- Question sur direct 3d / OpenGL
- Sortie télé fx5700
- Que pensez vous de cette config..
- quel radeon 9800 pro prendre ???
- Pourquoi personne ne garde le ventilateur d'origine sur leurs P4
- Où puis-je trouver lecteur de bandes DAT 250 MO ?
- votre avis sur cette modif
- Processeur ?
- question d'ordre de gravure d image
- probleme de micro
- 2400+ En 1800+ Malgré Différentes "cpu Speed"
- Pb graveur -->pb driver IDE? No graveur CDR en panne pas CDRW bizzard!
- Achat alim : 300w ou 350w (config. inside) ?
- PB de Graveur (ou de CD)? Graveur mortmais que pour les CDR pas CDRW
- comment connaître kel capa max de DD ma mobo accepte ?
- Dual channel mode douteuse
- image qui bouge sur un ecran LCD
- branchement port usb + firewire sur antec 830 II SX
- carte mere k8t800 neo et hdd sata 150
- Temperature 5900Xt ds MBM5
- windows me + 512 ou plus de ram
- Vos scores à CPUMark99, tous CPU admis
- K7N2 + Athlon 2600 - 333 + DDR3200
- Cooler Master Aero 7+ vous en pensez kpoi ??
- Le SATA avec un graveur ?
- Quel ventilateur pour un athlon xp 2400?
- Ecran jaune
- Pk Bell probleme... help !!!
- choix carte mere...
- [Topic Inutile et Stupide] Ventirad ( Barton box ) made by AMD !!!
- Graveur CD/DVD
- La meilleur des Radeon 9800 Pro/Xt ?
- ECS K7S5A et HDD max ??
- Aidez-moi à configurer mon reseau Wifi
- Capture d'écran avec memtest86 ????
- Mes graveurs ne sont plus accessibles...
- Excelstor j360 bruillant !!!????
- [HELP] Bios qui déconne
- Probleme d'installation de windows xp
- Quelle est la meilleur carte graphique pour un portable ?
- Choix entre deux CM de meme prix mais de chipset différents :-/ ?
- l'écran reste en veille quand je démarre l'ordi après manip hard...
- Transfère d'os entre deux HDD
- Pas d'antialiasing sous FS2004...
- [oldies et conseils] Pb d'install de win98se sur une A7V
- graver sur cd haute qualité
- Hardware VS future Games......;)
- Deathstar GXP: IBM connaissait les defauts de la gamme
- barton 2500+
- connectique sur fx 5600
- quelqu'un pour m'aider ?partitionner pour avoir windows XP et 98
- probleme apres formatage
- Honnetement disque dur supérieur à 120Go pourquoi faire ?
- quelle carte avec 2600+ et 512 DDR 3200 pqi?
- faut-il attendre les doubles couches ?
- comment faire fonctionner une dizaine de dd sur un seul pc ?
- Problème sérieux reconnaissance DD
- une mobo fonctionant sans OS
- Disque dur
- modem bewan wanadoo bloqué???
- ACPI Multi-processeur desactivé - Cmt remettre ?
- [oldies] EDO et Fast page Dram Ca cohabite ???
- Geforce FX 5900XT
- Gros disques dur SATA. Faut-il un refroidissement?
- pb graveur dvd pioneer 107D
- La fameuse prise ATX 12v (la carrée) est utile pour les athlons ?
- AGP Aperture Size ?
- Pb barrette Samsung et Nforce2
- Erreur "Hors limites" sur certains jeux
- Strip size pour 2x maxtor 80go sata sur P4P800 et aussi fat ou ntfs ?
- 1985WDM_3713.zip incompatible avec Soundmax de P4P800 ?
- geforce fx 5200 128 ou 256 mo? quelle marque???
- TI 89 : ram perdue...
- Mon pc fait des bip tout seul
- Probleme de clé USB
- Boitiers KingWin... un avis ?
- Cause de la defaillance?
