4664 connectés
  2000+ @ FSB 400 , décu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3084230
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 19-03-2004 à 21:21:36  profilanswer
Hello  :hello:
J'ai acheté de la ddr 400 mercredi a montcaillou pour foutre mon 2000+ 0.13 qui est par defaut en fsb 266 , en fsb 400.
j'ai donc passé le coeff de 12.5 a 8.5
Je pensais que mon faible score dans les benchs et des performances limites dans les jeux venaient de la bande passante mémoire  :??:
Finalement , a fréquence égale , ca n'a pas vraiment changé quoique ce soit  :(
Score 3DM 2001SE : 11500 et quelques pour un 2000+ fsb 400 , 512 ddr 400 et une 9800 @ 9800 pro  :cry:  ( carte mere Asrock K7SX8E , chip sis 768 = Via KT600)
Vous pourriez pas me dire ce qui ne va pas ?
thx :jap:
n°3084234
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-03-2004 à 21:23:50  profilanswer
T'as gagné combien de perfs en pourcentage dans tes benchs ? (t'as pas fait des tests qu'avec 3D Mark j'espère)
Message édité par Ernestor le 19-03-2004 à 21:24:08
n°3084236
noctus
Posté le 19-03-2004 à 21:24:37  profilanswer
Densaga a écrit :
Hello  :hello:
thx :jap:
et tu faisais quel score avant ?
n°3084243
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 21:26:40  profilanswer
a 3DM , quasiment le meme .
J'ai testé avec Aida 32 ( augmentation légere des perfs en bande passante) , et Sisoft2004 .
n°3084255
noctus
Posté le 19-03-2004 à 21:31:26  profilanswer
tu fais combien sous aida en 133 mhz et en 200 mhz ?
n°3084289
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 21:48:25  profilanswer
lecture je fait dans les 2200 mo/sec alors que en fsb 133 je fesait dans les 1780
n°3084299
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-03-2004 à 21:50:54  profilanswer
Ca fait 24% de plus pour une augmentation du FSB et de la RAM de 50%
T'es bien sur que t'as bien passé le FSB et la RAM à 200 mhz ?
n°3084313
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 21:54:53  profilanswer
oui , la ram est synchro normalement si ya pas de bugs
différents trucs sous aida  :
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP, 1725 MHz (4.25 x 406)
Alias du CPU Thoroughbred-A
CPU Stepping A0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.2 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 80 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.9 - 61.7 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49.4 - 67.9 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 6 %
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-P140-001368-00101111-040201-SIS$S74X1140K7S8XE BIOS P1.40
Nom de la carte mère ASRock K7S8XE
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 203 MHz (DDR)
Horloge effective 406 MHz
Bande passante 3247 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS748
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASRock Inc.
Information sur le produit http://www.asrock.com/product/index.htm
Télécharger le BIOS http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm
Mémoire physique
Total 511 Mo
Utilisé 232 Mo
Disponible 279 Mo
Utilisation 45 %
Zone de swap
Total 1634 Mo
Utilisé 289 Mo
Disponible 1345 Mo
Utilisation 18 %
Mémoire virtuelle
Total 2146 Mo
Utilisé 521 Mo
Disponible 1624 Mo
Utilisation 24 %
Propriétés du module mémoire
Numéro de série Aucun
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère SiS 748
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 6T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 3.00
État AGP Désactivé
Taille de la fenêtre AGP 256 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://download.sis.com/index_step1.php
Problèmes et suggestions
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Message édité par DenSaga le 19-03-2004 à 21:56:49
n°3084317
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 19-03-2004 à 21:56:26  profilanswer
moi j'ai la solution .. 2 sec je cherche les URL et jte file ca ..
d'abord assuer toi d'avoir mis DDR 400 dans le bios parce ke kan tu mé par defaut.. il desynchro a 166mhz ct'andouille :d
n°3084322
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 19-03-2004 à 21:58:20  profilanswer
http://www.ocworkbench.com/2003/as [...] xe140a.zip
voila.. flash ta mobo avec ce bios.. et ensuite dans le bios tu met DDR Timings ==> Performance..
tu va voir ta ddr va décollé :D
P.S: surtout met DDR 400mhz et regle les timings, mais surtout ne laisse pas les reglages Timings par défaut... ;)
Message édité par Marko-Piteur le 19-03-2004 à 21:58:49
n°3084325
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 21:59:03  profilanswer
j'avais mis "DDR400" ,comme ram dans le bios car j'ai oc le fsb a 203 , donc si j'avais laissé en DDR400 , la ram serait restée en ddr 400 et pas 406 (logique :D)
Donc j'ai mis Auto.
Ca desynchronise tu dit ?
Qqn peut me dire ou peut on etre sur que le fsb et la ram sont synchro ?
n°3084329
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 22:00:26  profilanswer
Ce bios est un bios tuné par ce site ?
