8510 connectés
  Msi N610GT 2gb DDR3 mieu que AMD radeon HD 6450 2gb
n°8587494
Eden25000
Posté le 16-01-2013 à 11:54:42  profilanswer
Bonjour a tous ,
Je voulais savoir si parmi vous quelqu’un aurait une idée sur les performances de la gt610 car un amis m'a demander de lui changer sa cg amd radeon HD6450 2gb je me suis renseigner mais les seul différences sont les suivantes :
Fréquence du chipset : 650 mHz pour l'amd contre 810 Mhz pour la gt 610
Fréquence mémoire vidéo : 600Mhz pour AMD contre 1000Mhz pour la gt610
Fréquence processeur de flux : 650 Mhz coté AMD contre 1620 Mhz pour la GT610
la GT610 semble supérieure en thermes de fréquence et donc de performance mais je voulais savoir si il y aurait une réel différence au niveau graphique car la Radeon semble un peut faiblarde parfois et je fait plutôt confiance en MSI et son repack de cette carte Nvidia . Je vous demande donc si se changement est un bon choix ?
Merci d'avance , cordialement
n°8587531
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 16-01-2013 à 12:28:56  profilanswer
http://www.choixpc.com/cartevid.htm
d'àprès ce tableau la HD6450 est 36% plus performante que la GT610
n°8587548
Eden25000
Posté le 16-01-2013 à 12:45:52  profilanswer
Merci pour ce lien ! , je vous demande alors si l'un d'entre vous connait une carte graphique qui aurait les même dimension car il y
a peut de place dans son ordi , et qui serait un peut plus puissante que la radeon hd 6450 ?
n°8587572
Eden25000
Posté le 16-01-2013 à 13:18:04  profilanswer
jai trouver un autre topic sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2140_1.htm
mais je n'ai pas trop compris le probème de la hd7750 ? cette carte a une alimentation séparer ?
n°8587584
Eden25000
Posté le 16-01-2013 à 13:24:46  profilanswer
voici la version actuelle de la sapphire HD7750 avec 1go DDR5 :
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
conviendrait elle , ou a t-elle besoin d'une alim externe au quelle cas cette dernière ne conviendrait pas , bizarrement je trouve sur le site du constructeur que l'alim et directement prise sur le slot pci donc pas de problème mais d'autre dise qu'il faut une alim a part ??
J espère que vous pourrez m'éclairer car je suis un peut perdu pour le coup , je ne mettais encore jamais pencher sur les low profil et je vois que c'est un peut brouillon ;)
n°8587593
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-01-2013 à 13:34:42  profilanswer
Bonjour
il n' y a pas d'alimentation supplémentaire sur cette carte AMD 7750.
n°8587617
Eden25000
Posté le 16-01-2013 à 13:48:19  profilanswer
merci pour l'information et les réponse rapide de votre par ! la carte et en pci exp 3.0 celle équiper actuellement et en 2.0 cela ne posera pas de probleme?
n°8588552
alein
Posté le 17-01-2013 à 10:11:09  profilanswer
Bonjour
non, aucun problème, les normes sont compatibles.
HD Externe Iomega qui semble mort ...ASUS RADEON HD 7870 vs Geforce 670
MSI Z77A-G43 et i5 3570k impossible de mettre le cpuProblèmes HD 7970
Problème surchauffe MSI RADEON HD 7970 ?Alimentation Core i5 3470 + HD 7850
Uprgade Config Amd
Plus de sujets relatifs à : Msi N610GT 2gb DDR3 mieu que AMD radeon HD 6450 2gb
