3925 connectés
  ATI 9700 - quelques questions
n°3085384
logan67
Posté le 20-03-2004 à 13:44:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis absolument sidérer par le niveau de connaissance des habitués de ce forum, ce qui m'amène à vous poser quelques questions.
J'ai acheté une ATI 9700 en novembre dernier chez mon assembleur, c'est une Club 3D.
C'est vrai que je n'y connait rien en overclocking ou toute autre manip, même software, donc je n'ai rien tenté jusquà la semaine dernière. J'ai lu dans le magasine joystick un article parlant d'un freeware : ATItool. J'ai pris la dernière version et lorsque je lui demande d'analyser les perfs de la carte, il me plante l'ordi. Y'a t'il une raison à cela?
De plus, je vois pas mal de gens parlé de la baisse des prix des ATI 9800 pro. Est ce que je verrais une réelle difference ou me conseillez vous d'attendre pour en changer? Dans ce dernier cas, 256 de ram sont ils vraiment un plus (j'ai un 2400+, 768 Ram)?
Et ma dernière question, mais j'aurais peut être du commencer par là, existe il un tutorial pour bien configuré le control panel de ma 9700 ou un autre software pas trop compliqué pour mieux comprendre les cartes graphiques et leur configurations dans les jeux.
Merci beaucoup.
n°3085772
fugazi2
Posté le 20-03-2004 à 16:37:58  profilanswer
Concernant ta 9700 si tu es riche effectivement tu peux changer le gain sera notamment la possibilité d'activé antiliasing et aniso quasiement à fond avec les jeux récents, maintenant, ta config doit déjà te permettre de jouer de façon fluide, avec tout les jeux.....
Bref tout dépend de tes finances ou pas perso j'ai une 9700 pro je vais la garder certainement encore minimun 6 mois le temps de trouver des 9800 pro autour de 150?.
Pour l'overcloking c'est à manier avec beaucoup plus de prudence que sur un cpu, si ton pc plante avec atitool en théorie c'est que ton gpu ne supporte de fréquences plus élevées, comme tu ne dois pas avoir de sonde tu ne peux par surveiller la T° de ta CG et si ta mémoire chauffe, tu peux lui dire adieu, bref  tes jeux doivent être fluides avec une bonne résolution, donc ne t'embête pas trop.
Sinon fait toi une recherche sur Google pour en apprendre d'avantage sur les différentes fonction du control panel des ATI.
n°3085802
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 20-03-2004 à 16:58:40  profilanswer
+1 et les 256 Mo de RAM ne servent à rien
n°3085866
romano
Posté le 20-03-2004 à 17:23:32  profilanswer
+1 garde ta 9700 pro (encore un petit moment)
pour le plantage, systématiquement j'avais le problème avec ATITOOL (version 1 - pb de read and write memory) depuis la seconde version plus de problème)
Message édité par romano le 20-03-2004 à 17:44:48
n°3085876
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-03-2004 à 17:26:15  profilanswer
ATI Tool déconne chez pas mal de gens donc c'est pas un problème, ca veut pas dire que ta carte ou machine marche mal.
Y a très peu d'intérêt de changer une 9700 par une 9800 Pro. La différence de perfs sera visible certes, mais ca vaut pas du tout l'investissement. En plus, ces cartes sont quasiement identiques aux fréquences près, rien d'intéressant à attendre du changement point de vue caractéristiques.
Pour le réglage de la 9700, tu peux mettre comme ca a été dit de l'aniso et du FSAA. Tu règles en fonction des perfs (mais pas la peine de dépasser 8x pour le filtrage anisotropique ni 4x pour le FSAA (smoothvision)). Si tu sais pas ce que sont FSAA et aniso : http://ernestor.chez.tiscali.fr/img-jeux/
n°3086120
logan67
Posté le 20-03-2004 à 19:15:05  profilanswer
Je vous remercie tous pour ces precieux conseils. Je crois en effet  au vue de vos réponse qu'il est préférable d'attendre.
