4622 connectés
  Probleme avec ajout d'une 2eme barette!, ....hezlp....svp!!!
n°3083819
Ennemydtat
Posté le 19-03-2004 à 17:23:58  profilanswer
Salut les gens!
J'aurais besoin de vos lumières sur un probleme...
Je viens d'acquerir une 2ème barette de 512 Twinmoss pc3200 Twister (cas 2 etc), je me retrouve donc avec 2 barette tout à fait identik (commandées chez openjl)...et mon souci est ke quand jer met mes 2 barettes , mon pc boot normalement, et au momen d'arriver sur Win, ben il redémarre en mode sans échec...
J'ai passé mes  2 barettes au Memtest, no souci, je les ai mises chacune séparémen, pa de probleme, et je lé ai testé sur mon autre paicai, tou tourne tré bien...et des ke je les remet ensemble, ben ca recommence....
Aidez moiiiiii! svp....je ne sais plu koi faire....
Voila les détail de ma config
 Msi Néo pfis2r bios a jour
 P4c 2.6@3.2Ghz
 ddr pc3200 twinmoss twister
 alim enermax 420W
 cpu watrecoolé
 win xppro
Merci d'avance!!
n°3083826
jakovasaur
Posté le 19-03-2004 à 17:27:50  profilanswer
t'as essayé sans o/c ? Peut-être que les deux barettes ensemble te limitent l'o/c, il faut savoir aussi que l'ajout d'une barette augmente la puissance demandée par la mobo. Je pense pas que ça vienne de ton alim, à moins qu'elle présente un défaut.
Moi j'avais le même prob kan je poussais l'o/c trop haut
n°3083895
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 19-03-2004 à 18:01:05  profilanswer
essaie a la frequence normale et tiens nous au courant
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3083992
psuch
Que la force etc...etc...etc..
Posté le 19-03-2004 à 18:49:18  profilanswer
Des barrettes ne sont jamais tout à fait identiques, il y en a toujours une plus faible que l'autre, intervertis les et essayes sur des slots différents!Regardes dans le bios les paramètres de tes slots ram!Voltage?
Si ça ne marche pas, fais un clearcmos et paramètres par défaut!
Si ça ne marche pas regardes la version de ton bios, voir le flasher si ce n'est pas le dernier!
Yfoxamarch...
problème Elite K7S5A et radeon 9800. l'ecran se fige !!!Ajout de RAM
HELP ME PLEASE !!! (probleme asus a7v600)clé USB - problème
probleme bios avec MSI 865peneo2 pfisr[Problème?]Télécommande Chaintech 9CJS et Souris Trust AMI MOUSE 250S
problème ventilosSav LDLC: résolution du problème in progess
Probleme avec Disque dur Raptor !Problème avec ma mobo CUV4X
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ajout d'une 2eme barette!, ....hezlp....svp!!!
