9222 connectés
  Boitier
  True Power 430w .... ou est la sonde ???
n°3077568
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-03-2004 à 08:36:50  profilanswer
salut est ce que quelqu un sait ou se trouve la sonde thermique ds une alim Antec true power 430 ?
j ai cherché j lai pas trouvée...
est ce qu il est possible de la deplacer pour la mettre a un endroit moins chaud ... pour ke les ventilos arretent de tourner kom des tarés des que la temp augmente de 2°c
 :fou:
n°3077588
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-03-2004 à 09:02:55  profilanswer
ou meme carrément la modifier pour pouvoir controler les ventilos via speed fan ?
 :love:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-03-2004 à 09:03:10
n°3079150
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-03-2004 à 21:59:10  profilanswer
et bah ...
y apas quelqun qui a deja fait ca ?
n°3079212
quakeerc
vive eul bouse cake !
Posté le 16-03-2004 à 22:20:20  profilanswer
ta la tour sous le bureau ?
solution ? arréte de lacher des caisses ...  [:atari]
arff  :p , up déguisé hein  ;)  , ça m'intérésse , j'ai une true power aussi
n°3079217
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-03-2004 à 22:24:12  profilanswer
prout
n°3079904
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-03-2004 à 13:10:29  profilanswer
UP
n°3080039
janus_75
Posté le 17-03-2004 à 14:09:51  profilanswer
j'ai la même alim et je trouve que c'est l'inverse chez moi : je voudrais que les ventilo tournent plus vite car l'air qui sort est très chaud et les ventilo sont au ralenti (trop)... zarb...
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
n°3080754
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-03-2004 à 20:24:49  profilanswer
et ben ... moi le 120 tourne kom un dingue ... il fait plus de bruit que le ventilo de mon CPU ... ca me les brise grave... :fou:
pourtant ma tour est grave ventilée... :(
a mon avis ca doit dependre de l emplacement de la sonde ds l alim .. mais j arrive pas a savoir ou elle est !!! :cry:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 17-03-2004 à 20:25:08
n°3081154
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-03-2004 à 23:43:13  profilanswer
up
n°3082411
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 18-03-2004 à 21:04:17  profilanswer
up
n°3082433
Fatal
Oblivion c'est bon, mangez-en.
Posté le 18-03-2004 à 21:14:39  profilanswer
j'ai la meme alim, j'ai branché le moniteur ventilos. Les ventilos de l'alim tournent à environ 1500trs/min, c'est normal qu'on voit qu'il tourne faiblement étant donné qu'un ventilo de boitier ou de  CPU peut atteindre plus de 3500trs/min, meme bien plus dans certains cas...
Je trouve qu'il n'est pas necessaire de connaitre la temperature de l'alim puisque la vitesse des ventilo est thermorégulée. :P
WTF ?
n°3082482
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 18-03-2004 à 21:33:09  profilanswer
t as pas bien conpris ce que j ai marqué ...
des que je joues ou que quelque chose tire des watts sur l alim ca la fait chauffer et les ventilos montent a plus de 1700 rpm et le 120mm fait un bruit qui me casse les oreilles ... bien plus de bruit que le ventilo de mon CPU d ou mon probleme ....
pour info mon fan CPU est a 1300 rpm ... Zalmann Inside  :love:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 18-03-2004 à 21:34:23
n°3082587
robi
Posté le 18-03-2004 à 22:43:14  profilanswer
ça m'intéresse aussi, branche sur une asus A7n8X-E deluxE  et le logiciel de cette carte me donne 1600 tours  :hot:
n°3082621
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 18-03-2004 à 22:59:46  profilanswer
up
n°3083916
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-03-2004 à 18:11:35  profilanswer
up
n°3083945
MarcoX
Posté le 19-03-2004 à 18:27:44  profilanswer
tu peux pas foutre un réobhus a la place, comme ca tu gère toi meme t ventilo
j'dis ca j'dis rien :D
n°3083959
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 19-03-2004 à 18:32:16  profilanswer
si ya moyen de juste bouger la sonde ca m arrange vois tu ... parce que couper les fils ...:(
j dis ca j dis tout
n°3084867
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 20-03-2004 à 10:53:02  profilanswer
up
n°3084932
damarus
Posté le 20-03-2004 à 11:29:26  profilanswer
regarde sur le pcb pres de transistor ou des radiateur
n°3084958
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 20-03-2004 à 11:40:10  profilanswer
mais c donc une sonde quie n est pas deplacable ???
elle ne st pas au bout d un fil koi ?
n°3086786
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 21-03-2004 à 10:16:02  profilanswer
up
n°3087372
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 21-03-2004 à 15:53:34  profilanswer
bon bah j ai trouvé la sonde en fait c est un espece de truc en ceramike avec 2 fils jaunes ki en sortent .. le truc est fixé a un Rad dans l alim ...
j essaierais de la bouger quand j aurais le temps
  Boitier
ou se trouve la sonde température CPU ? (p4)sonde 9800 pro
Cherche info sur la commande fan et la gestion de sonde de tempEVER-POWER (ca vaut quoi?)
A l'aide: lorsque j'appuie sur power rien ne se passeque pensez vous de l'alim Max In Power Alimentation ATX 400W Ultra
Comment placer une sonde sur un GPU et un CPU ?sonde sur une radeon 9700 pro gigabyte
Possesseurs A7N8X-E Deluxe : avez vous la sonde W83L785TS sous MBM5 ?power max
Plus de sujets relatifs à : True Power 430w .... ou est la sonde ???
