5441 connectés
  Problème étrange lors du montage d'un pc .
n°8590687
defgard
Posté le 19-01-2013 à 09:15:59  profilanswer
Bonjours à tous,
Un ami à acheter des composants et compter sur moi pour lui les monter .
- Une alim fortron hexa 500w .
- Une carte mère asus M5A78L-M/USB3 .
- Une processeur AMD FX-6100 - 3.3GHz .
- Mémoire DDR3, 2 Go, PC3-10666 x2
Une fois tous cela monter L'ordi refuse de s’éteindre, je peux démarrer correctement mais une fois éteint windows semble s’arrêter correctement
mais le ventilo et la carte mère reste allumer, et le seul moyen de démarrer comme cela est de couper le jus en débranchant l’alimentation .
J'ai essayer en remplacent, allim, proc et mémoire mais ça n'a rien fait j'ai essayer un clear CMOS ( il s'agit bien de déplacer le cavalier de la cm proche de la pile en position 1-2 à 2-3 ) et retirer la pile quelque minute ?
J'ai aussi mis tous les drivers à jours et le bios aussi, j'ai aussi tous redémonter et remonter mais toujours le même symptôme quoi que je fasse, je vais essayer de placer un autre disque dur pour être sur que ça ne vienne pas du système après celà je ne vois pas trop quoi faire .
J'ai aussi désactiver L'ACPI mais ça ne change rien .
n°8590699
Numat
Posté le 19-01-2013 à 09:34:33  profilanswer
Peut-être un souci au niveau du branchement des câbles dans le boitier ? Vérifie que les câbles pour le bouton de démarrage et les autres soient bien insérés et vérifie aussi leur position (+ et -)
n°8590725
defgard
Posté le 19-01-2013 à 10:08:31  profilanswer
Voilà je viens de vérifier tous débrancher rebrancher, l'ordi s'éteint à présent mais ne redémarre pas .
Quand j’appuie sur le bouton d’alimentation une fois éteint via windows l'ordi semble s'allumer mais pas d'affichage .
Pour pouvoir démarrer une fois éteint comme cela, je doit d'abord débrancher/rebrancher l’alimentation, sinon idem quand je suis dans le bios une fois sorti il ne redémarre pas, l'ordi semble fonctionner mais pas d'affichage .
Ha j'avais oublier de précisé j’utilise la carte graphique intégré de la carte mère, serait t'il possible que ça vienne de la ?
Je vais chercher un peut de se coté la .
Message édité par defgard le 19-01-2013 à 10:16:27
n°8590729
t0um
Posté le 19-01-2013 à 10:14:34  profilanswer
Salut, as-tu déjà fait un clear cmos?
Edit: autant pour moi... mal réveillé
Message édité par t0um le 19-01-2013 à 10:15:50
n°8590730
defgard
Posté le 19-01-2013 à 10:17:32  profilanswer
Aucuns soucis, j'ai même fait contacte avec un tournevis avec la broche 2 et 3 il semblerai que ça fonctionne mieux d'après certain sites .
n°8590733
t0um
Posté le 19-01-2013 à 10:22:40  profilanswer
tu as branché le haut-parleur de la carte mere? y a un/des bips au démarrage?
n°8590739
defgard
Posté le 19-01-2013 à 10:26:17  profilanswer
Oui, un bip au démarrage .
Logiquement ça serait la ram je vais réessayer avec une autre dans le doute .
Voilà, toujours pareille une fois éteint il ne redémarre pas si je le met pas hors tension avent .
Message édité par defgard le 19-01-2013 à 10:33:15
n°8590744
t0um
Posté le 19-01-2013 à 10:30:00  profilanswer
un bip court c'est bon (long c'est la ram, mais il aurait pas démarré avant)... pour faire le clear cmos, tu as bien retirer la prise avant de le faire? Après quoi, je n'ai plus d'idée...
Message édité par t0um le 19-01-2013 à 10:33:30
n°8590754
defgard
Posté le 19-01-2013 à 10:49:08  profilanswer
Oui je pensez à un bug au cas ou la rame déconné un peut .
Oui pour le clear cmos, et je viens de le refaire.
Deux bip court après un chose faite donc un soucis dans le démarrage résolut après un reset du bios pour pouvoir démarrer et j'en reviens à l'étape ou il ne démarre plus une fois arrêter sans avoir au préalable mis hors tension .
n°8590804
t0um
Posté le 19-01-2013 à 11:42:02  profilanswer
aucune idée alors, contacte le sav, elle est peut-etre défectueuse mais pour moi le problème reste au niveau du bios... mais je n'ai pas de solution a te proposer :/
Message édité par t0um le 19-01-2013 à 11:42:34
n°8590862
defgard
Posté le 19-01-2013 à 12:45:04  profilanswer
Je pense exactement la même chose, c'est surement au niveaux du bios, mais je n'est plus l'ordi sous les mains, la personne en question en avait besoin pour le travaille .
Je lui est éxpliquer le hic pour lui ça ne lui pose pas plus de soucis que ça que de débrancher et rebrancher pour démarrer vu que tous le reste fonctionne parfaitement .
Mais j'y retournerai voir si je peux faire quelque chose, je vais commencer par potasser tous les sujets du forum ( génial ) qui s’approche de prêt ou de loin sur des cas similaires et fouiller un peut sur le net pour voir si je trouve quelque chose sur le bios de cette carte mère .
Si je trouve rien d'ici la je renvérai la carte mère au sav .
Merci de ton attention, bonne journée à toi .
Problème avec ma XFX R7950 (voir photos)Probleme avec nouvelle carte graphique
HD 7970 OC Saphire problème de coil whineProblème ventirads.
Problème de transfert vers disque dur externeProbleme OCZ Vertex
Nouvelle CG -> problèmeprobléme de plantage avec new config
Problème de surchauffePROBLEME MAJ asus
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange lors du montage d'un pc .