Ca a l'air sympa :)
Mais bon , sur cette cm les options sont assez dépouillées =/
Ah pk j'ai cramé ma abit lol
n°3084333
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 22:02:15  profilanswer
Marko-Piteur , tu m'interesse bcp :D
J'ai vu que tu avait pratiquement la meme cm que moi .
Ta un truc pour pouvoir réellement augmenter le vcore ? car cette fonction OverVcore est plus marketing qu'autre chose :(
n°3084344
noctus
Posté le 19-03-2004 à 22:04:39  profilanswer
je suis à 1952 à 133 mhz et 2500 à 166 mhz sous aida en lecture mémoire...si  ça peut te donner une indication...
n°3084359
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 19-03-2004 à 22:09:16  profilanswer
Donc j'ai mis Auto.
wi ca désynchronise
n°3084362
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 19-03-2004 à 22:09:33  profilanswer
Ca a l'air sympa :)
wé et il marche nikel
n°3084366
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 19-03-2004 à 22:10:35  profilanswer
Wi moi j'ai fait ceci :
http://www.ocinside.de/html/worksh [...] nting.html
et si tu rajoute l'overvolt a 1,85V .. tu obtiens , 1,93V
n°3084369
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 22:11:09  profilanswer
on peut changer le vcore avec ? :)
Noctus : en effet j'ai vraiment une merde O_o
n°3084374
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 22:12:35  profilanswer
ok , j'irais voir .
Le bios a l'air zarb , tu l'a flashé via disquette ?
n°3084390
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 22:18:24  profilanswer
lol ta page , ca a l'air d'être un truc de gros barge O_O
Ta fait ca avec quoi ?
n°3084392
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 19-03-2004 à 22:18:43  profilanswer
j'ai booté avec le CD de windwos 98 et javais le bios sur une diskette
n°3084447
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 22:40:11  profilanswer
oki ;)
Dernier truc , T'aurait un changelog du bios ? :)
n°3084514
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 19-03-2004 à 23:05:00  profilanswer
nan mais keske tu ten fou?
essaie et dis nous ;)
n°3084590
DenSaga
Posté le 19-03-2004 à 23:49:52  profilanswer
Je teste ca demain :)
C'est abusé leur truc quand meme :(
Si tu veux oc et que tu met auto ca suit meme pas a fsb 400 oO
sinon , le 9*200 passe pas =/
(les jumpers c'est casse couille en passant )
n°3084591
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-03-2004 à 23:51:23  profilanswer
Sur mon Abit NF7-S, quand avec de la 3200 et que tu règles en Auto (enfin par SPD), ca la met à 200 Mhz. Même si le FSB est à 166 Mhz. Et la desynchro sur nForce 2 c'est pas bon pourtant :/
n°3084610
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 20-03-2004 à 00:01:41  profilanswer
bah jte rassure, la désynchro sur du SiS748 c'est la merde aussi (plantage, instabilité...)
n°3084722
DivX
Posté le 20-03-2004 à 08:29:53  profilanswer
oui je confirme qu'il y a un pb de perfs mémoire, car à 200MHz non désynchro ça doit être proche des 3000Mo/s sous Aida 32.
essaies donc le bios moddé et après de changer les timings si c'est possible car 2.5/3/3/6 c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux.
Ernestor> le règlage "By Speed" sur la NF7-S ne désynchronise pas.
n°3084759
DenSaga
Posté le 20-03-2004 à 09:23:09  profilanswer
bon en fait c'était vraiment de la merde en Auto , je viens de tester les deux ce matin sous aida , et sans aucune appli lancée
toujours avec le bios par defaut hein , je testerais l'autre apres.
Aida 32 Lecture memoireFSB 400.
Ram @ Auto  : 1890
Ram @ DDR400 : 2280
Aida 32 -Ecriture Mémoire FSB400
Ram @ Auto :735
Ram @ DDR400 :777
j'ai en passant réduit le fsb de 203 a 200 pour que ca soit synchro et j'ai foutu de Cas 2.5 @ Cas 2.
