3414 connectés
  Problème de réglages ASUS A7N8X-X !
n°3081180
chris84
Posté le 17-03-2004 à 23:59:39  profilanswer
Je viens d'installer une carte mere A7N8X-X et un athlon barton 2800+ !
le problème, c que le systeme le detecte comme un athlon à 1.24 GHZ
Qu'est ce que je dois faire pour qu'il soit reconnu comme un 2800+ (dans le bios je suppose)
Y'a t'il d'autres réglages à faire dans le bios après l'intallation d'une carte mere et d'un processeur ?
Merci de m'aider !
n°3082647
hillander
Posté le 18-03-2004 à 23:12:42  profilanswer
Dans le bios, il faut voir si la fréquence est pas resté sur 100MHz x le coéfficient multiplicateur = +/- 1.24Ghz.
Si tu passes à 166Mhz tu devrais arriver à +/- 2Ghz donc équivalent à un 2,8Ghz +
n°3084316
psuch
Que la force etc...etc...etc..
Posté le 19-03-2004 à 21:56:11  profilanswer
New mobo= tu flashes le bios avec la dernière version via Asusupdate et roule ma poule!!!
Yfoxamarch...
n°3084338
rdtech
mental shutdown
Posté le 19-03-2004 à 22:03:46  profilanswer
faut passer ton FSB a 166 c tout ... pas besoin de flasher ou koi ke ce soit
n°3084554
psuch
Posté le 19-03-2004 à 23:29:01  profilanswer
S'il n'est pas reconnu par le bios, c que le bios n'est pas à jour!Les news bios permettent de corriger les erreurs ou les icompatibilités matériel!
Yfoxamarch...
activez dual channel sur asus A7N8X-XProblème TRES bizarre sur un PC.....
problemeprobleme video
Speedfan problème d'affichage..Probleme de demarrage "REGLE"
A7N8X-X, bios 1007, vcore min bloqué à 1.65VAsus A7N8X deluxe + hdd SATA - Problème de bridage ATA100 par le contr
Plus de sujets relatifs à : Problème de réglages ASUS A7N8X-X !