- fx 5200 aidez moi
- Garantie des cartes graphiques Leadtek
- Lecteur cdrom Goldstar CRD et les CDRW
- asus p4p800 defectueuse ? impossible de depasser 256Mo de ram (résolu)
- problèmes carte geforce4 MX-440
- Crash de disque IBM dans le film "Behind enemy lines" (image inside!)
- Un petit test de DDR2700 à DDR4000
- pas de son avec MSN sur la carte 8knxp
- 9800 pro dead ??
- probleme apres l'intalation de window 2000
- pb avec 3dmark 2001 SE
- Relier les ponts L12 d'un Athlon Thoroughbred
- Graveur : une lentille R + une lentille RW ?
- Prob CM MSI KT6 delta et reglage bios
- connexion vocal
- mon graveur dvd est un lecteur cd?
- probleme de boot
- 4785 a 3dmark2003 c bien ?
- mon disque dur 300 go en USB est reconnu en 128GO !
- Abit KR7A et XP2600+
- NO SIGNAL regle :proc mal mit
- Disque USB Lacie
- [R9800] Perte de points dans les benchs
- Controle de la température ma GF 4 MX 440
- Changement de config
- CG pour vieux PC de ma soeur
- Help graveur CD qui n'est plus detecté par les softs de gravage ???
- Petite question sur les connecteurs ide
- pourquoi dd mort, revit?
- probleme ordi
- kelle CG???
- 250 W suffisants ?
- RAM Samsung rev E Ca vaut quoi ??
- Commande de dvd -+R, -+RW, et cd , sur digitalpromos, que choisir?
- video de demo ati
- (question de base) c'est koi le voltage de base d'un altlon xp 1700+
- pb avec chipset via
- 5900normale ou 5900xt
- Multi Boot avec 2DD sur 2IDE differents
- Erreur Test Prime95
- Quel driver pour une Radeon mobility
- Que ce que et ou trouver cette fatidique "bombe antiepoussiere"!
- install Win 2K sur IBM 300 GL donne écran bleu
- Bios chez Abit
- mon pc ne demarre pas
- Cherche carte mere bien et pas chere ;) pour barton
- probleme : carte mere KT7A, BIOS, cmos mort ?
- Probleme de mémoire (corsair) !HELP !!!
- Récupérer un deuxième dd
- Carte mère KT3 Ultra HS et cherche nouvelle carte avec port RAID
- Pb: le son gresille quand j'accede au disque SATA
- Pb avec Antec true power 430
- conseil pour nouveau CPU CM Ram
- disque dur 120 go avec une carte mere medion 2000 ????
- fx 5900xt ne baisseront pas alors?
- Alim suffisante?
- Quel logiciel pour defragmenter efficacement mon HDD ?
- format bas niveau en 6h?
- a la recherche d'une 512 en pc3200
- Chipset Intel i925 !
- Clavier noir
- Compatibilité composants
- Carte graphique ATI...suite et fin
- Ti 4600 qui ne démarrAIT pas, mais ... :D
- HIS 9800 pro, j'ai plus d'antialiasing...
- mémoire PC 2700 et Athlon xp 3000+ barton
- Question probablement très bête ...
- Meilleur mobo pour P4c?
- message de mémoire à la fermeture de mon PC
- Votre avis sur une config Nec pas trop chère, merci...
- 9200SE probleme!!
- [CPU] Qu'est ce qui est + important ? La mémoire cache ou la fréqnce ?
- que pensez vous de cette config? sinon proposeriez koi??
- Votre opinion sur une config avec budget limité
- recup de Data d'un DD 2'5
- Drole de bruit: Disque dure Seagate 7200.2 80gigs
- freeze en inserent un dvd!!!je trouve pas la cause!
- Arreter les plantages pc, oui, mais comment ?
- Overcloker ma GF 4 MX 440
- [MB Asus A7N8X-X] Problem
- Erreur fatale OE...
- !URG! mon hdd IBM ne démarre plus!!!
- pb raid 0 promise dell dimension 8300
- comment enlever un message d'erreur
- Besoin de conseils sur config.
- Ambiance sur hardware. VOTRE avis????????
