4862 connectés
  GTX 680 lightning OC trés mal... SAV?
Qu'est ce que je doit faire?
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
n°8590416
OpTicGamer
Qui ne tente rien n'a rien.
Posté le 18-01-2013 à 21:47:29  profilanswer
Salut les gens,
J'ai une GTX 680 Lightning depuis maintenant 4 mois,
et ne sachant que faire hier je l'ai OC pour la premiére fois depuis que je l'ai,
et la, probleme, la carte ne monte pas a plus de 1265 mhz et méme en touchant au voltages
rien n'y change je commence par des artefact au bout de 5 seconde et je freeze au bout de 1 minute en jeu dés les 1265mhz depassés, j'ai tout essayer:
-Mettre les ventilo au max
-OC la Vram avec
-etc...
mais, la carte ne veut rien savoir..., je me demandait si je devait la renvoyer au SAV?
elle n'a pas vraiment de probléme mais bon... que je vois que j'ai payer 200 euro de plus qu'une carte de réference
pour monter seulement a 1265mhz, sa fait 0,75 centime le mhz, humour bien sur... mais bon, quand je vois les mec avec la
méme carte que moi qui monte a 1450mhz avec rad d'origine je suis degouté... je demande pas un super OC de la mort qui tue mais au moins un bon 1320mhz
comme on devrai normalement pouvoir se la permettre avec cette carte... :/
Alors je me demandait si je ferrai bien de la psser en SAV car pour une carte comme la lightning... 1265mhz c'est... bof, bof quoi...
Fin bref Merci de vos reponses et bonne soirée  :)
Message édité par OpTicGamer le 18-01-2013 à 22:20:46
Clem's
n°8590617
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-01-2013 à 01:37:36  profilanswer
tu es sure que les tension change ?
dans le moniteur msi ab la tension monte bien ? tu as verifié ?
et l'oc n'est pas une science exact, certain gpu monte bien, d'autre beaucoup moins, mais c'est le genere de truc qui ne passera jamais en sav, en aucun cas la carte est defectueuse, tu peux te retracter, mais rien d'autre
et vu la frequence stock d'une lightning, a mon avis tes frequence ne change pas, sinon tu monterai plus haut, meme si a voltage stock elle ne monte pas beaucoup, c'est l'avantage des lightning
regarde ton boost a stock aussi
Message édité par uNReaLx77 le 19-01-2013 à 01:52:00
n°8590680
hafx
What happens next is up to you
Posté le 19-01-2013 à 09:02:18  profilanswer
Il ne peut pas se rétracter vu qu'il l'a depuis 4 mois.
Tu exagères quand tu dis que tu as payé 200 euros de plus pour une carte de référence car l'OC d'usine est déjà conséquent sans parler du boost.
Dans tous les cas le retour SAV ne passera pas vu que la carte fonctionne.
n°8590690
Modigliani​-Miller
Posté le 19-01-2013 à 09:23:30  profilanswer
Tu es sérieux la ?
n°8590695
j-mi
Posté le 19-01-2013 à 09:31:13  profilanswer
Ben oui, on peu pas se retracter a bout de 4 mois...
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8590700
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-01-2013 à 09:35:03  profilanswer
J avais pas vu les 4 mois
De toute façon le voltage ne doit pas changer c est pour ça qu elle ne monte pas plus
Il y a des modifier a faire dans MSI ab et surtout il faut un BIOS qui soit débloque, un des première vendu
n°8590834
OpTicGamer
Posté le 19-01-2013 à 12:16:35  profilanswer
ok et vous savez comment mettre a hour un bios via Live update?? parce que sa marche pas moi alors que des nouveaux bios sont sorti
n°8590873
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-01-2013 à 12:50:52  profilanswer
faut mettre les premier bios, genre F8 pour que les voltage soit debloqué
tu as tout ce qu'il faut la
http://www.overclock.net/t/1280007 [...] wners-club
Mon petit bilan sur la GTX 690GTX 650 ... DVI ?
attention baisse de prix sur les GTX 680Alimentation silencieuse pour ma config (i5 2500k, GTX 580)
netbook Aspire one et bios...sli de 680 lighting et 850W
SLI GTX 55O tiSeaSonic S12 600 HT et GTX 580
BIOS, Gigabyte Z77 DS3H : maj
Plus de sujets relatifs à : GTX 680 lightning OC trés mal... SAV?
