- Différence GTX 560Ti & Hd 7870
- z77 ou p67 avec un i7 2700k ?
- Zalman Z9 U3 : diverses questions.
- Unité centrale tout compris sauf carte graphique, laquelle choisir?
- activation carte wifi sur windows 7
- [HFR] Actu : Haswell GT3e = GeForce GT 650M ?
- brancher 2 écrans
- Questions sur une nouvelle config polyvalente
- Problème formatage packard bell avec 1 CD au lieu de 3
- Asrock H77M ou Gigabyte GA-H77M-D3H ou MSI H77MA-G43 ou ASUS P8H77M
- GTX560 TI 448core ca vaut le coup?
- Des conseils pour une config de prolo
- no nvidia display adapters
- [RESOLU] Probleme GA-Z77-D3H - VTX3D HD7870 Black Edition
- Disque dur multimedia : fonctionnement et choix du modèle
- Aucun affichage
- Grosbill
- HD7870 ou GTX660
- [HFR] Actu : CES: GeForce GT 730M et 710M : renommage
- [Résolu] Boitier Externe HDD Sata/USB3 non reconnu par windows 8
- dd/sata/ide
- Pc d'occasion
- quelle carte mère pour ma config
- Problème PXE-E61 au boot MAIS démarre... (revient du SAV)
- Coonecteur Lacie Porsche Design 9220
- Cherche serveur NAS raid 5 ou 6
- Compatibilité RAM DDR 2133Mhz et CM Gigabyte GA-P55A-UD4
- quel ram
- Aide au replacement d'un DD sur un PowerBook de 2003
- Changer de CG possible?
- Config pour montage vidéo / 3D / Graphisme
- [monter un pc] quelques questions
- Aide config pour montage video
- dde usb 3 vitesse usb 2 certains jours
- De Gta San Andreas
- config pc gamer 2013
- Demonter ventirad HD6770
- Attendre ou craquer ?
- Trinity Dual Graphics
- Problème écran noir !!
- activateur clé far cry 3
- Avis PC Multimédia budget max 600 E
- Asrock H61M-ITX ne démarre plus
- HDMI et ASROCK E350M1
- Config plusieurs choix lequel?
- Budget 200 € quoi à upgrader ?
- Problème avec ma XFX R7950 (voir photos)
- montage pc puis message d'erreur directement
- [HFR] Actu : CES: Vers le tout tactile avec Synaptics ?
- changement de CG
- GTX 680 lightning OC trés mal... SAV?
- Problème étrange lors du montage d'un pc .
- Aide choix processeur (passage d'AMD à Intel)
- Quel nouveau processeur
- [HFR] Actu : CES: Snapdragon 600 et 800: Qualcomm accélère
- Config Gamer (budget autour 800 €)
- activer Wifi msi z77ia-e53
- Rhéobus Zalman MFC3
- questions, nouveau
- Saccades bug sur 7870 et Diablo 3 [INSOLUBLE cause Stuttering]
- [Résolu] Bug très étrange : pc qui ne s'éteint pas
- Accelero S1 Rev. 2 compatible radéon 7000?
- 4870X2 vraiment HS ?
- nas.. oui mais Raid ou pas?
- que pensez vous de ma confuguration?
- Pc gamer budget 800 euro +ou-
- Config pc gamer amd
- [HFR] Actu : GeForce 310.90 WHQL, faille de sécurité corrigée
- [All in One] Dell XPS One 27
- Carte Graphique GTX 690 PCI Ex. 3.0 sur 2.0
- Problème de performance SLI-680 sur BF3
- Détection écran auto et Catalyst Control Center
- asus P8Z77-V deluxe - Bluetooth software widdcomm foireux?
- GTX 650 ... DVI ?
