- Formater son DD sans perdre les donne du 2eme ? ?
- Creative 5900 XT a 190 ? interressant ou non ?
- graveur cd + graveur dvd + lecteur dvd ?
- Une carte ATI bizarre
- ATI 9700 - quelques questions
- Problème de son en sortie numérique sur P4R800-V Deluxe
- du disque dur serial ata que mon windows 2000 ne reconnait pas :pfff:
- Enceintes 5.1 sur mon portable
- I-book. Pb de lecteur CD incroyable
- VGA Cooler ???
- NV40 = 2 GPU NV35 = 2x80M Trans = 2DVI
- restorer le système sur un PC NEC Powermate
- c quoi la différence ????
- Catalyst 4.1, 4.2, 4.3 plantent... Les 3.10 fonctionnent !!!!?
- le nph-1 est il compatible amd sA ?
- Disque UDMA 6 (133) en mode UDMA 5 (100) sous XP (sp1)
- disque dur externe planté
- Bug Abit NF7-S et Radeon 9700 pro
- Traxadata = GROSSE MERDE
- PB tonalité avec 56k
- plantage sur nf7-s avec sound blaster digital 5.1
- FX5900 XT Albatron
- Comment intaller mon nouveau HDD ??? help!!
- 9800 Pro Mediamax
- pourquoi sa fait 2 jour de suite que msn marche plus?
- CoolermasterCAC-T01
- Probleme de formatage Seagate 7200.7 plus 160
- 9700 pro ou 9800 XT ?
- Derniers drivers Nvidia et vielles cartes !
- 9700pro ou 9600xt
- Comment dézonner un lecteur DVD de PC
- Comment changer le format d'un CD à graver ( de RAW à CDFS ) !?
- Mon graveur ne veut plus graver !
- Question simple sur laquelle je me creuses les méniges
- Quel configuration pour ce tarif ?
- P4 C --> Tous hyperthreading ?
- Lecteur CD non détecté sous Win Me
- Compaq Proliant 1600 Smart array configuration utility
- Taux rafraichissement Carte 9600XT (donc une ATI)
- DD en dynamique :/
- Pc ne démarre plus, c ma deuxième alim!
- nouveau Pundit-R ?
- ben c une config quoi !!!!
- controleur stockage de masse...
- temps pour formater un DVD+RW en 4X
- problème de lecture d'un fichier wav
- Comment Réparer un DVD+RW ?
- que choisir unité centrale
- quels carte choisir ??
- Quelle carte graphique qui pourra durer longtemps ?
- récupérer un CDRW illisible
- Problème avec ma mémoire
- indiquatuer de temperature sur MSI FX 5900 XT
- Truc de fou : aidez moi à comprendre !!
- choix entre amd at pentium
- [help] prob de cg gf4 tI4200 LEADTEK
- Votre environnement de travail?
- CM Abits BE6II 440 BX66 PC133
- zyxel 650 hw et carte 802.11g
- Formatage bas niveau
- Le materiel peut il avoir une influence sur l'install de Xp pro ?
- Ati raddeon 9800 pro ice-q ou 9800 xt ?? grosse difference ?
- alim cramée ???
- probleme de gravure avec nero!
- prob avec un DD200giga
- Mise a jour(materiels) de mon PC !?
- Heu j'ai un pb assez délicat avec DELL, votre avis ?
- message d'erreur
- Quel alim dans mon boitier Antec 3700 bqe?
- ptite question sur le serial ATA pour hdd....
- Doute sur les fréquences d'une Radeon 9600 Pro...
- Ecran bleu / Besoin d'aide d'urgence SVP
- boitier idream iq4
- montage particulier d'un hdd
- Ati all in wonder et sortie TV
- Quel marque pour une 9800Pro??
- BH6 ou CH5 ?
- Geforce 5900 leadtek
- Pb mon pc est ralenti!!!!!!!
- erreur lors de la copie du dossier ou du fichier?
