4031 connectés
  Devenir plus performant !
n°3087022
Olio
Posté le 21-03-2004 à 12:21:33  profilanswer
Bonjour a tous , voila , je trouve que mon Pc n'est pas performant pour ce que c'est , et je soupconne les reglages de la mémoire , j'ai desormais 512 Mo de Ram DDR en PC2700 sur une Asus A7V600 , le processeur est un Athlon XP 2600 avec 512 ko de cache en L2 , je me demande si je pourrai pas faire des reglages dans le bios de la carte mere au niveau de la memoire etc... pour qu'il soit plus performant car quand je regarde les Benchs de certaine config quasi identiques je me dit qu'il a un probleme :)
n°3087032
grao
The visitor
Posté le 21-03-2004 à 12:28:13  profilanswer
deja un peti oc sympatik @3200 serai pa mal mais avan fo passer a de la 3200(regarde ma config).
n°3087033
Olio
Posté le 21-03-2004 à 12:30:07  profilanswer
Oui jsuis d'accord mais ca plante :) :) Bon faut dire que j'ai pas augmenter le voltage mais j'ai un peu peur de ce type d'OC !
Que me conseille tu de faire au niveau des frequences ect....
Parce que je l'ai augmenté a 2150 Mhz mais les jeu plantent !
n°3087087
DivX
Posté le 21-03-2004 à 13:13:06  profilanswer
le plus simple serait de jouer avec les timings sans pour autant o/c.
essaies de regarder dans ton bios si tu trouves ce sinfos là.
elles se présentent la plupart du temps sous la forme de 4 chiffres, l'un d'eux étant plus élevé que les autres. en fonction des bios on trouve par exemple "8-4-4-3" ou "3-4-4-8" chaque timing ayant un nom attribué "cas delay etc..."
si tu trouves les timings de ton ordi donnes les nous, il est possible que tu puisse gagner pas mal en performances sans o/c si tes timings sont mauvais
n°3087105
Olio
Posté le 21-03-2004 à 13:24:02  profilanswer
Justement c'est de ca que je voulais parler , les timings , je les ai jamais touché , j'ai ceux d'origine :)
Je vais vous les donner dans la journée
n°3087185
grao
The visitor
Posté le 21-03-2004 à 14:11:48  profilanswer
moi avant avec mon 2600barton et ma 2700 je fesai du 195*11.5 san probleme alor rulez!
n°3087187
DivX
Posté le 21-03-2004 à 14:12:31  profilanswer
oui mais toutes les pc2700 ne tiennet pas à 195MHz...
n°3087413
grao
The visitor
Posté le 21-03-2004 à 16:20:06  profilanswer
ba moi ct des nonames et ct nickel! (2*256 noname en duall)
n°3087572
DivX
Posté le 21-03-2004 à 17:52:21  profilanswer
oui tout comme il y a(vait) des pc2100 qui s'avèrent tenir à 200MHz... c'est la loterie tout ça
n°3087749
grao
The visitor
Posté le 21-03-2004 à 19:35:36  profilanswer
ba moi je sui decu par ma barrete samsung elle tien a peine a 200
n°3087750
grao
The visitor
Posté le 21-03-2004 à 19:35:53  profilanswer
pourtan c une série 4
vais devenir fou avec ces 9600xt, aidez moi!!!Ventirad silencieux et performant ?
Quel matos acheter pour un pc performant et silencieux?p4pb800 + p4 x.x C si performant que ca ? pas sure moi ...
Pb abit NF7 !!!! j'arrive pas a booter ! je vais devenir fou ;) !le plus performant pour barton 2500: aqua modder ou rad amd???
petit probleme qui risque de devenir gravele g5 est-il le pc le plus performant?
Quel ventilo SILENCIEUX et PERFORMANT ?[REGLE]Probleme disque dur qui ne veut pas devenir "maitre" :(
Plus de sujets relatifs à : Devenir plus performant !
