3780 connectés
  abit nf-s dead or not dead
n°3054437
cotorep
Posté le 04-03-2004 à 19:49:44  profilanswer
salut a tous
ma carte fonctionné bien.
j allume mon pc du jour aux landemain et la l'ecran s allume une fois sur 2
et quand je veu installe mon windows 2000 il lance l installe
et apres il y a un ecran noir avec un tiret noir en haut à gauche
et rien ne se passe
je fais un clear cmos et mon ecran ne s allume toujours pas
ma carte est reparti au sav la personne a reprogramer mon bios
je dois faire quoi
sachant que je suis en froid avec mon vendeur
n°3054444
toto_67
Posté le 04-03-2004 à 19:51:49  profilanswer
-> tu postes dans le bon topic ...
quoi te dire ? tu as mis la carte au sav !
n°3054464
cotorep
Posté le 04-03-2004 à 19:59:54  profilanswer
j ai mis la carte au sav
et le gas a reprogrammer le bios
mais ca fonctionne toujours pas
et la l'ecran ne s allume pu
n°3055213
toto_67
Posté le 05-03-2004 à 08:02:08  profilanswer
-> c'est pas le sav de l'importateur ?
-> elle marche chez lui ?
n°3055281
xanack
Posté le 05-03-2004 à 09:18:22  profilanswer
faut essayer avec le minimum de periph..... faire des tests croisés (ram, alim, CG, cpu)
n°3057951
cotorep
Posté le 06-03-2004 à 16:51:53  profilanswer
je poste ce message chez un copain
desole pour le retard et pour l'orthographe
je n'est pas de matos dispo
mon ecran s allume une fois sur 10 meme si je fais un clear cmos rien ne se passe
je sais pu koi faire
quand l ecran s allume je vais dans le bios car il reconnait mon 2400+ a 1500 mhz je le met a 2000mhz (frequence d origine)
je reboot et mon ecran ne s allume pu
n°3057956
nickloom
Posté le 06-03-2004 à 16:53:34  profilanswer
bah faudrai que t test avec une autre carte graphique ou un autre pross celui de ton pote par exemple !
n°3057983
cotorep
Posté le 06-03-2004 à 17:07:12  profilanswer
pour vous changez les timings c overclocké??
n°3057989
cotorep
Posté le 06-03-2004 à 17:09:21  profilanswer
quand la carte a voulu fonctionne
je lance une installe de windows 2000 pro
et apres j'ai un ecran noir avec un petit tirret en haut a gauche
normalement ca dois durer 2 a 3 secondes mais ca continue
n°3058064
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 06-03-2004 à 18:07:46  profilanswer
je viens de lire ta signature Cotorep ... Tu t'es chopé 4x (5x maintenant) le bug nForce2 et tu continues encore ???
Ca va encourager nVidia à nous sortir des chipsets toujours aussi pourris ça !!!
Pour ton problême, essaies avec un proc FSB 100 (si t'en as un), bien souvent l'ordi boot dessus ...
n°3058096
Ryu Braska
Anciennement ZeroCoolZ
Posté le 06-03-2004 à 18:24:45  profilanswer
Faudrait le tester avec d'autre matos mais je dirais que le board est mort... jai eu un ASUS a7n8x hier qui faisait la meme chose (tiret noir a linstall de windows)
Ma collection de DVDs. - Ciné-Parc
n°3058122
RAMBO le P​RO
Posté le 06-03-2004 à 18:37:22  profilanswer
essaye de changer la pile
n°3058720
Jacques Ho​uille
Posté le 07-03-2004 à 00:38:22  profilanswer
Si la mobo démarre avec FSB réduit c'est pas le bug du Nforce, mais plutôt un pb de mémoire qui merde ce qui explique aussi les écran bleu.
D'autre part si tu mets des timing agressif tu OC la ram et il faut savoir que tous les timing règlables dans le bios ne seront pas forcemment supporté par tes rettes de ram si tu ne sais pas ce que tu fais laisse tout sur by SPD et tu n'auras pas d'ennui. De toute façon en tweakant la ram tu ne gagnes que 2-3% mieux vaut la laisser tranquille et OC le proco =>20-25% de gain.
n°3063339
cotorep
Posté le 09-03-2004 à 09:20:12  profilanswer
re a tous
je vous ecrit de mon bahut
franchement j'ai peur de touché a mon pc il me fait peur
j'ai demande a un informaticien de m'aider j'espere que ca va fonctionné
si ca continue je vais passé au P4
je suis trop dependant de mon pc c'est comme une drogue
je ne possede que 1 cpu et 1 carte graphique
j'ai retirer une de mes 3 barette ca boot un peu mieu mais j'ai toujours ce probleme de tiré blanc
n°3063462
jumbo
Posté le 09-03-2004 à 10:37:10  profilanswer
Intox !
Aucun rapport avec le bug Nforce2
n°3063465
jumbo
Posté le 09-03-2004 à 10:38:08  profilanswer
Ca peut etre aussi :
- la ram
- le processeur
- le disque dur
n°3063472
Kornwall
Posté le 09-03-2004 à 10:43:03  profilanswer
jumbo a écrit :
Intox !
ah bon ca vien de koi alors
de lecran ?
n°3063985
jumbo
Posté le 09-03-2004 à 14:59:24  profilanswer
de lecran ?
