5705 connectés
  Changement de carte graphique
n°8586288
naruto192
Posté le 15-01-2013 à 12:05:28  profilanswer
Bonjour à tous. Bon je commence direct avec ma config, athlon x4 630 4go ddr et une 5770.
Pour les jeux jouables à la manette je joue sur ma tv 40" en 1920*1080, pour les jeux non jouables à la manette (swtor, bf3, civ 5 etc...) en 1680*1050 (sur mon 22" ) bien que j'arrive à faire tourner tous les jeux en moyen voir moyen bas, j'aimerais quand même jouer avec une meilleur qualité et plus de fluidité.
Je vais changer ma config complète d'ici le mois de juin-septembre. Mais en attendant ça me fait raler de voir far cry 3 ramer par exemple.
Pour couronner le tout ma carte mère ne me permet pas d'avoir une carte graphique d'une longueur de plus de 21cm sinon ça touche un port sata (oui je sais c'est hyper con, plus jamais je n’achèterais de carte mère micro atx...) .
Bref, je pense partir sur cela :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -HONOR.htm
Ma question, est ce que ça vaut le coup? Oui mon cpu est vieux et useless, mais en haute résolution, je ne pense pas que ça ai un gros impact. Alors c'est sur avec un core i5 et une 7850 je gagnerais peut être 10 à 15fps comparé à mon processeur actuel, mais si aujourd'hui en prenant une 7850 et gardant mon cpu je peux gagner 20fps je serais bien content.
Bien entendu, vu que je vais changer dans le milieu d'année de config, ça ne sert à rien de me prendre une cg plus puissante qu'une 7850.
Des avis?
n°8586646
tdk04
Posté le 15-01-2013 à 16:35:39  profilanswer
Je ne pense pas que ton athlon x4 630 soit la cause de ton manque de FPS, j'ai une athlon x4 620 et une 5850, sur mon 23" en 1920*1080 BF3 passe sans problème et avec les settings en high si je me souviens bien (ca fait un baille que j'y joue plus).
Prend toi une meilleur carte graphique et ça devrait aller.
n°8586703
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 15-01-2013 à 17:24:50  profilanswer
La MSI R7850 qui t'intéresse semble un bon choix, à moins que tu es un problème autre tu devrais gagner pas mal de fps, la 5770 étant de l'ancienne entrée de gamme pour le jeux.
C'est pas un investissement sur le long terme mais tu as pas le choix avec ta limite en dimension.
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8586710
ontarion
Posté le 15-01-2013 à 17:36:14  profilanswer
Je ne comprends pas l'histoire de la carte qui touche un port sata ?
Si tu utilises un câble coudé pour brancher sur la carte mère, le câble passera toujours sous la carte graphique, non ?
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/75/59/LD0000755933_1.jpg
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098534.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098533.html
Ou alors il y a un truc que je pige pas, tu as une photo ?
Message édité par ontarion le 15-01-2013 à 17:36:57
n°8586717
naruto192
Posté le 15-01-2013 à 17:40:38  profilanswer
http://usdn3.nodevice.com/static/models_photo/big/042/ga-ma785gmt-ud2h-212195-42816.jpg
Voilà le bouzin. La cg prend le port pci express, et le port suivant.......... Même le coudé ça ne passerait pas.
n°8586727
ontarion
Posté le 15-01-2013 à 17:44:34  profilanswer
Un câble coudé branché sur n'importe quel port SATA passe sous la carte graphique.
(ok ce sera pas possible d'utiliser les 5, mais seulement 3, ou peut être 4)
Message édité par ontarion le 15-01-2013 à 17:49:41
n°8586759
Bob Wiskar​fe
Posté le 15-01-2013 à 18:01:27  profilanswer
Moi, je serai pas aussi catégorique... J'ai dejà essayé... les cables coudés ne passaient pas chez moi
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8586767
naruto192
Posté le 15-01-2013 à 18:08:58  profilanswer
Non mais c'est surtout que j'ai un ssd et 4 disque dur.........
n°8586784
ontarion
Posté le 15-01-2013 à 18:18:27  profilanswer
ok  :jap:
sinon, ok pour la 7850, pas facile en effet de trouver mieux en 20cm de long
Il y a bien une 660Ti de Zotac qui fait dans les 19cm, mais l'écart de prix n'est sans doute pas justifié par l'écart de perf...
http://www.zotacusa.com/geforce-gt [...] 6-10p.html
Message édité par ontarion le 15-01-2013 à 18:26:00
n°8586785
jean le fr​ancois
Posté le 15-01-2013 à 18:18:38  profilanswer
:pt1cable: c'est sur que le choix d'une carte mère micro-ATX avec 5 disques et une carte graphique de gamer c'est... inattendu.
n°8586794
noreload
Posté le 15-01-2013 à 18:22:45  profilanswer
Salut mon lapin.
Pour la carte graphique sans te ruiner : http://www.cdiscount.com/informati [...] 9990r.html
A voir avec ton alimentation.
Pour tes ports sata tu peux utiliser une carte controleur SATA PCI de ce style : http://www.ldlc.com/fiche/PB00130506.html .
Si jamais ça coince encore, tu peux utiliser des riser PCI-Express : http://www.google.fr/imgres?hl=fr& [...] ,s:0,i:211
Ca va te permettre de "déporter" ton port pci express, bon après la fixation de la carte graphique soit tu fabriques un patte ou sinon tu la laisses gentillement posée dans le boitier.
Message édité par noreload le 15-01-2013 à 18:23:27
[résolu]ecran noi apres changement de carte graphique hd 6870Changement de carte graphique
changement alim + carte graphiqueQuelques problèmes depuis changement de Carte graphique
Écran bizarre (scintille) après changement de carte graphique.Changement de carte graphique
Changement carte graphique nvidia geforce 7600gtchangement carte graphique
Changement de carte graphiquechangement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
