3734 connectés
  Gros problème avec radeon 9600 xt 256
n°3109073
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 16:06:07  profilanswer
salut j'ai un gros prob
voici ma config
MSI 6367 vers1
athlon 2400+
768 mo ram
radeon 9600 xt
lecteur dvd
graveur dvd
alim 400 watts
dès que je lance un jeu ou parfois sur le bureau ou sur le net , vpu recover s'active ou l'écran s'éteint ( del orange ) ou le pc reboot !
j'ai les drivers 3.9 du pc !
d'ou viens le prob ?
n°3109080
Ouiche
Posté le 02-04-2004 à 16:09:43  profilanswer
Deja, met les derniers drivers... Et tu a quoi comme voltages sur ta cm??
Sinon..
Test la stabilité de ton pc avec prime95
Test les eventuels bugs grafiques avec atitools
Verifie les voltages de ta carte mere
n°3109088
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 16:13:03  profilanswer
ok mais ca je sais pas trop le faire tu peux m'aider ??
sinon ce n'est pas possible que ce soit la carte qui est morte ?
sinon quand je met une gf 4 mx 440 à la place tt marche parfaitement !
n°3109113
Ouiche
Posté le 02-04-2004 à 16:29:58  profilanswer
Deja.. tu va la
www.radeonthetop.com/downloads.php
Tu télécharge les derniers drivers catalyst ou omega que tu install...
Puis tu télécharge atitools..
Ca logiciel d'overclocking inclus une fonction qui te permet de tester ta carte 3D, pour voir si elle affiche des artefact (donc pas stable) ou si tout est ok..
Tu test, tu laisse tourner 2 ou 3 minutes, et tu vois si tu a des bugs.
Sinon, tu va la MSI 6367, alors... je peu pas t'aider de ce coté.
http://www.nvchips-fr.com/download [...] oadID=1637
Et tu télécharge prime95... ca va tester la stabilité de ton systeme... si tu a une (ou des tas!!) d'erreure, c'est que ton systeme n'est pas stable. Attention a prime 95, il fait chauffer un max ton proco!! Si tu a une mauvaise ventilation, tu peu le faire griller, sauf si tu a activé l'option "shutdown temperature" dans ton bios..
Sinon, il faut que tu trouve un logiciel pour lire les voltages de ta carte mere, mais je connais pas la
Message édité par Ouiche le 02-04-2004 à 16:32:21
n°3109183
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 17:00:25  profilanswer
slt il ne détecte aucune erreur après 3 min !!
sinon quand je remplace ma radeon 9600 xt par mon acienne gf 4 mx 440 ca marche impec : le prob vient de ou ?
n°3109242
Ouiche
Posté le 02-04-2004 à 17:31:07  profilanswer
Peu etre de ton alim... vas dans ton bios pour voire les voltages délivrés par ton alim... s'il font du yoyo, et qu'ils st vraiment pourris (genre 12v a 12v8 etc..), ca vient surement de ca
n°3109256
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 17:42:29  profilanswer
ben pourtant je viens de la changer il y a 3 heures avant j'avais une 250 watt donc ca peut pas venir de là puisque 'avec ma gf 4 mx 440 ca marche !!
n°3109264
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 02-04-2004 à 17:49:51  profilanswer
400W mais de marque ou non. CAr si 400W noname, çà peut être bien, mais çà peut aussi être la pire daube. La fait que çà fonctionne avec la 4mx tendrait à 2 choses:
1. Pb d'alim (pas stable ou incapable de délivrer l'intensité requise.
2. Pb de drivers, si ceux de la 4mx n'ont pas été proprement et complètement virés.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3109395
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 19:06:13  profilanswer
400 w generique mais que je mette la 250 w ou la 400 w ca ne marche pas meme si j'en lève le lecteur dvd et les diiférentes carte dans mon pc !!
sinon j'ai regardé que sur la radeon il y avait un petit truc à déplacement sur différente broches (3 ) !
vous pouvez m'aider !!
n°3109414
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 19:20:28  profilanswer
le ptit truc à deplacer est actuellement sur PAL
j'ai le choix entre PAL et NTSC et TV : je met quoi ?