- formatage
- Mini-PC et P4P800-VM
- Pas de signal avec mon ordi
- Dézonage Pionner graveur dvd a05/105 !!!
- Problème de plantage PC avec ma 9800 pro
- Logitech MX 700 + Soldier Of Fortune 2
- pb montage p4p800 deluxe
- ca sert a rien maintenant dacheter 9800xt/fx5950ultra...
- test memoire
- Mon ordinateur est possédé....
- erreur de gravure inconnue ?
- Refroidissement pour P4C 3.2 Ghz, vous en pensez quoi ?
- A7V333-X et disque dur
- Formater un SATA 80Go sous XP ?
- [MSI K7T Turbo] boot automatique ?
- Nforce 3.13 + Graveur DVD - - Gros Problemes - -
- comment monter un serial ata raid sur une a7n 8x deluxe v2 ???
- AUcun ventilo OUI vous avez bien entendus
- Sous xp > Mode securité > Device manager ??
- Quelle carte pour remplacer une Ge4T1
- Leadtek winfast A280 Le TDH my vivo
- Compaq Bios
- arctic cooling sur 9800
- problème disque dur SATA
- Corsair : Twinx 3200 pro ou Twinx 4000 pro ?
- On peut annuler une commande sur Nierle ?
- La différence ?
- probleme install smartdoctor 4.31
- La question du jour : maxtor 250GO ou Hitachi 250 GO ?
- Formatage de disque dur
- deconnexion speed touch usb avec miniPC sn41g2
- MSI 645 combo. besoin d'aide pour "boot from lan"
- [PBM] - Install carte son sur GA-7N400 Pro 2
- problème avec hyper threading ?
- Gigabyte 9600 pro flashée en xt ??
- geforce3 sparkle le ventilo ne tourne pas!!!
- Probleme de carte mere...
- Msi chipset VIA et G Force 5600
- pb demarage pc
- Panne soudaine et inexpliquée
- PB de freeze suite install disque dur seagate 7200.7 160Go
- kel logiciel pour faire une analyse détaillée d'un DD? urgent
- Appel aux spécialistes pour tester la mémoire ram
- Fortron c bon ?
- Rapport de performances entre RAM entre 256DDR3200 et 512DDR2700...
- les différents disques durs !!!!!!!!????????
- Chez Pixmania 2+2 font 5
- Que pensez vous de l a carte mere abit NF7-S
- ecran bleu reguliers avec K7N2 Delta
- Prob de DD HITACHI 7K250
- bruit extrem sur DD seagate 8 GO
- Passer d'un P3 550 a un P3 800?
- Pb mise à jour Driver modem raie manta et emule
- [boitier] qq'un connait - il le Super Flower SF-880 ?
- Problème de compatibilité DVD - Carte Graphique
- voltage ti4800
- affichage flou en haute résolution, qui est le responsable ?
- tous les ans je grille mes barettes mémoire!
- que penser de la config pour un server sql
- Hors limites
- Detec Athlon XP 2.6 512Mo comme un Duron 1800Mhz sur MSI KT6
- Température HDD avec un controleur promise?
- paramétrage bios carte mère
- Graveur non reconnu par Nero
- Hors limites
- prob d'affichage de page web !!!!
- Pbm de pilotes
- Radeon 9200 SE ou GeForce FX5200 ?
- xp 2800+barton ou xp3000+ barton (fsb333/512ko pour les 2)
- Comment ça s'appelle, ce truc ?
- Aidez moi SVP (problème son et vidéo !)
- Mise à jour carte mère Asus
- que pensez vous de la ati radeon 9800 pro distribué par club 3d
- [Sondage] Quelle temperature avez vous avec votre 9800XT ?
- avis sur ma config: P4 2.8, CM P4P800, 512 Corsair, DD 160, Ati RADEON
- Comment modifier lIRQ d'une carte via windows ?
- 3.2ghz P4 quelle est la meilleur carte mere ???
- que faut il faire une foi que tt est monter?
- Menus interactifs
- Recherche une Alimentation legere avec tension stable.
- Rival de la FX5900XT???
