2180 connectés
  [Résolu] Coupure du PC pdt les jeux...
n°8582520
falcon007
Posté le 12-01-2013 à 10:59:30  profilanswer
Slt,
bon j'ai une idée mais avant de claquer 100€ de plus je voudrais qu'on m'aiguille.....
Je viens d'acheter une 660Ti pour remplacer ma 6850 1Go...
mais voila des que je joue, le pc s’éteint puis redémarre (mais il s’éteint vraiment avec une longue pause (2sec ptet) avant le redémarrage, c est pas un redémarrage direct....)
voici ma config : drivers a jour.
Cooler Master Silencio + Fortron 500
Core 2 Duo E6750 @ 3.2Ghz - Vstock
Gygabite EP45-DS3R
4*2Go Pc 6400 Corsair Dominator XMS
2*150 16Mo Vélociraptor Raid 0
Geforce 660Ti
Graveur DVD
Des idées ?
Message édité par falcon007 le 14-01-2013 à 18:09:01
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°8582579
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-01-2013 à 12:15:56  profilanswer
Oué bizarre ça
tu as essayé de reseter ton bios carte mere ? Vu que ton cpu est o/c, et que tu as changer de carte graph, il est possible qu'une coquille se soit glissée...
Sinon, ça peut aussi venir d'un o/c instable (ou devenu instable apres des années... ça s'appelle l'usure)... Ou encore, ça peut venir d'une réminiscence/résidu de drivers ati/amd...
 A mon avis, ton windows est peut etre configuré pour redémarrer direct sans afficher de bluescreen...
Au fait, c'est une simple pny gtx660ti xlr8 ?
EDIT:
Peut etre un prob de chauffe (gpu, cpu, chipset)... Mais une chauffe de la cg m'étonnerait bien si il s'agit d'une version de ref nvidia
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-01-2013 à 12:20:17
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8582589
falcon007
Posté le 12-01-2013 à 12:26:29  profilanswer
bizarre tout de même que les premiers plantages sous jeux apparaissent lorsque j'ai changé de CG....
Je pense surtout à mon alim qui est certe une Fortron 500W AX500 mais c'est marqué 400W outpout 500W peak...
En gros j'ai peur que ca vienne tout simplement de l'alim qui ne supporte pas ma conf..
la 6850 consomme moins que la 660Ti je crois et surtout je n'avais pas besoin de second connecteur PCI-E....
pour la 660ti c est la gainward de base !
Message édité par falcon007 le 12-01-2013 à 12:27:20
n°8582618
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-01-2013 à 12:51:30  profilanswer
Ah ? je croyais que t'avais une pny... J'ai dû confondre alors... bref pas grave.
Pour l'alim, je sais pas.
Par contre, faudrait faire une photo des connecteurs 6pins branchés sur ta 660ti... ils sont peut etre pas adaptés...
J'en ai déjà vu des bizarre avec seulement 5 fils au lieu de 6... avec du marron... normalement la norme c'est noir + jaune...
tu as essayé ce que je met en gras ?
Bob Wiskarfe a écrit :
Oué bizarre ça
EDIT:
Rien n'empeche de remettre ton oc apres le reset bios ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-01-2013 à 13:15:15
n°8582684
falcon007
Posté le 12-01-2013 à 13:47:42  profilanswer
bon remonté avvec la 6850 et pas de pb...
donc soit la CG soit l'alim qui suit plus....
j'ai du bol avec ma commande !!!!
SSD dont la MAJ du firmware a raté et CG ptet KO..... super les soldes !
n°8582878
Posté le 12-01-2013 à 16:45:34  answer
l'alim ,  à moins qu'elle soit défectueuse
devrait suivre sans problème normalement
à tester avec occt :/
n°8582886
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-01-2013 à 16:50:40  profilanswer
essai la 660 chez un pote qui est équipé d'une nvidia de preferance... Si ça déconne toujours, ça vient de la cg
n°8582899
Luzog
Posté le 12-01-2013 à 16:56:33  profilanswer
T'as essayé de voir au niveau du refroidissement de ta 660?
Fais un stress GPU avec occt ou furmark et regarde si ça grimpe pas en flèche. Si c'est le cas, retour sav, c'est chiant mais nécessaire....
Je serai toi j'en profiterai pour changer et prendre une 7850 qui a un meilleur rapport qualité prix, c'est juste une idée ;)
À plus
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8582925
falcon007
Posté le 12-01-2013 à 17:12:47  profilanswer
bon apres avoir regardé j'ai vu qu'il fallait brancher les deux moles pour alimenter la CG....
