7924 connectés
  Truc de fou : aidez moi à comprendre !!
n°3086343
neoulous
Posté le 20-03-2004 à 21:39:58  profilanswer
Bon, voilà, franchement je comprends pas... J'ai un 3000+ barton sur une msi kt3 ultra 2 (bios v5.7), 512 pc2700, Geforce 4 ti 4200 128mo 290/530, Dx9. Je décide de faire un bench avec 3dmarks 2001 se, je fais 12500. Cela me semble faible alors, je vais faire un tour dans le bios et je mets Agp Fast Write sur enabled  puis je re-bench pour voir si j'ai gagné en perf : resultat -> 7500 !!! Donc ça craint grave alors je retourne dans le bios pour mettre Agp Fast Write sur disabled comme c'était avant... Je re-bench : 7700 !! Depuis, j'ai changé tout ce qui est possible de changer dans mon bios et je ne dépasse plus les 7700 !!
Au secours !!!  :cry:
Surtout que j'ai essayé le bench de ut2003, c'est minable aussi
Aidez-moi, je prêt à aller à l'asile, là, tellement c'est ouf !  :pt1cable:
n°3086487
skelletor
BoNeSzSzS
Posté le 20-03-2004 à 23:03:57  profilanswer
regarde au nivo de tes driver defois en changeant dans le bios agp fast write ca le change aussi dans les pilotes et vérifié qye tu es en agp 8X
n°3086612
bichonn
Posté le 21-03-2004 à 01:01:54  profilanswer
Avec ma radeon, quand je change trop les reglages ca me destabilise le pilote que je reinstalle tout simplement. Apres ca repart comme en 14 !!!
n°3086659
ax1
Posté le 21-03-2004 à 02:24:08  profilanswer
met un coup de driver cleaner tu vera ca va aller mieu (normalement :whistle:)
n°3086810
174flo
Posté le 21-03-2004 à 10:31:35  profilanswer
:sarcastic:Euh, c'est a dire que, 12500 avec 3dmark2001se et une GeForce4 ti4200, c'est tout a fait normale.
n°3086812
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 21-03-2004 à 10:33:08  profilanswer
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3086816
DivX
Posté le 21-03-2004 à 10:35:04  profilanswer
je rajouterais surtout 12500 avec une Ti4200 et avec un barton 3000+ c'est normal
le proc et le fsb font tout sur ce bench, j'ose même pas imaginer les scores que font des A64 o/c comme des brutes :love:
n°3086818
174flo
Posté le 21-03-2004 à 10:38:14  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=26
Bon OK c'est pas une TI4200 ;)
Message édité par -Cugel- le 21-03-2004 à 10:40:20
n°3086827
DivX
Posté le 21-03-2004 à 10:42:42  profilanswer
ça ne répond pas vraiment à ma question les processeurs n'étant pas o/c et la carte graphique utilisée dans le test étant une fx5900 mais bon merci qd même :jap:
edit: lol pour ton edit ;)
Message édité par DivX le 21-03-2004 à 10:43:13
n°3086833
DivX
Posté le 21-03-2004 à 10:44:50  profilanswer
enfin bon tout ça c t pour dire qu'une ti4200 avec un duron 1.2GHz fera dans les 8000pts, mais avec un A64 o/c dépassera 14000 pts alègrement
donc 12500 pts avec un 3000+ c'est juste ce qu'il faut :)
n°3087023
neoulous
Posté le 21-03-2004 à 12:21:45  profilanswer
Citation de 174flo :
Bah oui, je sais bien que c'est normal, mais lis bien ce que j'ai écris.. Je suis maintenant à 7700 au max sur 3dmarks 2001 se et je n'arrive plus du tout à depasser ce score : c'est là que ce trouve mon problème ! Je veux retrouver mes 12500 moi !!  :sweat:
Bon, je vais essayer de virer mes detonators avec les cleaners et les reinstaller, le prob vient peut être de là, j'espère...
n°3088390
neoulous
Posté le 22-03-2004 à 08:06:54  profilanswer
okay, c'est bon, j'ai viré mes detonators, fait un cleaner de deto et j'ai reinstallé... Et tout remarche nickel : 12500 à 3dmarks 2001 se et, chose curieuse, avant j'ai toutjours fait dans les 1500 à 3dmarks 2003 et depuis "l'opération de nettoyage" des detonators, je fait maintenant 1750 !! Et pourtant j'ai remis les mêmes (43.45)
Bon, bah, je vais pas me plaindre alors !!
Sinon, merci à Ax1 pour le tuyau du cleaner de déto !!
n°3090019
ax1
Posté le 22-03-2004 à 22:53:23  profilanswer
de rien  ;)
Problème USB ou autre, je n'sais même pas ... Aidez-moi SVP !![HELP] Aidez à choisir un boitier
aidez moi pour intaller un deuxieme hddTruc trop zarb, machine qui rame DES le bios
Un truc grillé ...A N'y Rien Comprendre :(
aidez moi à "written" la mémoireTruc bizarre en gravure dvd video
choix de RAM, crucial, kingston, infineon corsair ?? aidez moi !!! ;)Fanbus pour slot disquette po cher, aidez moi :)
Plus de sujets relatifs à : Truc de fou : aidez moi à comprendre !!
