3803 connectés
  probleme carte graphyque HD 7950,vapor x
n°8578270
benet81
Posté le 08-01-2013 à 22:06:31  profilanswer
bonjour a tous,je viend d'acheter une carte graphique 7950 vapor x mai quand je la branche,en s'allume,fonction,les ventillo tourne,mai je n'est rien a l’écran,et la LED VGA et allumer,j'ai rétabli les paramètre par de défaut dans le BIOS ma sa na rien donner,ma carte mère et une AZUS M5A97 PRO (PCI 2.0) carte graph (PCI 3.0) le souci peut t'il venir de la??
n°8578309
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 08-01-2013 à 22:39:06  profilanswer
Bonjour j'ai cette carte graphique elle est super pour l'OC , la petite led est le bouton d'OC qui fait passer de 850 MHz -> 950 MHz quand il est allumé et mettre une carte pci 3.0 sur un slot 2.0 ne change rien 2-3% de diminution de perf , peux etre une CG defecteuse?
I3 2120 + gigabyte h77-ds3h + sapphire 7950 vapor x 3go @1150/1696 + 8 go 1333 MHz komputer bay
n°8578310
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 08-01-2013 à 22:40:14  profilanswer
Tu la branché en quoi?
Essai de changer de port pci voir si cela fonctionne sur l autre
Les ventilé tourne t il a basse vitesse ou très fort?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8578317
benet81
Posté le 08-01-2013 à 22:45:25  profilanswer
c'est brancher en VGA écran noir et les ventilo tourne a vitesse rapide oui,quand je remet mon ancienne carte graphique,6870 sa marche
j'en enlever les ancien pilote.et je essailler avec et sans et sa donne rien.
n°8578319
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 08-01-2013 à 22:45:57  profilanswer
Je suis actuellement en pci 2.0 et cela ne change absolument rien au 3.0
n°8578324
benet81
Posté le 08-01-2013 à 22:48:39  profilanswer
ok et tu et en HDMI ou VGA ? tu eu le méme souci?
n°8578332
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 08-01-2013 à 23:07:07  profilanswer
Je suis en DVI et ça n'a aucun rapport avec ton problème vu que t'a 6870 marche.
n°8578334
benet81
Posté le 08-01-2013 à 23:10:25  profilanswer
oui exact autan pour moi!!
n°8578337
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 08-01-2013 à 23:11:58  profilanswer
Après je sais pas soit c'est une malle façon soit pas reconnu dans le bios
n°8578349
benet81
Posté le 08-01-2013 à 23:18:17  profilanswer
oui mai j'ai pas accès au BIOS vue que je n'y vois pas,et en HDMI je peut pas parseque mon écran ne le fait pas
n°8578387
benet81
Posté le 08-01-2013 à 23:49:29  profilanswer
PROBLÈME RÉSOLU!!!! une broche mal enclencher de très très peut me fournissais pas asse de jus merci encore!!!!!
n°8578415
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 09-01-2013 à 00:20:12  profilanswer
Ce qui explique tout , profite bien de cette CG
n°8588039
Grolan
Posté le 16-01-2013 à 19:19:57  profilanswer
Salut, j'ai le même problème que toi Benet81, mais moi j'ai accès au bios lorsque je passe par la carte graphique. Je n'arrive pas à désactiver le PCI intégré pour utiliser ma HD 7950 Vapor X. Et pourtant les ventilateurs tourne très bien.
Comment à tu réglé ton problème exactement.
Merci d'avance
Besoin d'aide pour nouvelle carte graphique: votre avis compte !Quel Carte mère et ram pour un Core I5/I7 ?
Problème driver sur carte graphique gtx570Probleme son bruit parasite
Problème de son :oAMD Radeon HD 6450
J'ai 2 connecteurs 8 pin sur ma hd7970 vapor-xdemarrage sur DD avec nouvelle carte mere
Plus de sujets relatifs à : probleme carte graphyque HD 7950,vapor x