- Qu'est ce que vous en pensé de la config?????
- alim sur carte graphique
- installation HIS radeon 9800 PRO
- quelle carte prendre pour 100? environ
- Question sur LDLC ( en aucun cas je rabaisse LDLC!)
- Probleme de video sur sortie TV
- quelle alim pour XP2600+ 512 ddr ti4200 et une dizaine de hdd
- bios savior-sauvegarde non faite...
- choix difficile entre 2 changement pour les moi a venir...
- Ping sur un serveur
- votre avis sur Nierle
- installation SP97 , Help !!
- PLANTAGE FREQUENT
- ldlc sav carte abit nf7-s 2.0
- parquage de têtes de lecture HDD
- ATI 9600 XT d'asus Vs 9800 (en 128Mo) de Sapphire
- adaptateur G4 mx440 MSI vers Télé ????
- Choix carte mere pour Athlon 64+ 3200
- [HELP]Problème avec jeu 3D tout type. Soucis Harware.
- Besoin D'aide Pour o/c !
- "vidage de la memoire physique ?"
- Problème résolution ???
- doit on pas mettre de carte PCi si elle est très proche de la CG ?
- problème sur SN45G
- ptit accident bizarre avec mon DD, config stable ?
- impossible de suprimer un fichier .avi
- Dossier inaccessible
- Boitier Aopen 700A
- PC hanté!!!!!!une BOUTEILLE à celui qui trouvera la solution...
- Ce sont de vrais rats chez MSI!
- erreur de memoire
- [Conseil d'achat]Carte mère
- nouvelles cartes ==> baisse de prix ??
- t° processeur trop elevé??
- reboot intempestif
- processeur
- conseil mobo sd-ram
- probleme radeon9200 se
- 1 go de ram(noname) ou 2*256 mo de marque en dual channel
- Quelle proco prendre
- tension stable Vcore à 1.7v
- Question sur le virement avec Nierle ? Comment kon fait ?
- Quel est le processeur max supporté par une CM K7S5A???
- ram..
- Help!: Gros problème avec ma 9800XT
- Apres install nouveau proc
- 1510 sous 3dmark 03 c bien?
- 2 DD 80 Go en RAID sur Gigabyte 7vrxp
- PB materiel inconnue
- aide pour alim
- Pb de memoire vive
- xp et direct x9
- Quel ventilo sur CPU PIV 2.4 ?
- Quelle carte graphique AGP 4X ?
- Leadtek a380 128 Mo
- Overcloking fx5900lx
- AIW ou VIVO pour enregistrement TV --> DD
- interface graphique sur postfix
- Cherche ventilateur 70 mm silencieux??
- 2 petits problèmes
- Alims Zalman, 2 références, pourquoi ?
- conseils meilleur memoire corsair XMS LL / XMS PRO / XMS ???
- C'est un bon prix 419€ pour une Hercule 9800XT (neuf)
- Carte mere pour Amd64
- ATI 9600 Pro de marque Yuan: cherche avis
- qui c'est le + fort : 2.4 xp ou 2.4 b intel?
- port PCI bleu sur Asus A7V8X Deluxe ... ?
- 1 pc pour ma soeur lol
- PB Disk externe USB 2 sur NF7-S ca deconnecte ts le temps !
- l'ICH5R? qu'est-ce que c'est?
- Nouvelle configs, nouveaux reglages ...
- probleme de routeur
- HELP ! Mon Disque Dur tt neuf n'a pas l'air de marché (Hitachi inside)
- Asus vs Soltek
- Pk certaines polices apparaisent flou à l'écran ?
- Quelle est la différence entre mirroring et duplexing ?
- Big probleme aidez moi svp !!!!!!
- Pb USB !!!
- p4p800 deluxe versus p4p800 E deluxe
- graveur dvd et boitier externe sous xp
- AGP 8x ou AGP pro
- EPSON Stylus PHOTO RX500
- Aide : memtest et probleme de reboot?
- Avis sur upgrade
- back ups 650 et port com > pk ca marche pa??
