3110 connectés
  Alimentation
  probleme ventilo alimentation
n°8584687
bobsatan
Posté le 13-01-2013 à 23:30:30  profilanswer
Bonsoir tout le monde, j'ai actuellement acheté un nouvel ordinateur:
Procésseur: i5 3570k
Ventilateur proc: EVO 212 Cooler master
SSD: Samsung series 430 120 Go
HDD: Seagate barracuda 1to
Carte graphique: SLI GTX 670 GIGABYTE OC
Carte mère: P8Z77-V
Mémoire: 2x4 Go corsair vengeance
Boiter: Storm trooper cooler master
Alimentation: Corsair tx850
Cela va faire 2-3 jours que j'ai ce problème, le ventilo de l'alimentation se bloque, comme si il voulait pas s'enclencher, en faisant un bruit très étrange, et 5 min après il fonctionne, le plus inquiétant c'est que je l'ai renvoyer au SAV et j'en est pris une plus puissante, corsair tx750 > tx850 pour voir si l'alimentation s'en prenait trop la figure, mais le même soucis ! Je sais que le ventilo tourne en fonction de la température et que je ne peux pas réellement le toucher mais le même problème sur deux alimentations différentes, ou serait la cause???
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par bobsatan le 14-01-2013 à 00:02:35
n°8584725
bobsatan
Posté le 14-01-2013 à 00:01:36  profilanswer
Aidez moi s'il vous plait :(
n°8584728
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-01-2013 à 00:03:43  profilanswer
Tu peux enregistrer le bruit ? Sûr que ça vient de l'alim ? Parce qu'effectivement le même problème sur deux modèles différents..
n°8584729
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 14-01-2013 à 00:03:56  profilanswer
niveau conso, en crête tu dois même pas dépasser les 550 watts à tout casser, donc ton alim suffit emplement. 80+ bronze en plus...
mais c'est la V1 ou la V2, car je crois que la première version posait soucis?
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°8584731
bobsatan
Posté le 14-01-2013 à 00:05:41  profilanswer
Je vais mettre une vidéo sur youtube.
n°8584737
bobsatan
Posté le 14-01-2013 à 00:10:15  profilanswer
D'ici 20 min sa sera bon, merci de vos réponses ;)
n°8584758
bobsatan
Posté le 14-01-2013 à 00:51:42  profilanswer
n°8584762
titienzo18
Posté le 14-01-2013 à 01:05:28  profilanswer
bonne qualité d'image! :D
effectivement ça grésille façon "morse" et le ventilo a Parkinson et décolle po! :o
il y aurais pas un fil au niveau de l'alim qui l’empêcherait de tourner?
n°8584766
SH4 Origon​ X
Posté le 14-01-2013 à 01:17:04  profilanswer
Pouah l'horreur, c'est pas normal du tout, et on voit bien que ça force pas, pas de fil qui coince le ventilo revient en arrière aussi facilement.
Et c'est identique avec la 850 ?
La gestion PWM a l'air foireuse et fait grésiller le moteur :o
Message édité par SH4 Origon X le 14-01-2013 à 01:17:59
n°8584769
titienzo18
Posté le 14-01-2013 à 01:28:28  profilanswer
go to SAV et prend une seasonic X-Series 850W full modulaire 80+ Gold
é pi c tou!  [:cloud_]
n°8584810
bobsatan
Posté le 14-01-2013 à 07:30:06  profilanswer
Aucun fil ne gêne le ventilo, j'y est passer une feuille entre les differents supports, mais il tourne quand il commence a devenir tiède,  mais avant le bruit est tres dérangeant,  toute les tx sont comme sa ???
Message édité par bobsatan le 14-01-2013 à 07:30:39
n°8585063
SH4 Origon​ X
Posté le 14-01-2013 à 13:29:46  profilanswer
Ca m'étonnerait, qui supporterait ce bruit ?
Très curieux.
n°8585530
bobsatan
Posté le 14-01-2013 à 19:12:54  profilanswer
C'est vraiment gênant, aidez moi s'il vous plait :(
n°8585533
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-01-2013 à 19:14:41  profilanswer
Bonsoir
alimentation défectueuse, Service Après Vente de ton vendeur, c'est tout ce qu'il y a à faire.
n°8585535
SH4 Origon​ X
Posté le 14-01-2013 à 19:15:48  profilanswer
Si les deux font pareil d'une j'y comprend rien, de deux il te reste à retourner au SAV en demandant expressément un échange pour une autre marque.
n°8585717
bobsatan
Posté le 14-01-2013 à 21:17:29  profilanswer
J'ai peur de retrouver le même problème sur une autre alimentation ... Sinon je fais avec, j'attend 1 ou 2 semaines, et si le problème persiste, retour SAV, garantie 5 l'alim :(
Mais si vous avez une solution je suis preneur, merci pour vos réponses ;)
n°8585722
Math466
Posté le 14-01-2013 à 21:19:29  profilanswer
Tu devrais plutôt profiter du délai légal de 7 jour pour te rétracter...et prendre une autre marque, on dirait que t'es tombé sur une série défectueuse là :??:
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8585752
titienzo18
Posté le 14-01-2013 à 21:34:45  profilanswer
+1, en plus si l'alim est défectueuse elle pourrait endommager tes composants...
n°8585783
bobsatan
Posté le 14-01-2013 à 21:48:48  profilanswer
C'est vraiment un gros manque de pot la ....
n°8585810
SH4 Origon​ X
Posté le 14-01-2013 à 22:02:31  profilanswer
Oui, d'où l'idée de changer de marque d'alim histoire de pas retomber sur le même délire.
n°8585836
titienzo18
Posté le 14-01-2013 à 22:15:27  profilanswer
encore +1.
changer de marque ou de gamme chez corsair.
n°8585981
bobsatan
Posté le 15-01-2013 à 00:01:05  profilanswer
Retour SAV et puis c'est tout ! Corsair merci beaucoup ;)
  Alimentation
probleme avec baie Lian-Li EX-503 en eSataProblème vitesse ventilo
Problème boitier cooler master storm trooper, rhéobus.Corsair CX 400w, problème de ventilo lié au cable d'alimentation ?
Probleme a8-ne et alimentation ventilo cpuProblème en coupant les grilles du ventilo de l'alimentation
probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tourProbleme d'alimentation de ventilo
[ HELP ] probleme avec l'alimentation de mon ventiloProbleme de ventilo et d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilo alimentation