- Profiles de Jeux RedLine 1.93 ?(Pour BF1942 & Mods)[Sapphire 9800 Pro]
- Problème de reconnaissance de lecteur DVD QSI SCR-242 dans un portable
- Problème HDD Seagate
- Nec ND1100A
- pb gravure sous alim du tampon
- branchement pc sur tv
- MMC ATI 8.9 et son tjs présent
- Toujours rien : Saphirre 9800pro à 179 euros chez Internity??!! désolé
- quelle carte graphique pour 200 euros?
- Debit HDD brider a 3mo/s
- Radeon 900pro ou Radeon9600 ou Gefroce 5200fx
- Scorpio 868
- aidez moi svp : port infrarouge!!
- Barton bloquer pour les petits coof mais pas pour les plus gros?!
- DVD protection
- Prob connection internet et jeux !?!
- LES ventirad d origine fournis avec les AMD barton
- Quelle carte graphique à installer pour du 4x?
- Lecteur DVD-ROM Hors service
- installé un proceseur sur la carte mere petit probleme....
- Pas de boot complet avec carte asus p4p800
- Boitier 3"5 autoalim
- Que pensez-vous de ma future config?
- Utilité de la Mémoire graphique pour application 2D ?
- gros problème avec mon pc !!!!!!!!!!!! help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- quel constructeur acheté pour une 9800 xt ?
- alim ou usb defaillant => pc qui demarre plus
- que me conseillez vous de monter comme config pour une ami qui a un bu
- Probleme de son bizarre lié a la souris
- Pilote carte firewire PCI générique
- GA-7VT600 1394 et DD Maxtor Max Plus 9 (120)
- avis avant achat
- où trouver des nappes IDE "cable select" ?
- Besoin d'un conseil
- Gforce 2 MX AGP ?
- sortie tv sur carte graphique integre de l'asrock K7VM4?
- DVD +R Medanca, qu'en pensez vous
- Choix d'un miniPC
- DRIVER modem ECI
- CM Asus P4P800 Deluxe: Voix au demarage du PC
- que faire des dvd HS
- a7n8x-e deluxe prob
- celeron 2.4 si pourri que ca???
- perf 8500 .........9600pro
- built or powered ?
- barettes mémoires
- raid 0 sata
- prob avec un hdd maxtor 160 go avec 8 mo cache
- Serial ATA vs UDMA ? Et choix d'un disque dur Serial - ATA ?
- Utiliser un 2eme DD UDMA avec un DD sata comme HDD de boot ???
- Probleme Zarbi avec mon ecran SVP help
- Raptor: install W2000, carte PCI pour port ATA
- Avis de ceux qui ont le boitier Super LanBoy
- incompatibilité entre mon disque dur et windows xp Pro
- démonter un clavier de portable pour nettoyage ?
- MAJ Drivers vidéo toujours indispensable ?
- Changement de ventilateur sur un Shuttle
- score vraiment bizar mai prob au niveau config
- ati radeon 9200 256 mo a vendre
- AMD Athlon
- Ordinateur qui plante et redémarre tout seul
- ATI Radeon 9800 Pro à 239,95 ? fdpin chez Rue du Commerce
- coupure bizzare de PC avec bips
- Nano-ITX... Quid du refroidissement??
- athlon 2700 + a 70 euros affaire ou pas?
- Help compap Presario 7482
- les forceware ne marchent pas chez moi
- NF7-S 2.0 VS A7N8X-E Deluxe
- Aide dans le choix d'un lecteur de dvd-rom
- Ma DDR Plante
- archos jukebox ne s'allume plus
- probleme de resolution
- Petite question
- Divers problèmes de gravure
- gros pb d'acces aux disques dur
- achat ecran PC plat ou normal 17 pouce
- impossible d'installer XP, probleme hardware ??!
- Nview : comment on fait plusieurs bureaux ?
- abit nf-s dead or not dead
- Mise en veille avec FX5200
- Quelle carte pour jouer en 1280x1024
- Lecture impossible de disquette
- Identification Carte Mere !