- montage du SP 94 ?
- Besoin de conseil sur ma ram :
- Vous connaissez le site www.cdrvierge.com ?
- PC d'occaz
- Carte graphique pour portable: Comparaison & Test
- Comment visualiser la temperature d'une FX5900xt
- fx 5200 dual screen
- MSI 875P Neo-FIS2R et Installation SATA
- Gros plantage Hardware!!!!
- Pilote absent pour Intel(R) 82801EB SMBus Controller - 24D3
- [AVIS] je vais changer de HDD mais j'ai sais pas si...
- fx 5200 go mise à jour ?
- Ralentissement Inquietant : raison(s) inconnue(s)
- [pbs] avec connection internet
- choix alim???
- Choix de Carte mère
- erreur en fin de gravure
- Ajout de RAM
- infos RAM
- pc chez aldi(24/03/04)temperatures élevés!
- Pourquoi ça freeze?
- Reconnaitre ca frequence memoire (gpu)
- Controleur Ethernet sur une i875p-neo et messenger
- à propos des températures...
- Pb de copie de fichier avec dd SATA
- quel graveur DVD ? quel type de DVD (+R/-R) ? et ou acheter DVD+/-R ?
- AMD / INTEL
- Refroidir une Geforce 2 ?
- ASUS A7N8X Bios-lock string
- Multiplicateur bloqué sur Barton 3000+ ?
- [conseil]Changement de carte graphique
- k7s8xe+ ne démarre pas
- Merci a tous !!!
- quel site de vpc pour ventirad de chipset?
- TravelMate 803 : Pb lecteur DVD
- P4 3.0C à 100 degré
- Besoin de toutes les Stars en Informatique d'Hfr, Lire dernier post !
- J'aimerais votre humble avis...
- Quelle carte graphique pour un budget de + ou - 400 ? ?
- Agp 2x et P4P800...
- Effacer définitivement les données sur un CD-RW
- Problème directX ... ou pas ?
- barton 2500+ question rapide SVP :)
- Pb de branchement : carte TV et TV
- Ajout disque dur sur DELL
- conflits entre ati 9200 et souris sans fil logitech
- Morex Al 169
- La meilleure config pour les jeux ?
- de belle couleur sur mon ecran ?
- BiostarIDEQ+ carte vidéo FX5900XT
- jai des questions sur ma asus radeons 9800 pro
- Changement de disque dur sur vieux PC
- Chipset 9800XT
- Cable vga changé = trouble
- temperature radeon 9700pro?
- Pb installation d'une carte mere supermicro
- Wifi ?? Il faut quoi exactement ?
- [CM] Boutiques matériels d'occasion ?
- Comen je le branche cet interrupteur?
- Carte Mère Abit AN7 ou Abit NF7 - S ??
- CPU-Z me donne des trucs zarbi
- Demande de renseignement sur une carte UNIKA UP6PEN ???
- conflit CM a7n8x deluxe et CG radeon 9000
- son (parfois) pourri sur K7N-delta (chipset Nforce2)
- problème mobo & CPU
- Quels drivers pour ma CG ?
- Quel proc me conseiller vous?
- Installer 2 HD en raid 0 hardware: comment faire?
- Question bête !
- Carte Mere ou Carte 3D ???
- CM pour A64 3000+ ou 3200+
- Probleme avec cable alim 20 broches
- [Proposition] Créons les config avec le meilleur rapport qualité/prix
- [Boitiers]Dans un BAREBONE on peu monter la config qu'on veut ?
- graveur cd reconnu ds bios mais pas sous w98
- Format de DVD inconnu avec plextor????????
- prob taux de rafr.
- ou telecharger aquamark
- [résolu] Qu'est ce que la mémoire dual channel ?
- record de france 3d mark
- graveur de dvd ne reconnait pas les dvd vierges :/
- Enermax 350 + A7N8X E + SATA => problématique?
- FSB 1200
- [Resolu] les diodes flashouillent !
- création d'une boite, demande d'infos pour vendre du matos !!!