Parler systématiquement du "bug nforce 2" dès que quelque chose
ne fonctionne pas sur cette plate forme, c'est botter en touche sans
chercher plus loin.
Le bug nforce 2 est un phénomène bien précis, lié au vidage physique du contenu de l'eeprom,
suite à une modification hasardeuse dans le bios de certains parametres propres à rendre
le systéme instable ( FSB, Coeff, timings ram .... )
Les symptomes qui s'ensuivent sont un écran noir, aucun bip, aucune activité de chargement d'OS.
Le clear Cmos ne change rien et la seule solution consiste à reflasher l'eeprom.
Dans le cas présent, il n'est ni question de modification du bios,
ni d'un black out total de l'uc puisque le début de l'install de l'OS fonctionne.
Je penses plus à un overclock CPU, un CPU défectueux, voire la ram.
Il se peut que la carte mère soit HS, mais cela n'a aucun rapport avec le dit bug nforce 2.
n°3065488
cotorep
Posté le 10-03-2004 à 10:44:04  profilanswer
une question me tarode
si mon cpu et ma ram etait defectueuse pourquoi mon pc fonctionné
pendant plusieur moi 24h/24h 7j/7j
ce probleme aurai pas un rapport avec les nappes??
n°3070339
xanack
Posté le 12-03-2004 à 12:13:26  profilanswer
+1 ce nb'est pas le bug nforce
cotorep => les joies de l'info, aujourdh'ui ça marche, le lendemain ça marche plus..... c'est comme la santé.
n°3070349
Kornwall
Posté le 12-03-2004 à 12:19:19  profilanswer
ben pas avec ma becane et encore heureux :)
n°3070408
neokortex
Posté le 12-03-2004 à 12:52:39  profilanswer
jumbo -> +1 entierement d'accord.
j'ai eu hier un cpu mort un 2400+ il tournait sur un SONY VAIO sans aucun o/c d'aucune sorte, la machine démarrait on avait le choix entre demarrer en mode sans echec,ancienne config connue etc... mais qu'importe le choix c'était reset.(sous windows xp).
avant hier j'étais persuadé qu'un proco mort ne démarrait pas dutout:c'est faux
n°3073532
cotorep
Posté le 13-03-2004 à 20:14:42  profilanswer
bug nforce 2 c'est quoi alors
franchement je sais pu quoi faire
un ami informaticien regarde ma machine
j'espere que ma nf7-s et pas  HS
n°3079956
xanack
Posté le 17-03-2004 à 13:33:29  profilanswer
bugnforce2 c'est le bios quipart en sucette, du coup ecran noir et pas de possibilité de rebooter, c'est definitif et le seul moyen est de reprogrammer l'eprom avec une autre cm ou via un bios specifique (bios savior)
pour ton pb on ne peut pas savoir avec precision ce qui ne vas pas, differntes pieces (citées plus haut) peuvent etre la cause du pb, donc le seul moyen est de faire des tests croisés.
n°3082606
cotorep
Posté le 18-03-2004 à 22:51:51  profilanswer
voila j'ai recupere mon pc
par un ami informaticien qui a teste mon matos ma dis que ma carte mere etait hs
ecran s allume tres rarement
formatege de disque dur qui prend bcp de temps
impossibilite d installe le xp
mon vendeur me dit que en changeant les timing j'ai niké ma carte mere
il a reprograme le bios mais la nf7-s merde toujours
la je suis avec mon a7n8x
vu que j'ai 17 ans et je suis un ado j ai une tete a me faire abuser par le vendeur
n°3082630
Proov
Art & Science
Posté le 18-03-2004 à 23:03:12  profilanswer
jte vend ma nf7-s situv :o elle marche très bien avec tt les timings que tu veux, elle monte a 205 Mhz stable (c a d prime95 + jeux 3d)
n°3082638
keos92
This is the way..
Posté le 18-03-2004 à 23:06:11  profilanswer
tu as teste changement de ram et alim ?
n°3082676
cotorep
Posté le 18-03-2004 à 23:26:52  profilanswer
alim 353w fonctionne nickel
2x256 mo pc 3200 kingmax
1x 512 de corsair pc 3200
fonctionne nickel
sinon je voulais savoir y a moyen de renvoye ma nf7-s directement chez abit??
n°3082680
cotorep
Posté le 18-03-2004 à 23:27:44  profilanswer
non merci
tellement j'ai la poissé je vais la cassé
n°3083197
cotorep
Posté le 19-03-2004 à 11:46:24  profilanswer
up
n°3083785
cotorep
Posté le 19-03-2004 à 17:04:06  profilanswer
up
n°3088676
jumbo
Posté le 22-03-2004 à 12:12:51  profilanswer
tain mais tu l'envois au SAV, si elle est sous garantie, elle doit fonctionner.
Fais chier ton revendeur.
Sinon tu lui demande directement les coordonnées de Abit ou tu les cherches toi même.
Abit AI7 - vos impressions ?abit NF7-M , je veu monter un peti pc web, vos avis svp
abit nf7-s et carte son5900 xt sur une ABIT NF7-S ca passe?
probleme du 3eme connecteur USB sur ABIT KR7A raidBrancher l'usb sur une Abit SR7-8x [CLOS]
Abit KV7 et son 5.1 intégréo/c abit NF7-S
disque dur sur abit VAPb Abit NF7 + Athlon 2200+ : lequel merde ?
Plus de sujets relatifs à : abit nf-s dead or not dead