- Relation CPU > RAM
- Achat de carte mere Asrock en ligne
- pb barton 2500:voltage bloqué à 1,85 v
- PCB
- Carte grafique et écran à usage bureautique ?
- peut etre pour moi une chance dans cette categorie
- firmware dvd liteon 411s
- BIOS : Wake on LAN ?
- Dedoublement de cable réseau ?
- HELP ME PLEASE !!! (probleme asus a7v600)
- HELP MEEEE !!! Problème Asus a7v600
- Help mon PC s'éteint tout seul!!
- Avis aux utilisateur de la MSI 865PE Neo2 PLS
- pc qui démarre pas
- partitionner DD avec outils de Xp Pro
- Gforce4 Ti4400 qui ne fonctionne plus ....
- Plantage bizarre de windows... liée au disque dur
- msi kt3 ultra 2 et 3000+ barton ?
- besoin de renseignements sur CM DFI K6BV3+.....
- Partition perdue
- Sofware pour SoundBlaster Audigy Player çà existe?
- ECS-elitgroup bonne marque??
- Quelle carte mere pour avoir SATA?
- Pb d'UC
- quelle est la meilleur memoire
- adaptateur ide vers sata
- Vous pensez quoi de ce HD scsi ?
- W2k + Radeon 9600 Pro + Catalyst 3.10 = retour en 640 à chaque rebout
- Prb de boot ! Carte mere ? A l'aide !
- ATI Radeon 9600 pro & Xt, la différence???
- Que pensez-vous du " WinTV-PVR-USB 2.0" ?
- Je recherche un graveur qui lise pas trop mal les DVD !
- Intel Application Accelerator
- reseau : rj45<->bnc possible?
- Comment tester une carte mère défectueuse?
- KEL taille de DD max pour un PC à base de P2 ?
- graveur dvd utile ?
- Connexion d'un front panel a la carte mère
- ati 9800 pro ?
- Pb avec Geforce 4 Ti 4600
- S Video
- BasculeRS
- installer un hdd ide de données sur a7n8x-e
- prob avec un maxtor 160 go 8mo
- Problème de son avec carte mère MSI KMM Combo
- Enorme probleme avec l'ecran bleu!!! besoin d'aide
- Encore et Tjs Probleme asus Vs SATA ;)
- disque dur qui s'arrête au démarage !
- mon pc ne démarre plus..(résolu)
- PAT sous P4P800
- choix config
- Maxtor BIG drive enabler : quelqu'un l'as ici?
- Magictoutou
- refresh different windows et jeux
- DD sata 150 detecté en UDMA 0 sur A7N8X deluxe !!!!
- bh5
- cherche spécialiste de Maxblast (ou équivalent - MBR - etc ...)
- port usb de ma Cm ne marche pas
- KR7A avec les nouveau duron 1.6 et 1.8ghz???????
- Transvaser un ancien DD sur un nouveau DD...
- probleme MBR
- vieux PC de secours qui rame le formater, le nettoyer?
- Devenir plus performant !
- question de config
- changement de cpu
- Ecran noir au démarrage
- Alimentation trop faible à votre avis?
- crash jeux 3D asus A7N8X-VM
- que pensez vous de cette offre ???
- zen pensez quoi?
- Probléme avec dd maxtor
- Votre avis ( rapide )
- problme d'affichage
- optimiser mon PIV 3.2 + P4P800 dlx + pc3200 corsair LL
- identification proc
- pour les chevronnés !
- Logiciel pour controle Ventilo
- USB 2 qui fais bloquer le disque dur externe
- Enleve cette ecran de demarrage SATA "Please Repondez"
- Hercules 4500 KyrioII + asus P4PE = PBL ? !!!
- Aidez moa Plizzzzzz
- achat carte mère
- message d'erreur quicktime
- Catalyst qui ne fonctionne pas ! help !
- raptor en raid 0
- Problèmes de configuration avec la 2ème souris
- Petit contacteur sur 9600 XT
- True Power 430w .... ou est la sonde ???
- Combien d'année sont garantie les CG Hercules ???