- intensité led
- Comment savoir si ma carte est "une carte de référence"
- Configuration PC
- ma ram tourne moins vite que prévu
- MSI FM2-A85XA-G65 ou Gigabyte F2A85X-UP4
- cherche new CG et ram
- Au démarrage du PC, l'écran s'éteint directe ou ne réagit pas.
- Besoin de conseil sur config gamer !
- Conseil config' budget serré
- Conseille pour config 1300€
- RAID
- config jeux a 700€
- Bruit du lecteur CD, c'est pas bon, non?
- HP DV7 en panne
- Corsair CX750, Sli ou Crossfire
- Config pour faire tourner GWII
- HD 4000 et softs 3D (Max, Lightwave,...) ?
- Choix entre 2 configs EDIT : clavier
- Quelle CG pour 150-200€
- alienware m14, config optimale
- PC qui s'arrete sans message d'erreur
- compatibilité ?
- Problème installation windows 7
- probléme de plantage avec new config
- Config ~850€
- Pc pour gaming et montage video
- Compatibilités ou non de pièces pour PC ?
- [Résolu] Grésillement enceintes 5.1
- Avis prix Asrock extrème7 Z68
- Utilité watercooling?
- Bonjour Faut-il mieux ?
- Probleme avec nouvelle carte graphique
- Processeur ouvert
- Config Pc
- HTPC silencieux pas cher et petit
- Que signifie le bruit de mon disque dur ?
- Migration Raid 0 vers SSD
- HDD Ntfs > volume supprimé > RAW
- Radeon hd7970 ou hd7950?
- overdrive et fx 8120
- Meilleur processeur amd Jeux et montage?
- Faire un CF de hd7950
- [HFR] Actu : CES: Ventirad V8 GTS de Cooler Master
- activer crossfire
- Problème de transfert vers disque dur externe
- Problème de redémarrage et l'arrêt du pc
- Aide/Avis chauffe et perf 7950
- Cartes graphiques pour Alim 250W
- Première config pour pc gamer
- Nouvelle configuration pour gamer
- Upgrade pour Fraps ?
- sli de 680 lighting et 850W
- CAS 11 ou CAS 9
- PC de bureau Config Gaming
- PC demarre plus et ce n'est pas l'alim
- PB partition sur DD
- Choix de carte mère pour nouvelle configuration PC
- Cherche carte son pour mao
- Alimentation carte graphique supérieur à l'alimentation PC
- 1200€~~ objectif silence et perfs
- Crucial M4 128Go ou Intel 330 120Go
- Recupération de données avec R-Studio
- Premier Pc Gamer
- Crash (SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION)
- CM et CG
- [HFR] Actu : InWin D Frame: le boîtier tubulaire en kit, à 399$
- PROBLEME MAJ asus
- Retour SAV GSkill d'occaz
- Alimentation silencieuse pour ma config (i5 2500k, GTX 580)
- Déconnexion DDE + lenteur --> Inutilisable ?
- avis sur une configuration
- Boitier externe pour plusieurs disque dur
- Première config, need Help
- Problème de surchauffe
- Config HTPC Low Cost + Emulation Arcade
- HDD + SSD ou SSD caching ?
- que vaut cette config d'okaz
- Besoin d'avis/conseils pour jouer a 15m de distance
- netbook Aspire one et bios...
- Phenom II x4 965 monte à plus de 65°
- aide choix cg
- Un SSD de petite taille dans les 40€ ? trouvable ?
- Jonctions & optimisations automatiques vers SSD
- [HFR] Actu : CES: Le marché des cartes-mères en difficulté?
- Soucis montage PC
- Choix moniteur axé gamer
- PS/2 vers USB
- Un de mes SSD a trois fiches ?!?
- choisir une bonne taille de partition ???
- Gigabyte H77-D3H et USB toujours alimentés
- Avis config CAO/DAO et gamer!
- aide upgrade config
- Comment poser un disque dur dans la baie pour les CD/DVD
- Carte mère compatible ?