Je me dis cool ca doit etre ca !!! et bien pas du tout meme symptome une fois bien branchée !!!!!
au début je partais sur une 7850 2Go mais pour 50€ de plus j'ai eu cette 660ti (209€) donc je me suis dis que c etait une bonne affaire....
Je re-teste avec ma 6850.....
n°8582948
falcon007
Posté le 12-01-2013 à 17:31:52  profilanswer
bon y a pas photo ! avec la 6850 pas de pb ds boderlands ou far cry !
donc soit ca vient de l'alim ou de la CG je pense !
n°8582966
Luzog
Posté le 12-01-2013 à 17:45:18  profilanswer
Surtout, ne regarde pas les températures de ta 660, se serai une perte de temps...  [:piksou]
(Ça te permettrai juste d'écarter l'alim si tu vois que va 660 chauffe trop)....
n°8582967
Posté le 12-01-2013 à 17:45:25  answer
on vient de te dire ce qu'il fallait faire  :sarcastic:
test avec occt , tout en contrôlant les températures
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2013 à 17:46:46
n°8583078
falcon007
Posté le 12-01-2013 à 19:02:37  profilanswer
EVGA permet de faire des monitoring ! ce que j'ai fait.
sur borderland en mode fenetré et en 1440*900 ca passe et des que je passe en 1680*1050 ou + ca plante....
on voit pas grand chose...
GPU à 60/65° en full 30 au repos.
par contre elle depasse l'overboost ???
http://img838.imageshack.us/img838/8760/capturenel.jpg
n°8583105
Bob Wiskar​fe
Posté le 12-01-2013 à 19:21:32  profilanswer
Elle a un boost @1097, c'est plutot pas mal je crois... Pour la temp ça m'a l'air bon aussi...
Les cg dépassent souvent les spec nvidia... Le principe de perf est tres mal geré... En gros chaque carte a une vitesse différente...
Peut etre que le boost est trop élevé pour ton gpu... Essai de reduire le power target pour voir...
Dans le driver video, il y a une option... Je l'ai pas de tete (chui pas devant mon pc), soit ça se met sur adaptif, soit sur perf max... essai le max perf...
Par contre, je vois pas pourquoi ça plante pas dans certaines réso... un soucis d'install de driver, peut etre :??:
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-01-2013 à 19:22:43
n°8583573
falcon007
Posté le 13-01-2013 à 12:03:54  profilanswer
Bon reinstall complete du pc sur un autre hdd.
bios par defaut donc plus d'oc
Debrancher les 2 raptor + graveur
tous les pilotes a jour !
meme soucis sous farcry ! j'ai crus qu'il y avait du mieux une fois l'oc enlevé mais non....
snif je dois me decider sous 7 jours pour le retour car topachat (vu les brelles que c'est) vont me dire que la carte fonctionne bien ! sous windows :-)
donc dead line mercredi pour le retour !
n°8583618
Luzog
Posté le 13-01-2013 à 12:38:03  profilanswer
Bob te parlais de baisser un peu les fréquences de ta carte graphique via MSI afterburner, certaines fois, c'est juste ça qui fait planter le système.
Essaye de voir de ce côté.
A plus
(Edit : Pourquoi avoir acheté sur Topachat si c'est des "brêles" comme tu dis?....)
Message édité par Luzog le 13-01-2013 à 12:39:31
n°8583630
Bob Wiskar​fe
Posté le 13-01-2013 à 12:48:29  profilanswer
Tu as pas passé les 7jours ?
Dans ce cas -> rétractation... Et pas besoin de justifier... tu peux meme envoyer la cg en AR des demain et les mailer ensuite... ils ont pas le droit de refuser, sinon tu porte plainte... tu peux ramasser beaucoup d'€€€€
n°8583675
Bob Wiskar​fe
Posté le 13-01-2013 à 13:17:27  profilanswer
Le but de ma question est de savoir si ça serait pas un prob d'alim ça, par ex ?
ou alors, c'est une gainward custom... Peut etre que le ventirad a un mauvais contact :??: Tu aurais un lien de ta cg ?
J'ai trouvé 2 modele différents
Message édité par Bob Wiskarfe le 13-01-2013 à 13:21:26
n°8583719
falcon007
Posté le 13-01-2013 à 13:41:16  profilanswer
(Edit : Pourquoi avoir acheté sur Topachat si c'est des "brêles" comme tu dis?....) - nivo SAV lorsqu'un produit fonctionne aléatoirement la garantie est dur a faire passer, generalement je prefere materiel.net avec un centre a cote de chez moi. mais a 119€ le Vertex3 240Go et 209 la 660Ti les prix etaient imbattables !
je vais essayer de downclocker mais bon si ca passe ca me ferait chier d'avoir une carte bridée....