- SAV Ordinatech MAJ
- coussinets de cpu où les trouver ?
- connecter ordi a la tv, pleaaaase help
- choix de souris
- impossible de lancer XP
- Quelle carte pour graphisme 2D et aussi 3D
- Que faire ..?
- Boot Sata sur A7N8X
- Processeur qui siffle
- Radeon 9600xt , est-ce une des bonnes versions?
- probleme temperature et voltage alerte
- k7s5a
- quand la cm de mon shuttle sera morte,j'en fais
- Que choisir PIV ou Athlon 64
- Ma nouvelle config
- Son sur A7N8X-E deluxe "Please REpondez"!!
- Quelle carte pour traitement video (montage)
- Carte mère MSI : problème d'initialisation
- mon écran se prend pour canal +
- disque dur inaccessible
- PC qui ne démarre plus [le SAV m'en a rendu une nouvelle]
- FAT32 melanger avec NTFS ?
- Carte graphique pour 70-80 euros???
- 5900 xt quelle marque....
- comment copier un dvd et garder les menus ???????????
- Détection DD
- Help svp!!
- SAV Ecran Hyundai > Besoin du numero :-)
- il existe un utilitaire pr baisser le nivo sonore des DD IBM 180gxp?
- site étranger pour achat mémoire
- Asus P5A-B et GeForce 4 MX 440 PCI
- Maxtor 80 go udma133 !!!
- 2000+ @ FSB 400 , décu
- [URGENT] SAV chez leadtek c combien de temps??? c pas sympa!!!!
- Ecran Bleu + reboot sous xp pro :S pb autre que la memoire ?
- prob dvd +rw pionneer 107d
- probleme msn 6.1 avec micro et webcam
- Athlon 1000Mhz et température
- Probleme graveur DVD Sony DRU-540A + DVD-R Princo
- Deux config, mais une seul sera l'heureuse élue !
- config 2.8c
- mes 2 DD sont en UDMA 2 !!
- [NewS] Driver Omega 2.5.30 (Catalyst 4.3) Dispo !!!
- carte usb2 pci non reconnu par w98se
- antec sonata ?
- ram mdt des avis
- Perte de réglages de fréquence vidéo à chaque reboot
- movaise kalité en lecture de dvd
- miam miam. une radeon 9800 pro a 210? dans un mois alors?
- mobo à bas prix ...
- plus de stereo abit nfs v2
- probleme de compatibilité HDDext <---->USB2
- pb avec ma gforce4 ti 4200
- disk dur maxtor 80 go
- Carte 9800 pro Médiamax à 199 ? - vous en pensez quoi ?
- VKD
- philips DVD+RW 4X compatible graveur dvd pioneer 106 ?
- La fin de CloneCD!! D'autres progs équivalents?
- S.M.A.R.T et GA-7VT600
- bilineaire, trilineaire
- bascules
- radeon 9500 pro ===> bus 256 bit possible?
- pb S-ATA HELP !
- conseil carte mere
- Comment trouver rapidement les pixel mort sur un écran LCD ?
- conflit ip en jouant dans une lan
- Au secours mon PC ne demmarre plus !
- Votre avis sur cette config,
- aidez moi à "written" la mémoire
- bourrage papier mais pas de papier conce...
- boot controleur raid sata avant le ide
- Quoi mieux qu'une GF2 MX400 64 Mo SDRam???
- drivers boitier USB2 -CRAVEUR DVD
- ventilateur
- Configurer KTV
- pb après montage pc
- ya qqun? mode ss échec comment faire je ne le vois pas au démarrage XP
- carte mère k7 triton ga-7vt600
- Besoin d'un docteur !!
- Ordinateur qui ne démarre plus...
- Graveur yamaha 2200E lit difficilement les CD
- Question bete sur les DVD-R
- Où trouver des curseurs sympa sur PC ?
- WD 120Go Vs. Seagate 160 Go vs. WD Raptor 36Gb
- V9280/TD
- Que pensez-vous de ce coeur de config? (200-250?)
- besoin d'un ptit avis pour cette petite config ....
