4353 connectés
  GPU qui chauffe en IDLE anormalement
n°8574951
Buya
Posté le 06-01-2013 à 14:28:42  profilanswer
J'ai constaté un problème de chauffe anormal sur ma carte graphique MSI GTX470. J'ai installé récemment un ventirad "Arctic Cooling twin turbo 2", et je suis à 41°C sur mon bureau avant le problème (mesure prise sous HW monitor).
Le tour est propre, ce n'est pas un problème d'hygiène.
En effet, après démarrage de Windows, la carte se met à charger toute seule sur le bureau, sur HWmonitor, je vois qu'il est alimenté à pleine puissance constamment, 0.96V au lieu de 0.88V. La carte monte ainsi très vite dans les 70°C
J'ai fais une mise à jour complète du logiciel Nvidia, en passant au version 310.70, ça à résolu le problème, la tension est redescendu à 0.88V, et la température peut alors baisser à 41°C.
Mais une fois que je redémarre le pc ça recommence, il faut que je réinstalle le pilote graphique pour qu'il baisse de nouveau. Cependant, la sortie du mode veille ne provoque pas ce problème.
J'ai tenté de faire une mis à jour du Windows 7, directX, vérifié un éventuel virus par Avarast, CCleaner, aucun succès.
J'ai regardé un peu partout sur le net sans avoir trouvé un cas similaire.
Je viens donc demander votre aide.
Merci infiniment.
n°8575044
sayou94
Posté le 06-01-2013 à 15:59:31  profilanswer
J'ai constater le même problème avec ma 7970 GE sous windows 8 avec les mêmes symptomes (tension et temperature)
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°8575361
Buya
Posté le 06-01-2013 à 19:58:28  profilanswer
Et qu'as tu fais pour résoudre le problème.
n°8575443
sayou94
Posté le 06-01-2013 à 20:57:21  profilanswer
Justement j'essaye de le resoudre en ce moment mais je ne trouves pas... Si j'ai du nouveau je te mets au courant
n°8575659
Buya
Posté le 06-01-2013 à 23:27:53  profilanswer
ok très bien merci, je mettrai à jour une fois la solution trouvée.
En attendant, j'ai mis un raccourci de l'installeur Nvidia sur mon bureau :p
n°8576372
sayou94
Posté le 07-01-2013 à 16:52:08  profilanswer
lol tu as tenter une réinstallation de windows à propre??
n°8576985
Buya
Posté le 07-01-2013 à 22:08:00  profilanswer
euh non, ça me tente pas du tout.
n°8583127
Buya
Posté le 12-01-2013 à 19:39:03  profilanswer
Les dossiers sur mon Menu Démarrer de windows ont disparu, j'ai essayé quelques astuces trouvés sur le net mais je n'ai pas résolu.
Cela peut être lié ?
n°8583147
Buya
Posté le 12-01-2013 à 19:55:28  profilanswer
désolé du double post mais il semble que mon problème soit résolu (hausse température de la carte graphique) après une mise à jour de windows update.
La dernière fois, pourtant à jour, n'a pas corrigé mon problème.
Donc je ne sais pas exactement ce qui à provoqué ce problème ni comment le résoudre.
n°8583172
Buya
Posté le 12-01-2013 à 20:21:45  profilanswer
Voila !
J'ai trouvé, sur mon pc il y a un RPCResolver qui s'est installé et se lance au démarrage du pc. Je ne sais pas d'où j'ai chopé ce machin mais si je le retire parmis les programmes à lancer au démarrage de windows je n'ai plus le problème de chauffe.
Pour le faire :
entrer msconfig dans "rechercher les programmes" dans le Menu Windows
aller dans Démarrage
décocher "RPCResolver"
Soldes et GPUcarte graphique, chauffe
[Résolu] BSOD GTX 680 / Alim ou GPU ?plantage jeu et température GPU
[HFR] Dossier : Preview: AMD Radeon 8790M & 8770M face à 15 GPU mobilesAvis remplacement GPU
[HFR] Actu : Haswell : +10% côté CPU et x3 côté GPU ?Overclocking GPU MSI 7950
GTX 690 : Un GPU sur 2 qui travaille sur Metro 2033
Plus de sujets relatifs à : GPU qui chauffe en IDLE anormalement
