5455 connectés
  Gforce4 Ti4400 qui ne fonctionne plus ....
n°3087970
foc
Posté le 21-03-2004 à 21:48:02  profilanswer
Lu,
J'ai une Gforce 4 ti 4400 de chez LEADTEK ( une winfast donc ...)
et lorsque je démarre mon PC, il ne la reconnait pas, j'ai essayé sur 3 ordi différents, et pas moyen de démarer ni d'avoir quoi que se soit surl'écran ... sur certain ordi, il font même bip bip bip bip etc en continue ...
Quelqu'un a déja eu ce pb ?
Est ce que ce type de matos peut etre "réparé" ou bien c'est mort on jete ( elle a plus de 2 ans donc je ne pense pas que ce soit encore garantis :( ) ?
n°3087977
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 21-03-2004 à 21:51:36  profilanswer
Pour la réparation, ca va dépendre du pb rencontré (lapalissade je sais :D).
Si test sur 3 ordis différents, c'est que la CG est morte.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3088083
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 21-03-2004 à 22:35:01  profilanswer
a mon avis la CG est morte et la meilleure des reparations sera le changement
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3088458
hikoseijur​o
Posté le 22-03-2004 à 09:43:20  profilanswer
Je pense la même chose.
A moins qu'elle soit mal mise  :whistle:
Catalyst qui ne fonctionne pas ! help !graveur dvd nec 2500 ne fonctionne pas dans boitier externe
pb avec ma gforce4 ti 4200TI4400 morte?
Normal ou pas ? mon ZM80C-HP fonctionne-t-il mal ?Ma Radeon 9800 ne fonctionne pas avec les jeux
Mon clavier sans fil ne fonctionne plus !Son integré fonctionne pas?
Probleme Compatiblité??? et comment fonctionne le Dual DDR ??DD IDE dans boîtier Firewire. Plante sous XP. Fonctionne sous Linux.
Plus de sujets relatifs à : Gforce4 Ti4400 qui ne fonctionne plus ....