- Je cherche des infos sur des vieilles cartes
- Alimentation Acer aspire M3802 à changer ?
- Msi N610GT 2gb DDR3 mieu que AMD radeon HD 6450 2gb
- Quelle carte graphique dans un shuttle sd37P2, V2
- Blocages intempestif dans les jeux
- oups or not oups ?
- pc fixe ne démarre plus
- Installation SSD Sandisk Extrem 240 Go difficile :(
- Disque dur d'ordinateur portable qui se bloque
- Conseil config gamer ~1000€~
- SLI GTX 55O ti
- Pré config avant validation
- Disque Dur plein mais apparait vide
- 3d nvidia bi ecran
- 9800 GX2 Défaillante
- Boitier disque dur ne s'allume pas ?!
- Impossible de détecter mon second disque dur
- Ou trouver des composantes électronique ?
- [AIDE] KHX21C11T3FK8/64X reconnu en 1333 sur Rampage 4 Gene
- artic freezer 13 ou cooler master hyper tx3 evo
- Affichage qui se désactive
- carte son pour casque Sennheiser pc 360
- Mon alimentation est elle suffisante pour ma config?
- I3 3240 ou i5 I5 3350P pour config gamer
- Question pour l'achat d'un disque dur interne
- Conseil achat PC
- quel lecteur choisir?
- Intel HD4000 vs Nvidia 8400gs
- Question HD 6870
- boitier antec df-35
- streacom fc7evo ou fc8 et I5 3570k?
- Conseil avant achat (easy upgrade)
- Asus rampage II (Problème)
- imprimente canon i-sensy8080
- Freeze PC: avec quels tests puis je écarter une cause matérielle ?
- Associer Ram
- SSD et Raid 0 sur DELL XPS 8300
- Surchauffe I5 2500k
- reglage crossfire
- Ram 1333mhz et 2100mhz
- soldes - choix CG
- Problème nouvelle config
- Problème surchauffe MSI RADEON HD 7970 ?
- config pour ordi orienté son et budget à 600 e , quel choix?
- probleme carte graphyque HD 7950,vapor x
- PC ne démarre pas complètement
- Remplacement de processeur
- Config pour pc bureautique (maj)
- ASUS RADEON HD 7870 vs Geforce 670
- quel alim?
- Conseil pour nouvelle configuration (1400 - 1500€)
- Validation configuration PC gamer
- besoin d'aide pour choix configue gamer
- connection wifi pc home cinema
- Hésitation entre 2 boitiers
- config de jeu
- [AVIS] Boitier tour silencieux
- [SOLVED] Quel boitier grand tour pour ma config svp?
- avis config fanless
- PB Disque dur Saturé
- A supp
- PC Portable Toshiba rame
- carte mere E-ATX dans un corsair grafite 600T
- Conseil pour un futur montage pc for game
- Quels boitier ?
- config durable perf/silence 1100/1200
- Black ops II en attente des textures
- Problème carte graphique
- Disque dur defectueux (réparé) dans RAID 5
- Achat livraison probleme
- Aide évolution matériel pour o/c
- [RESOLU] Plantage avec ATI 6870
- HTPC + NAS
- Nouvelle config (environ 1000 dollars)
- Pc bonne affaire?
- vidéos
- HD Externe Iomega qui semble mort ...
- Changement d'alim ou pas
- Le moment d'acheter une 7970 ??
- Nouvelle configuration Gamer
- Configuration des timers pour DDR3-1333 (PC3 10666)
- Avis Config bureautique
- [HFR] Focus : Ivy Bridge 7 Watts : quelques détails sur le SDP
- choix d'une carte mere
- "HELP" partition supprimée par erreur
- PS3 ou graveur LG pour lecture blueray
- NAS Ubuntu Serveur : besoin d'aide
- Quelle carte pour P35 (GA-EP35-DS4)
- Mise à jour configuration PC
- Bande horizontale pendant un jeux
- Compatibilité disques durs avec NAS versus recommandations fabricant
- Ventirad d'origine AMD FX 8320 - perf ?
