5443 connectés
  Aide/Avis chauffe et perf 7950
n°8587380
zendb
Posté le 16-01-2013 à 10:13:46  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai reçu ma VTX3d 7950 3Go X-edition hier, je l'ai acheté en occaz' ici (pour rappel VTX3d = powercolor = Tul, pas des novice en la matière).
Je me pose des questions sur les perf et surtout le refroidissement histoire de savoir si je me suis pas fait "entubé", je ne pense pas car j'ai trouvé les mêmes températures chez des collègue d'Hfr.
  • Perf et o/c :
Niveau oc j'ai réussi à monter à 1100/1475Mhz, impossible de dépasser les 1475 sur la RAM je plante direct (freeze écran avec barre verte caca), pour le Core je suis bloqué par les driver de CCC MSI afterburner déconnant chez moi lorsque je le débloque ... je suis à Vcore stock mais vu mes température je n'irai pas dans les 1200Mhz.
Avec ça j’atteind 9600 points sous 3dmark11 avec 10.000 points en graphique score (j'ai un i5 3570k @4,6Ghz).
vous en pensez quoi ??
  • Température :
Voilà le problème, je possédais avant une HIS 7850 qui même avec de l'oc ne dépassais jamais les 60°C IG et était plutôt discrète.
Hier j'ai donc lancé une petite partie de BF3 et à ces fréquences le jeu plante/artefact/polygone dégueulasse ..., j'ai donc diminué à 1050/1450 et le jeu passe sans soucis mais je grimpe vite en température :
- je me stabilise vers les 70°C, je pointe à 73°C max avec des ventilo qui tournent à 70/75% et c'est assez bruyant, j'ai pourtant modifié ma courbe de température avec MSI Afterburner mais dans tous les cas ça reste bruyant.
Mes questions :
- 70/75°C IG c'est pas trop chaud ??
- normal que mon GPU monte rapidement à ces température avec les ventilo à fond ?
J'essaie de trouver des réponses,
- avec la carte je trouve entre 55 et 90 FPS en full ultra sur BF3 (mon jeu le plus gourmand) je vais donc baisser l'oc.
- Niveau ventilation de boitier : j'ai un NZXT phantom 410, cable managment nikel, tous mes ventilo sous à 40% pour une raison de bruit :
- 2x 120mm en facade (entrée)
- 1x140mm en haut en extraction
- 1x140mm en haut en entrée (devant le ventirad)
- 1x120mm en sortie au fond
Mon soucis est que ma carte est grande, mon ventirad (Dark Rock Pro 2) est vraiment mastoque et prend énormement de place. Pensez vous qu'un très bon flux d'air puisse me faire perdre 5 à 6°C et passer dans les 65°C en charge ?
Car :
- mes ventilo tourne à 40%, ça souffle globalement peu
- mon dark rock pro 2 + longueur de la carte fond que l'air chaud à du mal (je pense) à s'evacuer
- je n'ai pas de ventilo au fond ou sur le côté
- j'ai obstrué le mesh du NZXT phantom en face du GPU car je trouvais ça moche
Voilà un schéma de ma ventilation :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/03/1358327471-face.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/03/1358327471-haut.jpg
Là c'est vu de haut, juste pour voir que la possibilité pour l'air chaud de remonter est situé juste dans la partie bleue.
Du coup que puis-je faire pour améliorer ça ?
- mettre un ventilo en soufflage sur le GPU (comme sur le schéma 1 en pointillé) ??
- Mettre un ventilo sur le mesh juste en face le GPU ?? En entrée ou extraction ??
Je me demande aussi comment fonctionne les ventilo du GPU ils soufflent sur le rad, l'air passe dans le système de refroidissement et sort à l'arrière à côté des ports HDMI/DVI ?? Ou alors les ventilo aspire l'air à travers le rad et le rejette dans le boitier ?
Merci pour vos réponses :)
Message édité par zendb le 16-01-2013 à 10:18:06
n°8587512
zendb
Posté le 16-01-2013 à 12:08:10  profilanswer
Je regardais des tests de 7950 avec des cartographie thermique, et la mesure des température se fait sur le dos des GPU (partie finalement orientée vers le haut).
Le soucis chez moi c'est que vu la grosseur de mon ventirad il y a très peu d'espace et très peu de circulation d'air dans cette zone, ça pourrai expliquer les températures ??
Placer un ventilo en face en entrée d'air pourrai-être une bonne idée ?
n°8589362
lesabreur
Posté le 17-01-2013 à 22:10:07  profilanswer
Pour un GPU ces températures sont pas catastrophiques. Ton boitier est très bien ventilé donc ça ira, augmente la vitesse des ventilo si l'air te semble trop chaud. Perso sur mon NZXT Lexa S j'ai mis les 2 ventilo du haut en extraction.
Pour la carte graphique après soit l'air est envoyé hors du boitier  soir il se dissipe en partie dans le boitier suivant les système de refroidissement. Après VTX n'a pas de système de refroidissement "spéciaux" comme le Direct CU II d'Asus, le Vapor-X de Sapphire ou Twin Frozr de MSI (tous dual fan) ou même le très efficace Windforce (tri-fan) de Gigabyte.
C'est souvent un seul ventilo dans ce qui se rapproche d'une carte de référence donc pas le mieux niveaux refroidissement/bruit.
n°8589373
zendb
Posté le 17-01-2013 à 22:15:13  profilanswer
C'est ce modèle là :
http://www.hartware.de/media/reviews/1502/titel.jpg
Même rad que la 7950 PCS+ de chez powercolor.
Bon finalement après quelques modif logiciel et matériel (modification mineur d'un ventilo) j'ai de nouvelles température qui me conviennent très bien :
- 64/65°C en charge IG (à 1050/1400Mhz) avec ventilo à 30%
- 71°C max en mode stress sous furmark
besoin d'aide pour choix configue gamerAvis config pc silencieux
Avis Config bureautiqueBesoin d'un avis Config joueur
Avis prix Asrock extrème7 Z68Aide choix processeur (passage d'AMD à Intel)
Aide UpgradeProcesseur Intel Core 2 Duo T5450 Chauffe trop.
Avis avant achat de VentilateurAvis sur une config
Plus de sujets relatifs à : Aide/Avis chauffe et perf 7950