@ernestor : merci pour ton lien, je vais voir ensuite au niveau des réglages.
n°3086170
abar
Posté le 20-03-2004 à 19:51:24  profilanswer
je crois que j'ai la bonne réponsse :
j'avais une 9700 (tombée en pane)
les 9700 sont bridées dans le bios
seul facon de la débridée : les pilotes omega www.omegacorner.com
sans etre débridée, des que tu overclok la carte, le pc plante ou fait une erreur.
apres etre débridé, tu pourra utiliser ati tools
dans la pluspart des cas les 9700 arrivent a 300Mhz pour la mémoire qui est de la 3.3ns et sinon pour le core, sa arive aux fréquences de la 9700pro sans probleme.
la 9700 est encore du haut de gamme, supérieur a une 9600xt
bonne chance et a+
n°3086683
logan67
Posté le 21-03-2004 à 03:05:02  profilanswer
Mais si j'ai bien compris dans un des post plus haut, je risque le tout pour le tout, c'est bien ça?
n°3088687
logan67
Posté le 22-03-2004 à 12:21:31  profilanswer
les drivers omega sont ils vraiment sans problème?
n°3088715
Jennifer
Posté le 22-03-2004 à 12:39:36  profilanswer
oui oui sans pb
n°3088724
reivax59
Posté le 22-03-2004 à 12:43:38  profilanswer
je confirme la bonne tenue des oméga.
Strava
n°3088768
logan67
Posté le 22-03-2004 à 13:09:07  profilanswer
bon j'ai install les drivers omega.
Je suis à 294 / 276 avec ma 9700 standard. Jusqu'ou puis je aller sans tout faire griller? J'utilise atitool 1.18.
Merci ;)
n°3090510
logan67
Posté le 23-03-2004 à 11:55:46  profilanswer
4800 points sur 3D mark 2003, c'est pas bcp, ou bien? (j'ai laissé tous les paramètres d'origine)
n°3090518
olivieraze​rty
Posté le 23-03-2004 à 12:02:40  profilanswer
oui c un score normal.
Tu peux encore pousser le GPU, t'as de la marge, ma 9700 club 3d monte a 375 stable sans artefacts (g pas pu essayer plus, c'est le max que propose mon tweaker), par contre ma mémoire veut pas monter au dessus de 290  :fou:
n°3090541
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 23-03-2004 à 12:14:23  profilanswer
Merci ;)
Pour des infos sur l'o/c  , va dans la catégorie o/c ! ;)
Sinon , j'ai la même carte que toi (9700 club 3d) . Elle est monté a 465/330 mais bon , j'ai un watercooling et je l'ai moddé! [:dawa]
Pout o/c ta 9700 , il suffit d'augmenter petit à petit les fréquences (l'une , puis l'autre et enfin les deux en même temps) . A chaque fois que tu changes la fréquence fait un bench (moi je fais juste ragtroll ou mother nature de 3dm2003..) et tu verras si tu as des artefacts (triangles noirs ou de toutes les couleurs qui volent dans tous les sens) ou si tu freeze ! Si c'est le cas c'est que tu as atteind le max . Donc tu redescend un peu et tu fais un vrai bench bien long pour voir la stabilité !
Voilà , pour d'autres info sur l'o/c va dans la cat o/c (Vmod,Wc, y a plein de topic 9700/9700pro) ! [:dawa] [:catharsis]
Quel logiciel pour o/c ATI ??Problème drivers ATI > dual screen TV
Plantages avec Radeon 9700 proLa qualité 2d et svidéo Ati baisserait-t-elle ? (r8500/r9800pro)
Ati radeon 9600 Pro de chez mediamaxAti = beaucoup de problème?
Où trouver un drapeau à l'effigie d'ATI?Ati Rage Fury Pro 128 sur Asus A7N8X
[ATI] ventilo cassé sur une 8500 BBA -> faut il retourner la carte ?Questions sur la future Ati radeon 9700 pro.
Plus de sujets relatifs à : ATI 9700 - quelques questions
