3601 connectés
  Carte Graphique chauffe trop en ULTRA : Watercooling ?
n°8583699
jeremiejt
Posté le 13-01-2013 à 13:31:26  profilanswer
Ma carte graphique chauffe trop quand je suis en bonne qualité sur DiRT3. Elle vas très bien et puis le jeu crash car elle chauffe trop. Même ua bout d'un moment en basse résolution.
Mon PC est bien ventilé, mais il y a une limite ou la carte graphique chauffe plus qu'elle n'est refroidit. Je me propose donc de mettre du Watercooling. Soit disant qu'il y a un meilleur refroidissement en suite.
Qu'en pensez vous ?
n°8583711
Bob Wiskar​fe
Posté le 13-01-2013 à 13:38:05  profilanswer
Oui, c'est bien meilleure a condition de mettre le bon nombre de rad en fonction de ce qu'il y a a refroidir...
t'es pas trop dans la bonne catégorie ici ;)
Quelle  est la temps max ?
Et donne un lien de ton modele de cg... Peut etre qu'elle peut pas prendre de waterblock complet
Message édité par Bob Wiskarfe le 13-01-2013 à 13:39:01
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8583714
Crashdent
Posté le 13-01-2013 à 13:39:03  profilanswer
Tu a vérifier les température ? Si le rad de la carte graphique est bien fixé et la pâte thermique bien appliqué ?
Quel est le modèle de ta carte ?
n°8583722
Bob Wiskar​fe
Posté le 13-01-2013 à 13:42:11  profilanswer
Crashdent a écrit :
Pour le gras :D... J'allais le dire, vous m'avez devancé ;)
n°8583908
jeremiejt
Posté le 13-01-2013 à 15:20:06  profilanswer
Pour les températures, je dirais de 55 à 65 degrés de mémoire.
Et pour la pâte thermique,je ne serais vous dire si elle est bien fixée!
Pour ma carte graphique, c'est une Asus NVidia GTX 570 avec les système de refroidissement Direct CUE II : http://fr.asus.com/Graphics_Cards/ [...] IS1280MD5/
Et merci pour toutes les réponses, je n'espérait pas avoir autant de réponses et aussi vite. Merci à vous !
n°8583921
Posté le 13-01-2013 à 15:23:41  answer
c'est pas chaud ça  :heink:
surtout pour une 570  :whistle:
n°8583964
jeremiejt
Posté le 13-01-2013 à 15:43:09  profilanswer
Peut-etre mais dans tous les cas, sa crash, et sa ma fait perdre des sauvegardes des DiRT 3 bien avancés !
n°8583968
Sassanou
Posté le 13-01-2013 à 15:43:45  profilanswer
Vu les temps, le probleme de crash ne vient surement pas de là.
n°8584122
Bob Wiskar​fe
Posté le 13-01-2013 à 16:52:32  profilanswer
:ouch: Mossieu Sassanou s'est déplacé jusqu'ici ?
pfiouuuu
En tout cas... Pas besoin de confirmer... C'est presque parole d'évangile :D
Message édité par Bob Wiskarfe le 13-01-2013 à 16:52:49
n°8584598
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-01-2013 à 22:30:35  profilanswer
:love: T'es trop une star Sassa!!!
Et dire qu'il se faisait limite insulter par un connardo pas plus tard qu'hier soir :'(
Bref n'importe quelle carte graphique peut encaisser des 80° mais en dessous c'est mieux!
Donc oui, Sassa a raison, ce ne sont pas tes températures qui posent problème...
Message édité par moujet le 13-01-2013 à 22:33:24
n°8584663
inforthoma​s
Posté le 13-01-2013 à 23:14:57  profilanswer
c'est quoi ton alim? tu as O/c ta carte ?
carte son ou pas ?carte video Pci-E 16x sur port 1x sa fonctionne ou pas
Problème venant du jeu ou de la carte graphique ?Problème pour flasher carte mère
Périphérique inconnu carte réseauboitier ultra silencieux
Carte Mere HS 1155 / pine tordue puis redresséeProblème installation carte HD 6870
Carte mère pour processeur ive bridge
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique chauffe trop en ULTRA : Watercooling ?