- problème alimentation
- Changement carte graphique pour 560 ti nvidia
- PC qui redemarre tout seul
- Conseils de bases pour choix de carte mères
- Radiateur processeur I7 silencieux?
- SSD Samsung 840 sur CM en SATA 2
- Problème avec carte graphique HD 7950
- Décoller petit radiateur des puces mémoire
- Problème SLI GTX 580 SOC
- Configuration 1300€ Ecran, Clavier + CPL compris.
- Ecran perturbé a heure fixe à partir de 22h (chauffage au sol?)
- [HFR] Actu : Antec GX700, le carénage militaire en plus
- Question sur la virtualisation matérielle (du proc) + Virtual machine
- Carte graphique désuette
- Config pour montage video "amateur"
- Uprgade Config Amd
- Watercooling qui déborde!
- MSI Z77A-G43 et i5 3570k impossible de mettre le cpu
- [ACH] Nouvelle config
- Probleme graphique
- Probleme SSD
- Config Gamer petit prix
- choix d un ssd
- [HFR] Actu : CES: Richland : AMD pragmatique
- Aide Upgrade
- Problèmes HD 7970
- Quelle Carte Graphique
- 2 Carte mère (3 écrans) ,2sd carte mère non détecté
- Nouvelle configuration : Config jeux
- Ecran Modèle CT700p
- Sli de gtx460 ?
- Alim Platinum = Economie d'Energie?
- Conseil évolution PC
- Quelle cm pour un i5 sans o/c?
- Sifflement dans les enceintes (ou casque) avec la souris branchée
- Changement de carte graphique
- Avis/Aide Config' Gamer 600-750€
- Aide pour config compacte UC<400 €
- Conseil config pc jeu
- Quel mémoire
- Recherche Alimentation Pentium 4c 3,4ghz
- [HFR] Actu : CES: EVGA: boitier mini-ITX avec watercooling
- Probléme démarrage HTPC Bi-écran
- Sandy ou ivy bridge ?
- GTX 680 lightning différence ?
- Besoin validation achat config gamer aujourd'hui
- A effacer
- Hésitation entre 4 SSD 250Go
- carte graphique non reconnue par le pc !
- Quel CG choisir ?
- 2x4 go ou 4 x 4 go ?
- Config PC gamer upgrade
- [Conseil] Config HTPC
- Bonne température pour SLI GTX 670?
- CM compatible avec CG?
- [HFR] Actu : A85X en Mini-ITX chez ASRock : 7 SATA !
- Besoin d'un avis Config joueur
- OEM avis config
- Bon plan HD 4870 ?
- Processeur qui grésille
- config serveur multimédia : 600 à 800€
- Quelle gtx660 Ti pour ma config svp? besoin d'aide.
- Prochain disque SSD, sur quoi miser ?
- [ RESOLU ] Quelle carte pour jouer en full ?
- Vitesse usb3.0
- PC Hardware.fr Gaming Plus², ampli, enceinte et caisson de basses
- Résultat test 3Dmark 11
- Démarrer le portable quand on met la prise secteur
- Configuration gamer pour 600€
- reglage ventillo sur Antec Nine Hundred
- probleme son HDMI
- BIOS, Gigabyte Z77 DS3H : maj
- MAJ Bios Asus GTX 660ti HELP !
- Config PC de Crise pour 250 € environ
- Problème carte-mère/carte graphique
- GTX660 ou GTX660 Ti
- classement des CPU par performance?
- 2 Pc = 1 évolution
- Config silencieuse, grande capacité, non gamer
- probleme ventilo alimentation
- i5 2500k ou 3450 ?
- Config PC
- [ Mini PC Gamer ] HD7970 / i7 - i5 ? / Quel boitier ?
