3497 connectés
  Alimentation
  quel alim?
quel alim?
n°8587212
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 00:06:33  profilanswer
bonjour tout le monde =)
Donc j'ai une alim antec de 520W et voici ma config :
CARTE MERE : Z77A_G43
PROCESSEUR : i7 3770K
RAM : G skill 2x4 GO
DISQUE DUR : WD GREEN to 7200tr/m
SSD : OCZ 60go
CARTE GRAPHIQUE : msi gtx670 oc power edition
BOITIER : zalman z11 plus
Question : va t--elle suffire mdr ?
n°8587214
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-01-2013 à 00:08:39  profilanswer
Bonsoir
oui sans problème.
SSD de chez OCZ...pas le meilleur, loin de là.
n°8587215
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-01-2013 à 00:09:26  profilanswer
Et WD green, c'est du 5400 RPM si j'ai bonne mémoire. :o
n°8587218
alein
Posté le 16-01-2013 à 00:12:51  profilanswer
et pourquoi faire 36 topics pour la même chose ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5417_1.htm
n°8587222
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 00:17:37  profilanswer
tu a rasion pour le disque dur j'avais même pas vu mdr
pour le SSD tout va pour le mieux pour l' instant j'ai aucun soucis et sa marche super bien
et pour le doublons personne n'a répondu a l'autre et je pose celui si et on me répond aller comprendre =)
n°8587223
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 16-01-2013 à 00:18:49  profilanswer
Oui largement je dirais.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°8587225
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 00:19:34  profilanswer
par contre ma carte graphique je l'ai encore plus overclocker et mon processeur est a 4300ghz sa change quelque chose ?
n°8587229
alein
Posté le 16-01-2013 à 00:21:40  profilanswer
tu overclockes un PC qui n'est pas stable ? voilà une étrange façon de faire...
n°8587230
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 00:23:14  profilanswer
pourquoi dit tu qu'il n'est pas stable ?
Message édité par romain25700 le 16-01-2013 à 00:23:29
n°8587233
alein
Posté le 16-01-2013 à 00:27:24  profilanswer
parce que dans ton autre post, tu parles de performances trop basses par rapport au PC de ton ami... donc, par déduction, d'un PC qui ne tourne pas correctement...
Tu vois ? ;)
n°8587234
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 00:30:03  profilanswer
ah d accord, j'avais juste peur pour lalim qu'elle ne soit pas asser fort mais tout le monde me dit que c'est amplement suffisant,
le seul truc c'est pour l'overclocke du processeur qui au boud d'un moment retourne a ces parametres d'origine alors que j'ai fait un test OCCT pendant 1h sans souci donc stable normalement
n°8587235
alein
Posté le 16-01-2013 à 00:31:07  profilanswer
OCCt c'est un test parmi une longue liste... tu peux avoir un PC stable sous OCCT qui plante sous battlefield 3 en multi.
n°8587236
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-01-2013 à 00:32:43  profilanswer
Tente le IntelBurn Test, il me semble qu'il sollicite un peu plus le proc qu'OCCT (et c'est pas long à réaliser).
n°8587237
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 00:34:10  profilanswer
j'avous mdr mais en jeu il ne plante pas c'est juste au 7 ou 8 eme démarrage je donne un exemple par exemple :
je tourne a 29 fps avec ma gtx 670oc power edit en utlra full HD AA*8 syncro verti sur farcry3 ben moi je trouve que pour une carte a se prix c'est juste quoi !!
Donc déjà pour l'alim on est sur que c'est pas sa alors c'est largement suffisant ?
n°8587238
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 00:34:37  profilanswer
je test de suis et je redit tout ca
n°8587247
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 00:50:28  profilanswer
le test et fini en time j'ai u 10 en speed 86 et une fenêtre et apparu me disant que mon système étais stable
n°8587249
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-01-2013 à 00:55:26  profilanswer
Tu l'as testé avec le max de RAM possible (dépend de combien t'as de RAM) ?
Message édité par Kyjja le 16-01-2013 à 00:56:36
n°8587252
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 01:00:10  profilanswer
j'ai 8go et j'ai mis standard
je vient de le mettre au max et il est bien long la
Message édité par romain25700 le 16-01-2013 à 01:08:49
n°8587260
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 01:24:05  profilanswer
donc avec le max de ram possible il n'en a utiliser que 6 sur 8go; system stable avec 184 times 85 qui monte jusqu’à 88 en speed (GFlops) et en résultat 2.822055e-002
Message édité par romain25700 le 16-01-2013 à 01:24:53
n°8587263
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 16-01-2013 à 01:32:39  profilanswer
Bon ben ton proco semble bien résisté aux stress-tests, si instabilité il y a, ça doit venir d'autre chose.
n°8587957
romain2570​0
Posté le 16-01-2013 à 18:20:12  profilanswer
pour l'instant pas de problème mais je pence que c'est l'alim a tout les coup
n°8587961
alein
Posté le 16-01-2013 à 18:24:01  profilanswer
Bonsoir
ça peut etre la carte grahique, la RAM, la carte mère... mais bon si tu es sur que c'est l'alim, tu peux tester avec une autre...
  Alimentation
  quel alim?
Novice cherche alim silencieuse pour I7Alim Platinum = Economie d'Energie?
Ventillo alimAlim / DDR3 et ventirad
Modop' choisir son alim'[Résolu] Alim insuffisante ?
Alim qui sifleProblème alim CG retour de veille
560 TI OC Gigabyte et Alim 430w ?
Plus de sujets relatifs à : quel alim?
