3748 connectés
  4870X2 vraiment HS ?
n°8588944
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 17-01-2013 à 16:52:42  profilanswer
J'ai une sapphire 4870X2 qui  a laché du jour au lendemain sans aucune raison.
J'ai éteins le pc un soir sans problème et apres, elle n'a plus jamais voulu redémarrer  :fou:
Les ventilos tournent à fond, le pc boot sans problème sans affichage bien sure alors qu'aucune autre puce graphique n'est disponible  :heink:
J'ai  tenté de reflasher la carte mais comme elle n'est pas détecter par windows non plus, atiflash tool ne me permet pas de le faire.
Carte testée sur plusieurs machines avec le même résultat.
Poubelle alors  [:cochonours]
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°8589281
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 17-01-2013 à 21:26:48  profilanswer
si les ventilos de la carte graphique tourne a fond ca ressemble a un manque d'alimentation,
Connecteur pci-e bien branché sur la 4870x2?
Peut etre un des connecteurs alimentation de la carte a cassé
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8590676
Hlaurent
Posté le 19-01-2013 à 08:46:38  profilanswer
Je possède moi aussi une 4870x2 depuis 3 ans déjà (oui je sais c'est bcp!). C'est le modèle Gainward golden sample.
Depuis quelque temps j'ai moi aussi ce problème, ventilo qui tourne mais le pc qui ne boot pas. Ou alors des fois il me fait 3 bip (1 long et 3 court), mais le pc redémarre après plusieurs tentatives sur le bouton power ou reset....
J'ai pas vraiment trouver de solution a ce problème, a part changer de carte très bientôt et toute la config qui va avec!!!
ASUS Sabertooth P67 HS ?Carte Mere HS 1155 / pine tordue puis redressée
[HFR] Actu : CES: Le hub DisplayPort existe vraiment !Comment savoir quel disque est HS sur un dns 323
Carte graphique neuve HS?[Résolu]["no signal"] CG ou port CM HS
PC HS suite à changement pate thermiqueRemplacement 4870 HS
Question bête : que faire d'un DD HS qui n'est plus garanti ?ATI 5770 vapor-x HS?->oui[Résolu]
Plus de sujets relatifs à : 4870X2 vraiment HS ?