- Ordinateur allumé mais aucun affichage
- Mises à jour pilotes
- Comment choisir?
- CM compatible HDD 3To ?
- Config gamer - budget 1300€
- Nouvelle RAM
- Pas d'affichage en HDMI
- Questions Nouveau SSD
- Quelle carte son choisir ?
- alimentation et CG
- Intéressé pour acheter un SSD pas cher ?
- Conseil achat PC Gamer Moyen de gamme
- Dilemme sur achat de matériel
- Pourquoi les ventes de PC baisse?
- Bruit sourd d'hélicoptères X-fi Forte 7.1
- mémoire G Skill F3-12800CL7-2GBRH(rajout mémoire)
- Config PC Gamer +/- 750€
- [HFR] Actu : Thermaltake: nouveaux Chaser et Urban Series
- Changer de processeur ou de carte graphique ?
- Recherche carte graphique
- Comment sortir un bout de Jack casse dans la prise
- Nouvelle config gamer...quelques doutes
- [Résolu] Coupure du PC pdt les jeux...
- GTX670 MSI, Gigabyte ou Gainward ?
- Compatibilité CM Asus P7P55D et 2x8Go 2133 Mhz ??
- besoin d'aide pour monter un pc de gamer
- Info Carte Mére de Packard Bell Studio HD
- [Conseils]Mini PC/HTPC/XBMC
- petit grésillement strident côté processeur - et vous ?
- Config Stockage
- Nvidia Ecran Bleu nvlddmkm.sys
- [HFR] Dossier : Comparatif de cartes mères Z77 Express, ASRock, Asus, Gigabyte e
- Configuration pc NON gamer-multi taches-simulations
- Conseil MAJ carte vidéo ( E8500/4Go/ jeux en fullhd)
- Conseil changement de DD
- Choix composants gros up de config
- aide oc intel pentium sandy bridge
- date sortie du kama stay de chez Scythe ?
- 2133 mhz, quel kit kit tient le mieux pour l'OC ?
- ASUS-Z77-BiosFlashback
- Radeon HD 7700 et OpenRA
- o/c et pilote nvidia planté et récupéré
- Nouveau PC ralentit/lag sans raisons
- Comment éteindre un PC sans OS ?
- Ajout de RAM sur portable Dell: conseils svp.
- Avis avant achat de Ventilateur
- BUG asrock extreme 3
- [Topic Unique] Cooler Master HAF XM
- Avis 3dmark11
- Comparaison config
- P67 en promo
- Quelle CG pour ~200€?!
- info sur brochage pci-e carte graphique hd4890
- [HFR] Actu : CES: Intel lance l'Atom Z2420 pour smartphones
- besoin d'avis config neuve ou occase
- Montage d'un nouvel ordinateur
- upgrade carte graphique (gtx670) sur 'vieille' config pour new jeux
- Conseil alimentation
- [probleme] MSI R7950 et pilote AMD !
- Avis sur une config
- SSD et photoshop ... quid du fichier d'echange ?
- Problème directx démarrage windows 1 coup sur 2
- ATI Radeon HD 2400 pro aide pour jouer à BF3...
- Remplacement de ma carte garphique
- Comment configurer SSD système avec TRIM + RAID 1 F3 stockage ?
- Ventillo alim
- Processeur Intel Core 2 Duo T5450 Chauffe trop.
- 2 cartes graphiques sur une cm ASUS P5QC ??
- Carte Graphique chauffe trop en ULTRA : Watercooling ?
- Thermalright Ultra 120 S775 -> S1155
- [AVIS] Config Gamer
- Pc qui ne démarre pas après un montage
- [Avis] Configuration PC Gamer
- Config gamer
- Quel carte graphique pour un i5-750
- Config 700-750€ Gamers
- Besoin d'aide pour nouvelle carte graphique: votre avis compte !
- Remplacer une 9800 gt dans un HP pavillion élite m9457 fr
- [Aide] Upgrade UC
- nVidia Shield - Faut-il fuir AMD/ATI ?