n°3084760
DenSaga
Posté le 20-03-2004 à 09:24:50  profilanswer
autre truc Sisoft 2004 m'a dit un truc qui a attiré mon attention :
SiSoftware Sandra
Résultats du Benchmark
Largeur de Bande RAM Int Buffered aEMMX/aSSE : 2324MB/s
Largeur de Bande RAM Float Buffered aEMMX/aSSE : 2150MB/s
Résultats Régulation Int Buffered aEMMX/aSSE (STREAM Arithmétique)
Distribution : 2354MB/s
Extension : 2331MB/s
Addition : 2298MB/s
Triade : 2316MB/s
Taille Eléments de Données : 8-bytes
Utilisation Tampon : Oui
Déplacement de Compensation Utilisé : Oui
Efficacité de Largeur de Bande : 73% (estimé)
Résultats Régulation Float Buffered aEMMX/aSSE (STREAM Virgule Flottante)
Distribution : 2353MB/s
Extension : 2160MB/s
Addition : 2063MB/s
Triade : 2025MB/s
Efficacité de Largeur de Bande : 67% (estimé)
Etat du Test
ID Activité : RAIBOW sur samedi 20 mars 2004 à 09:11:14
Mémoire Utilisée par le Test : 256MB
Support NUMA : Non
Test SMP : Non
Nombre Total de Tests de Threads : 1
Test SMT : Non
Balance à Charge Dynamique MP/MT : Non
O_o
n°3084866
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 20-03-2004 à 10:52:55  profilanswer
Ram @ Auto  : 1890
Ram @ DDR400 : 2280
Ram @ Auto :735
Ram @ DDR400 :777
moi en FSB 210mhz @ 2,5/3/3/6 Samsung TCCC
Aida Lecture : + de 2700
Aida Ecriture : ~940
Bios 1,44
DDR Timings => Performance
n°3086503
DenSaga
Posté le 20-03-2004 à 23:15:25  profilanswer
bon , j'ai testé ce bios , sur le 2600+ barton que mon pote  m'a prêté
( ca marchait tres bien jusqu'alors avec le bios par defaut 1.40 , le 2600+ barton oc a fsb 400 mhz = 2300mhz , rock stable)
donc ce bios 1.40A m'a causé que des merdes avec , j'ai l'impression une totale incompabilité de proc , des reboots intempestifs , impossible d'utiliser son pc , ni meme de prendre un autre bios
Donc j'ai remis mon 2000+ :pfff:  :cry:
j'ai rien règlé , mais ca à l'air stable ( suffit que je dise ca pour que ca reboot dans les temps qui suivent  :heink: )
Donc je suis dégouté car je peux pas utiliser le proc de mon pote  :fou:
j'ai vu un nouveau bios sur ocwork bench le 1.6 beta , le beta me donne pas envie  :(
Je sais plus trop quoi faire et j'en ai marre  :fou:
Message édité par DenSaga le 20-03-2004 à 23:17:02
n°3086511
noctus
Posté le 20-03-2004 à 23:20:45  profilanswer
et ça à resolu tes problemes de ram ?
n°3086537
DenSaga
Posté le 20-03-2004 à 23:40:10  profilanswer
mouarf c'était a 2380 en lecture mémoire sous aida je crois , pas de quoi fouetter un chat . Je prend le dernier bios de ocworkd bench et je teste avec le 2600+ , si ca passe pas je prendrais l'officiel , tan pis !
N'empeche le 2600+ @ fsb 400 il dépote ( 14000 pts 3DM2001Se)
n°3086542
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-03-2004 à 23:52:15  profilanswer
ton 2000+ @10 ou 11*200 s'il tient est au même niveau qu'un 2600/2700 Barton, manque 256ko de cache mais c'est pas forcement tres grave...
peut etre n'a tu pas pensé à passer dans la section #OC?
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3086551
DenSaga
Posté le 20-03-2004 à 23:55:51  profilanswer
il tient pas
pour l'instant j'ai pas trop testé mais c'est max 8.5*200
le 9*200 passe meme pas ...
Vivement que j'ai les sous pour prendre une AN7 :p
n°3086574
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 21-03-2004 à 00:14:05  profilanswer
dommage, même en poussant le voltage? (mon premier 1800 passait pas 1700mhz) vrai que le Nforce est un truc performant... (j'ai eu un truc etrange, à 100points j'arrive sous cpumark2002 au même score cpu que le barton3200-kt600-ddr3200 de mon oncle)
n°3086912
DenSaga
Posté le 21-03-2004 à 11:21:03  profilanswer
bah le voltage sur cette cm c'est marketing quoi , une fonction OverVcore qui augmente de 5% le Vcore :/
Bon , j'ai mis le dernier bios officiel pour laisser le 2600+ la.
Je verrais si je remet le bios Performance avec mon 2000
n°3086947
mogg
Posté le 21-03-2004 à 11:32:30  profilanswer
est ce qu'il existe le meme bios pour la XE+ ?
n°3086960
DenSaga
Posté le 21-03-2004 à 11:37:32  profilanswer
wai , va voir la mais c'est  a tes risques et perils , c'est des bios beta qui augmentent d'environ 10% les perfs de la ram
http://www.ocworkbench.com/asrock
n°3086992
mogg
Posté le 21-03-2004 à 11:51:00  profilanswer
ils sortent que des bios beta ou on peut esperer une version finale a un moment ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Plantage à froid au demarrage 2000 ou XP avec ma asusAero 7+ impossible à mettre a 2000 tpm
du disque dur serial ata que mon windows 2000 ne reconnait pas :pfff:Barton 3200+ FSB 400 et DDR PC2700
Need Help pour Vcore, FSB 400, DDRAMP4P800 FSB/RAM comment le regler ?
Config FSB/RAM/PROC sur A7N8X-XSurchauffe Amd Athlon Xp 2000 + Msi MS-6570 (K7N2 Delta-L)
quels FSB et coeff ?Possibilité de changer les timing mémoire + le FSB etc, sous Windows ?
Plus de sujets relatifs à : 2000+ @ FSB 400 , décu