Pour le cable d'alim je ne pense pas que ca vienne de la ! car les premiers essais etaient branchés avec un seul molex et ca faisait pareil... mais tu as raison j'ai 6 fil mais deux au meme endroit donc une case vide! mais bon cable fourni par gainward donc ...
n°8583721
falcon007
Posté le 13-01-2013 à 13:42:02  profilanswer
Je teste avec une alim d'un pote 650W lundi ou mardi, je me decide mardi max avant de la renvoyer !
n°8583740
Bob Wiskar​fe
Posté le 13-01-2013 à 13:51:40  profilanswer
Pour les prises d'alim, oui, j'ai eu le meme genre, sur ma 670 et ma 660ti... Mais j'utilise pas ceux fournis avec les cg... Mon alim me permet d'en mettre 4 ou 6... Mais La grosse différence est que j'ai pas de case vide dans la prise d'alim pcie 6-pins...
Mon adaptateur livré avec mes 6xx:
http://www.google.fr/imgres?hl=fr& [...] ,s:0,i:113
le type de prises de mon alim:
http://www.google.fr/imgres?hl=fr& [...] ,s:0,i:148
Note la difference... Bon, je crois que c'est lié a la puissance qui peut etre fourni a la cg... Vaut mieux mettre un meilleur cable
Message édité par Bob Wiskarfe le 13-01-2013 à 13:58:05
n°8583945
falcon007
Posté le 13-01-2013 à 15:34:44  profilanswer
ouep j'ai bien le premier !
J'ai un cable pour une 8800GTS et meme combat ! je vais chercker le câble de ma 6850pour voir.....
n°8584097
Bob Wiskar​fe
Posté le 13-01-2013 à 16:37:00  profilanswer
Sinon, ton alim n'a pas 2 pcie 6pins ?
Ils sont comme ton adaptateur ?
Le plus simple, et le plus rapide, est de "braquer" ton pote  pour lui tirer son alim :D ;)
Message édité par Bob Wiskarfe le 13-01-2013 à 16:48:11
n°8584321
falcon007
Posté le 13-01-2013 à 19:01:10  profilanswer
ouep donc test demain je vous tiens au jus mais la j'ai arreté les bidouilles !!!!
si l'alim de mon pote passe pas retour de la carte et je garde ma 6850....
n°8584978
falcon007
Posté le 14-01-2013 à 11:54:49  profilanswer
bon depuis ce matin au taf avec mon alim ca tient en 1440*900...
en fait le GPu n'est jamais a 100% et à 1090mh... je n'arrive pas a desactiver le boost pour que la carte une fois ds les jeux soit au max tout le temps !
n°8585187
falcon007
Posté le 14-01-2013 à 14:36:02  profilanswer
bon test avec la nouvelle alim et déjà j'ai gagné 10fps sous farcry  :??:  et l'utilisation GPU qui grimpe 80% alors qu'avant elle depassait pas les 50/60% et avait du mal a stabiliser la fréquence a 1090.....
Bref encore un peu de test cet apresm mais quasi sur que ca vient de l'alim !
débranche mon hdd de test et repart sur mon install pour voir si borderland passe !
n°8585244
falcon007
Posté le 14-01-2013 à 15:12:18  profilanswer
par contre comprend toujours pas pourkoi le gpu depasse pas en moyenne 60/70%
n°8585252
Posté le 14-01-2013 à 15:23:39  answer
c'est pourtant pas dur à comprendre
" Core 2 Duo E6750 @ 3.5Ghz - 1.35V "
n°8585327
falcon007
Posté le 14-01-2013 à 16:21:05  profilanswer
si un jour je passe sur une nouvelle config avec un I5 ou I7 + Sli de 660Ti le tout oc normalement (pas au max mais un oc tranquille),
une 750W suffit ?
n°8585411
Posté le 14-01-2013 à 17:33:03  answer
une 750W suffit ?
large
n°8585460
falcon007
Posté le 14-01-2013 à 18:08:37  profilanswer
Oky merci donc je garde et je remonte tout ca !
merki a tous !
Ca a l'air de tenir ! pas un plantage depuis le changement ! et ca fonctionne en High en 1980*1050 AA*2 sur farcry 3
ca me va ;-)
n°8585474
Bob Wiskar​fe
Posté le 14-01-2013 à 18:21:42  profilanswer
Super ;)
Config 1er montage PC [RESOLU]Problème montage PC
Conseil MAJ carte vidéo ( E8500/4Go/ jeux en fullhd)Pc Monté qui marche pas.
Problème graphique sous les jeux arrivé d'un coupChoix PC Modelisation
Pc portable déplacement pro[HELP] PC qui rame...
Estimation pièces PC à revendrePremier démarrage Pc Aucun signal
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Coupure du PC pdt les jeux...