- Quel lecteur DVD qui soit le moins difficile pour lire les medias ?
- Pb Installation Gigabyte GA-7NNXP (nForce 400 Ultra) et Radeon9500Pro
- Changement de cpu sur ordi portable
- gros probleme port agp mort peut plus utilisé ma carte video!!!
- cs bloquer @ 71fps sur win xp
- utilisation du CPU pendant un transfert video?
- P4 vs Xeon
- choix entre 2 config
- Incompatibilité Radeon 9600 et CM Soltek KT400C ?
- blocage sequence demarrage sur msi 875p fis2r
- Conseil d'achat Carte graph NVIDIA FX
- je cherche un tableau representant l'evolution d ela puissance des cpu
- Cherche carte mère P4 µATX....
- Que pensez vous de ca ?
- a combien faut il mettre son pagefile kan on a 512 de ram DDR ?
- Probleme de gravure
- Ahlala les LAN ...
- probléme carte mére GA-7N400 PRO2
- Install HIS Radeon9800Pro IceQ
- Obligee de mettre un autre DD "Please repondez"
- Speed fan et P4C800
- Choix carte graphique budget 200? et sielencieuse
- putain mes lecteurs dvd ne marchent plus !
- [SAV ABIT] mauvaise expérience...
- Gros problème : table des partitions non valide
- catre réseaux de la p4p800dlx
- IBM 120GXP : plantages et secteurs défectueux : que faire ?
- [Sondage Surtension du PC photos] Quel est votre marque préférée ?
- Taille maxi pour un DD sur Windows 98 SE
- Arrêt XP incompréhensible
- Position cavaliers en "slave" sur DD Hitachi
- Quel carte graphiques choisir pour un budget de 150/200 ?...?
- Connexion CM 6WMM7.
- Asus meilleure carte ... la suite
- lecteur dvd, lequel ?
- problème FSB d origine @ 100 mhz
- Corsair ou Twinmos?
- biiip long et pas d image à l ecran
- [RE] probleme avec 9800 pro saccade !!!
- Détruisez votre pc !
- Dur bientôt mort ?
- probleme son koi faire????
- le pioneer 120s lit il les 90 / 99 mn ??
- [PB] Liteon 451s - contenu de la boite ?
- kt7a 768moSdram pc133 vers an7 1Go ddr pc3200 avec athlon 1.4gh
- HDD 2x + cher
- changer geforce 4400 TI contre Geforce FX5900XT ... ca vaut le coup ?
- Problème avec controleur ATA sur Nforce 2
- Install Windows - Raid Serial Ata et A7N8X-E Deluxe
- Problème TRES bizarre sur un PC.....
- Où trouver des boîtiers de cd à Montgallet ?
- Question branchement (cd-rom & disque dur)
- k's probe
- c'est quoi la version "bulk" d'un cpu
- Quel graveur DVD 8x conseillez-vous ?
- configuration carte realmagic em8300
- Longévité d'un graveur de CD ?
- comment installer de la ram
- PB entre 9700 PRO Powercolor et ATI
- Bios qui se reset à chaque fois...
- ma p4p800e-dlx ne boote pas des fois... faut eteindre l'alim !
- support processeur , dossier a rendre unrgent please :) !!
- Question aux possésseurs de graveur YAM CDRW F1
- carte graphique -> conseil d'achat
- NEON enermax qui tiennent pas 2semaines?
- Quel type de dd pour une a7n8x-x
- ordi reboot durant son demarrage ! Puis je reboot et ca va + ou -
- avez vous un pc qui ne plante jamais ?
- Serial ATA en IDE?
- ya til un électronicien dans l'avion?
- Comment cabler ma carte mère?
- pate thermik sur athlon2500xp ou non
- Problème USB ou autre, je n'sais même pas ... Aidez-moi SVP !!
- Différence entre tablette Wacom A4 Intuos et Intuos 2 ?
- debian & A7N8X-X
- Problème de secteurs défectueux lors du scandisk
- Ntfs moins d'espace
- asrock est elle bien ???
