3225 connectés
  puissance du coeur du CPU.
n°3082502
Nazsytem
Posté le 18-03-2004 à 21:41:57  profilanswer
salut a tous, voila j'ai un barton 2500 OC a 2,33ghz et sisoft sandra me donne lors de l'analyse du cpu :puissance du coeur du cpu:83W/Resistance thermique:0.16C/W
a quoi cela correspond t'il exactement et est ce que mes valeurs sont raisonnable
 mes reglages:proc.(11*211) a 1.75 v,40°C avec 20 °C de temperature ambiante/ram pc 3200 en 2.3.3.6 a 2.7v
est que les possesseurs d'un barton avec les memes reglages que moi ont les meme valeurs?
merci de vos reponses ;)
n°3082850
pierrot-be​lge
Posté le 19-03-2004 à 07:03:36  profilanswer
puissance max dissipée par le proc
tes températures sont bonnes, voire très bonnes
n°3083205
Nazsytem
Posté le 19-03-2004 à 11:49:33  profilanswer
ok pas de quoi s'inquieter alors?(sp97+S4 pour le refoidissement c'a aide)
n°3083968
deltaden
Posté le 19-03-2004 à 18:40:58  profilanswer
les valeurs données sont juste pour info, Sandra n'a aucun moyen de mesurer ça.
n°3084375
formath
Formath et ca repart
Posté le 19-03-2004 à 22:12:37  profilanswer
Puissance du coeur du cpu:83W
=> pareil qu'un radiateur, plus c'est puissant plus ca crache de l'énergie sous forme de chaleur dans ce cas. plus c'est puissant et plus ca peut monter en temp aussi :d c'est une donnée d'équivalence pour les choix de rad.
c'est l'équivalent thermique de la résitance ohmique en éléctricité. ca permet de mesurer l'oposition du métériaux au transfert de chaleur :)
voila :)
Formath For Ever...
n°3084565
Nazsytem
Posté le 19-03-2004 à 23:37:04  profilanswer
merci de tes pour tes reponses precises formath
Pb en pagaille ! Pc à la ramasse ! CPU ? HDD ? XP ? OC ?Quelle carte mère et quel CPU pour faire évoluer mon PC ?????
Relation CPU > RAMQuels CPU et MoBo?
ou se trouve la sonde température CPU ? (p4)Comment savoir la puissance réelle demandée par sa config ??
Quelle puissance faut il pour lire un dvd ?CPU Clock d'un P4 3.0C ?
CPU avec etiquette colléeChangement de config pour bi CPU : vos avis
Plus de sujets relatifs à : puissance du coeur du CPU.
