pin ATX +12V power plug. Otherwise, the system does not boot up"
Message édité par SuperResistant le 06-09-2003 à 19:54:10
n°2711168
SuperResis​tant
Posté le 06-09-2003 à 19:55:31  profilanswer
Merci Ich pour ton aide....  :jap:
n°2711358
lch
Posté le 06-09-2003 à 22:26:02  profilanswer
De rien , si tu n'as pas ce cable , c'est ton alim n'est pas compatible P4.par contre , j'ai lu sur le forum qu'il y a des gens qui arrivent à faire marcher sans!?
Probleme de Démarrage - Ecran Noir mais...cm asus p4p800 petit probleme
Problème avec mon A7V8X-8Probleme de sons avec Msi 845e max
Problème de son avec nforce2 dans battlefieldProbleme Disques durs et Graveur !
problème ATI 9600 PROProbleme ATI 9800pro et bug d'affichage 24ou32 bits (np 256 couleur )
Plus de sujets relatifs à : P4P800 - Probléme au démarrage