- Changements liés à une upgrade de CPU (Duron 700 vers 1800)
- SmushDS
- Plantage PC ASUS A7N8X-E Deluxe Barton 2600+
- [A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarre
- branchement de plusieurs écrans
- Pb avec SDRAM PC133 sur ELITE P6BAP-Me
- zalman pour BGA
- ti4200 et termperature
- P4 ou celeron
- Quelle carte mère pour un p4B ?
- [Avis] sur pieces PC pour aujourd'hui
- Installation pilotes nvidia impossibles : mobo naze ?
- [CG] Quelle est la meilleure Nvidia 4 Gamers sur le marché ?
- moderateur: pourquoi jai été banni section vente???
- Radeon 9600 ou 9600Pro ?? (me suis-je fait rouler) ???
- alim qtec 550 watts
- Où pourrais-je trouver ce slot-t ???
- Pb de boot
- Pb de freeze!
- Usure d'un écran
- Prob avec alim !
- Vitesse d'extraction sur Lecteur DVD LiteON
- cpu bios update code mismatch
- Conseil Mobo et Ram pour une config P4
- DD seagate claqué , acheté sur cdiscount.com... comment marche le sav?
- Installation Windows 98 sur un DD Sata
- différentes version de K7N2
- Probleme au démarage de mon ordi
- Problème CPU ou Carte mère.....
- Flash du bios = Problème à la fermeture de Windows XP !
- disque reconnu 128 au lieu de 300
- long arret du pc!!!!!!!!!!!
- Asus Radeon 9800XT ou Hercules 9800 XT?
- pc grillé ? besoin daide
- Réception TV ?
- surchauffe du processeur sur ideq 200n
- compresser fichier vob ?
- radeon 9600 Vs geforce4 ti4200
- Vga Silencer ou Zalman ???
- Changer le ventillo radeon 9600 pro ?
- Problème AGP sur Radeon 9600 Pro
- Avis sur petite config
- Faire un boitier externe que pour HD. [j'ai le budget]
- installation nforce 3.13
- Disque qui devient vieux : son désagréable ->garantie ?
- Petite question, augmenter le vcore ... danger pr le CPU ??
- Comment détermine t-on la ref de la CM et son CPU? [clos]
- A7N8X-E Deluxe ne demarre pas
- Radeon 9600XT 128 ou 256 Mo?
- Textorm px39 . Avis ?
- impossible d'instaler interface usb midi
- chipset inf pour MSI KT33 6380e ultra 2
- GEXCUBE 9800XT, dvd divx avec plein de pixel bleu
- DD LACIE Firewire 120go ne monte plus ......HELP
- Help ! NF7S et Infineon pc3200
- Problème de lecture de CD
- Boitier pr disque dur 3"1/2 en firewire+disque dur interne ? Aidezmoi!
- Pilotes Nvidia 45.xx pour 2k/xp : ou est ce qu'on active la sortie tv?
- Quelle est la durée de vie de votre processeur ?
- Controlleur Audio de la MSI KT4V ( MS-6712 )
- Big Problem MB MSI...
- question de novice
- Performance DDR que doischoisir?
- 9600XT et AGP VDDQ PB
- Deux Disques Durs --> lenteurs ?
- Installation carte SIL 0680
- Séquence de boot sur la TV :heink:
- petite précsion ...
- pc2100 ou pc3200 sur A7N8X DLUXE
- Quel debit avec un boitier USB et bon disque dur
- alimentation antec true power incompatible avec boitier antec ???
- 5 DVD RW+ à 8.50 Euros. Où est le blèm?
- prob sagem fast 800
- probleme pour instaler une Webcam trust 120 space
- Ventilo CPU
- Graveur virtuel ?
- [SONDAGE] Votre couple CPU/GPU ?
- Gros problème avec radeon 9600 xt 256
- os et programmes installés sur un 120 giga
- pour quand le format BTX?
- pour quand le S-ATA 300?
- Diff entre MSI KT3 Ultra 2 et KT3V
- Probleme Gravure dvd avec nero
- installation d'un disque SATA
- calibration area full
