6871 connectés
  [AIDE] Température GPU 4890 Vapor-X
n°8583388
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 13-01-2013 à 01:17:33  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Voila j'ai une carte graphique sapphire 4890 Vapor-X et lorsque je joue a farcry 3, avec graphisme en LOW, le GPU monte a 80°, l'activité a 100%, le ventillo je le met sur 100% et sa reste a 80° voir peut etre plus.
Est-ce dangereux pour la carte ? ou est-ce normale ?
Cordialement.
Topic Achats/Ventes
n°8583389
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 13-01-2013 à 01:19:52  profilanswer
Non, rien d'alarmant.
n°8583391
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 13-01-2013 à 01:21:12  profilanswer
La température du GPU peut monter jusque combien ? Afin de savoir si je peux continuer a jouer ou je dois changer de CG :S
Topic Achats/Ventes
n°8583394
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 13-01-2013 à 01:23:07  profilanswer
Jusqu'à ce que ça crame :o
Nan mais 80°C, c'est bon. 90°C, on commencera à s'inquiéter un peu.
n°8583396
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 13-01-2013 à 01:24:48  profilanswer
Daccord, merci pour l'info :)
Parce que j'ai vue sur le net que y en a ils montent a 125° et le pc ne s'eteint pas :o il dois bien souffrir quand même
Topic Achats/Ventes
n°8583409
Posté le 13-01-2013 à 02:30:26  answer
j'en serais quand même très étonné  :heink:
les Gpus , c'est comme les cpus , ils se mettent en sécurité au delà d'un certain seuil
pour les GTX 460/560 par exemple c'était 104 °
80 ° après plusieurs heures de jeux c'est tout à fait normal , surtout que c'est cartes étaient connues pour chauffer par mal
un petit coup de nettoyage ça mange pas de pain
mais comme te l'a dit Kyjja, tant que tu reste sous les 90 ° y a rien de vraiment alarmant
n°8583413
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 13-01-2013 à 02:49:38  profilanswer
J'ais pas jouer pendant des heures, j'ai commencer le jeux et au bout de 5min de jeux j'en suis la. Mais bon y pas de problème pour le moment donc tout vas bien.
Le nettoyage je l'ai fais y pas lontemps vue que la CG étais a 70° en étant sur le bureau windows :o
maintenant elle reste dans les 50°-60°
Topic Achats/Ventes
n°8583415
Posté le 13-01-2013 à 02:55:43  answer
ok
dans ce cas , si c'est un peu inquiétant quand même :/
peut être qu'un démontage du rad et changement de pate thermique s'imposerait ( si c'est pas déjà fait )
n°8583743
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 13-01-2013 à 13:53:19  profilanswer
Faut voir, en 5 minutes d'OCCT, je monte aussi à ~75-80°C sur ma 5870 Vapor-X :spamafote:
n°8583858
Posté le 13-01-2013 à 14:59:57  answer
normal  :)
c'était aussi à peu près le cas chez moi
mais il parlais d'un jeu
si il est déjà à 80 au bout de 50 mini , qu'est ce que ça doit être après 3 h :/
Posté le 13-01-2013 à 14:59:57  profilanswer
n°8584058
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 13-01-2013 à 16:16:53  profilanswer
Merci pour vos réponse, je ne pense pas démonté afin de remettre la pâte thermique vue que je ne joue pas a ce jeux, c'était juste pour tester afin de voir si il fonctionnais avec ou non.
Merci de vos réponse :)
Topic Achats/Ventes
Aide pour configuration.aide pour config
Aide choix carte mère Socket 1155[Aide]conseil socket 775
Besoin d'aide pour une config avant achatSondage sapphire hd 7950 vapor-x oc with boost.
baisse FPS avec une Radeon 7950 OC vapor-x, 3GoProbleme durant les jeux avec une radeon 6770
aide pour changement ventilo alimentation ocz 700wVentirad AMD Phenom II X 4 965 Black Edition
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Température GPU 4890 Vapor-X