- Port PCI brûlé à plusieurs endroits sur carte mère neuve
- Besoin de 2 conseils svp
- Choix de carte graphique!!
- [HFR] Actu : Thermalright AXP-100: un low profile de plus
- Conseille Config
- Si vs voulez acheter le 840 pro pas cher, venez ici svp
- démontage d'un raid 0
- brancher 2 ecrans vga sur une gtx650
- Jeux / Photo / Video : 7950 vs 660Ti ? choix config ?
- Maj firmware ssd crucial 128
- comparaison de cartes graphiques
- Upgrade pc monté en 2010
- Probleme HDD Maxtor suite à passage en AHCI [résolu]
- l'équivalent d'une 8800gt, le moins cher possible...
- Extinction de l'écran en arrivant sur le bureaut Win 7x64..
- Une config Ultra Gamer...
- Température i7 3930k
- Pb avec CM Asus M4A88T-M
- MSI Z77A-G43 problème
- [AIDE] Température GPU 4890 Vapor-X
- nouvelle saphire hd5850 xtrem
- Aide pour configuration.
- Démarrage windows sur puce graphique cpu au lieu de carte dédiée
- compatibilité cpu > carte mere
- Nas Synology DS 412 + Est t'il fait pour un Novice ?
- Demande d'information sur fonctionnement interne d'un pc
- nouvelle barrette
- Lot CPU (et ventirad) + CM + RAM pour 250/300€
- [HELP] Problème de démarrage Asus P5QSE2
- Avis sur config gamer jeux 3D
- Boitier USB pour usage constant derrière un NAS
- Disque dur rue du commerce
- carte son ou pas ?
- PC qui ne s'allume plus après MAJ windows 7
- solution contre wifi nul?
- Devrais-je attendre Haswell ?
- [HFR] Actu : CES: 3DMark Next: and the winner is
- Alim / DDR3 et ventirad
- Config Gamer < 900€
- Conseils nouvelle configuration (~1500€/1600€)
- Demande technique
- Quelle alimentation >600w
- Reboot intempestif Optiplex 210L durent l'utilisation de jeux 3D
- Périphérique inconnu carte réseau
- que pensez vous de ma config
- adapteur wifi un conseil ?
- température i7 2700k !!!
- Problème vitesse ventilo
- 520 suffisant + vente jeux
- Problème venant du jeu ou de la carte graphique ?
- carte video Pci-E 16x sur port 1x sa fonctionne ou pas
- [HFR] Actu : CES: La DDR4 en démo chez Crucial
- configuration bios carte mère asus M5A97 EVO
- Crash dump 0x00000116 avec bandes de couleurs , images à l'appui !
- Choix de RAM G SKILL. Différence?
- [AVIS] Cougar Challenger 6HM6 Orange
- On entend tout ce que j'entends (skype, mumble)
- Quel ventirad avec tour P193 et ddr3 de 46mm ?
- [HDD] Quelles sont vos marques préférées? (choix max 2)
- Besoin d'avis sur les performances de mon pc
- Installer Intel HD graphics
- Config 1er montage PC [RESOLU]
- Apres odeur de brulé remontage et test OCCT, vos avis SVP
- SLI 670, écran noir (HELP ME!)
- processeur a + de 20%
- Disque Dur Ext ne se monte pas et autres..
- Idée de Upgrade (Configuration gamer)
- GPU qui chauffe en IDLE anormalement
- [HFR] Actu : CeBIT: écran 3D HDMI 1.4a chez Asus
- Ecran pc gamer en soldes
- Quel boitier silencieux et frais pour ma config ?
- GTX 690 défaillante ?
- Question SSD Kingston HyperX 3K (120 Go, sata III)
- Ameliorer un Samsun NP-R730-JA05FR
- Gigabyte GA-Z77-D3H !