- [Drivers] Trouver des drivers pour carte creative sb live ! ? impossib
- config 1er prix
- Blocage système lors d'un branchement sur carte son
- 1024 de ram en ddr 400 ??
- Question sur ensemble clavier/souris norme Bluethoot
- Creative FX 5900 : BOnne Affaire ?
- HARD DISK Drive MEMUP External USB2.0 Windows 98
- plantage intempestif même après formatage HEP
- Formater une clé USB protégée par logiciel
- j'arrive pas a booter avec le lecteur de cd
- Formatage en NTFS impossible sous xp ( pas de blèmes en FAT32)
- Jamais vu: ''Chassis Intruded: fatal error''!!! (P4C800-E)
- Installation de disque dur
- NF7-S. 2.0,bios 18 et températures...
- problème Elite K7S5A et radeon 9800. l'ecran se fige !!!
- MAJ carte mère
- P4 ou Athlon 64
- Pb de son uniquement avec les jeux videos
- compatibilité Asrock K7S8X / Radeon 7000
- quels drivers pour ati 9800 pro
- SAV abit
- leadtek 4200 non o/c qui chauffe trop + circulation d'air dans ma tour
- Help ! 3 Bips courts ...
- KTV ma carte TV
- Problème avec ma mobo CUV4X
- [conseil] Ratio
- Problème sonde sur a7n8x deluxe
- moniteur sony 300sf pour pas chere : bonne affaire ou non ?
- puissance du coeur du CPU.
- A propos des mise à jour du Bios
- Problème de réglages ASUS A7N8X-X !
- Hercules
- Comment installer un HDD SATA
- AMD 64 ou Intel P4 prescot
- comment utiliser le formatage bas niveau?
- DVD-R ou DVD+R
- Vérification et avis sur nouvelle config
- disque dur non detecté par mon bios
- svp remarques sur future config
- DDR 3200 ou 2700 ?
- carte reseau laquelle prendre
- pb avec graveur Plextor 24/20/40A
- Bloquer le redemarrage d'un HDD
- Aluminium et chaleur
- modem usb / ethernet, sa change kekchose pour le ping ?
- (resolu) Pc qui reboot à la fermeture de windows
- pourquoi mon ordi coupe quand je joue ?
- Mon PC s'éteind seulement quand je joue
- Probleme de Lecteur CD
- graveur dvd nec 2500 ne fonctionne pas dans boitier externe
- Faire reconnaitre du matos à un néophyte ??
- disque dur non reconnu par le BIOS : probleme SMART ?
- Peut on cloner l'image d'un disque sur 1 RAID 0?...
- Normes scsi, du - à là + rapide?
- boutique internet
- Installation WIndows XP Pro sur un RAID 0 avec A7V333
- [EST] que pensez vous du dell dimension 8300???
- PROB ECHANGE HDD
- [question] il y en a plusieurs.................. .............Merci
- mon DD perd ces giga...
- Pb de vcore sur p4c800-e dlx
- Configurer ses drivers
- disk maxtor (mode silence) ?
- Numéro de tel de la boutique de Lyon de LDLC...
- SATA et windows
- nero ne veut graver kan 4x
- Carte Graphique et son pour Serveur sous Win Serv 2003???
- PB carte son terratec et carte son intege
- Probleme avec ajout d'une 2eme barette!, ....hezlp....svp!!!
- Carte Mere XP 2600 + SDRAM
- Ca passera sur une msi k7n420 pro???
- Plantage...
- Intérêt de la PC3200 ?
- clé USB - problème
- Température du CPU, MB, et CPU fan pour un Athlon 64
- Liteon 411 besoin d'aide?
- Ajout de RAM
- a combien de db une alimentation pc est elle bruyant
- barebone avec 2 slots PCI
- kt133 et nouveau duron
- nf7-s HS sous garantie mais dans un magasin qui a fait faillite
- Pour ma conifg: 9600xt,5900xt ou 9800pro
- Probleme avec Disque dur Raptor !
