3901 connectés
  brancher 2 ecrans vga sur une gtx650
n°8584293
jeanmarie5​4
Posté le 13-01-2013 à 18:39:23  profilanswer
Salut à tous
 j'ai voulu acheter recement une GTX650 en 2 go
et quand j'ai voulu brancher mes 2 ecrans , pour le 1 er pas de soucis
par contre pour le 2 eme , j'ai voulu mettre l'adaptateur DVI-VGA mais sur la carte il manquait 4 petits trous , donc ça ne passait pas
j'ai quand meme décidé d'arracher les 4 pins sur l'adaptateur avec une petite pince à bec plat
là j'ai pu brancher l'ecran mais ça ne fonctionnait pas
donc quelle est la solution ?
existe t il des adaptateurs sans les 4 petites pinouilles ?
parceque , je ne dois pas etre le seul à avoir 2 ecrans ..
jeanmarie
Message édité par jeanmarie54 le 13-01-2013 à 18:41:50
n°8584311
ontarion
Posté le 13-01-2013 à 18:54:35  profilanswer
modèle de la GTX650 ?
le premier écran, il est branché sur quelle sortie ?
n°8584323
Bob Wiskar​fe
Posté le 13-01-2013 à 19:02:21  profilanswer
Alors... Le 1er port est dvi-i qui est compatible analogique (vga) et numérique (dvi-hdmi-display port)...
Le 2eme port, normalement est dvi-d, et est uniquement compatible numérique... Donc un simple adaptateur/cable vga/dvi ne fonctionnera pas... le signal analogique ne passant pas dans la cg par le port dvi-d.
Il me semble que l'on peut mettre des adaptateurs vga/hdmi et/ou vga/display port... Faut chercher dans cette catégorie, ou dans la catégorie réservée au écrans... j'ai vu/participé a une question du meme genre courant décembre dernier... qui a été fructueuse si je me souviens bien... Vais essayé de retrouvé le post.
Message édité par Bob Wiskarfe le 13-01-2013 à 19:04:16
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8584361
Bob Wiskar​fe
Posté le 13-01-2013 à 19:24:41  profilanswer
tiens, j'ai retrouvé le msg....
Essai ça:
http://www.amazon.fr/HP-Adaptateur [...] B0025ZUF8K
Et voici le post -> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8549043
mettre CG multi ecrans dans e-machines EL1352Pb de résolution max sur display port: AMD Radeon 5670 1Go & 3 écrans
Problème affichage 3 écrans ATIProblème d'affichage avec 2 écrans
3 écrans, possible?Ecrans en mode portrait
2 écrans VGA sur une carte graphiqueBrancher cable power led et autres ...
Plus de sujets relatifs à : brancher 2 ecrans vga sur une gtx650