n°3109431
jerry artw​ood
Posté le 02-04-2004 à 19:29:39  profilanswer
c'est la sortie TV je suppose donc laisse comme c'est...
tu devrais essayer de reinstaller windows XP (ou faire une double install), de mettre les derniers drivers de ta carte mere et les derniers services Pack et patch pour windows, parce que si ça se trouve tu as mal desinstallé ta GF4MX, du coup le systeme est instable
n°3109444
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 19:33:33  profilanswer
non car après avoir formaté mon pc j'ai tt de suite mis la radeon 9600 xt avec les drivers et ca a fait la meme chose !!
sinon je n'ai trouvé aucun drivers pour ma carte mère msi 6367 !!
n°3109445
Yoda_57
Posté le 02-04-2004 à 19:34:23  profilanswer
tu laisses PAL.
n°3109449
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 19:36:09  profilanswer
vous pouvez pas m'aider sinon ?
n°3109507
bichonn
Posté le 02-04-2004 à 20:01:57  profilanswer
c'est quoi la marque de ta radeon
n°3109522
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 20:08:49  profilanswer
une sapphire !
n°3109733
astutti
Posté le 02-04-2004 à 21:59:29  profilanswer
slt je te comprend.j'avait une config P4 2400 512Mo de mem une carte mere MSI et une Geforce 4mx440
mon pere a acheter 2 sapphire 9600XT 256 pr lui ki avai le meme ke moi sauf un P4 2000 et une mx420
kan on installe avec la meme manip lui ca marche et moi les jeux ne marchent pa.il reboot ou se bloque.on formate ca marche pa,on reinstalle windows ca marche pas. a force de tt essayer plus rien saffiche. alor mon pere a recheter une carte mere asus et un boitier et depuis ca marche bien. Je pense ke CT le prot AGP ki été cuit mais jen sui pa sur. jespere tavoir aidé un peu.
n°3109752
flo10flo10
Posté le 02-04-2004 à 22:07:47  profilanswer
ouai mais moi une gf4 mx 440 ca marche !!
quand je joue à un jeu la carte est très chaude puis ca plante !
d'ou vien le prob?
n°3109811
Haut-Coute​au
Posté le 02-04-2004 à 22:33:11  profilanswer
J ai lu bcp de post a propos du probleme de vpu recover e j ai bien l impression que c du un probleme d incompatibilite avec les chipsets.
Car j ai moi meme eu le meme bleme avec une sapphire 9600xt qui plante au bout de 5 min sur unreal 2004 ss win xp pro avec une a7v600-x mais qui fonctionnai tres bien ss win 2000pro avec une a7v333-x .
Comme bcp trop de personne ont eu ce bleme avec des carte graphique de grande marque je doute que ce soit a chaque fois les carte graphique qui soit en mauvais etats .
je ve teste demain en changeant de window ... sait on jms .
n°3110212
flo10flo10
Posté le 03-04-2004 à 06:17:10  profilanswer
ok mais moi la carte graphique foncionné bien avant jusqu'au jour ou j'ai rempalcer mon lecteur dvd par un graveur dvd et formaté !!
n°3110214
flo10flo10
Posté le 03-04-2004 à 06:25:58  profilanswer
je peux essayer en enlevant la pile de sauvegarde ?? il n'y aura aucun prob ?
n°3111824
Haut-Coute​au
Posté le 04-04-2004 à 08:14:42  profilanswer
je doute que ca vienne du fe que tu a i change de lecteur .
a moin que ton lecteur pompe plus que l anciene ce qui pourrai ?
n°3111856
flo10flo10
Posté le 04-04-2004 à 09:45:19  profilanswer
tu crois qu'en passanr sous windows 2000 ca pourait marchais ??
windows 2000 gère les 768 mo rams ?
Probleme carte mere ou processeurProbleme réseau sur P4P800
Probleme graveur SamsungProblème CPU 100%
HELP Terratec phase 26 USB probleme d'activation des sorties separéesproblème démarage (démarre pas du tout)
Probleme au démarage de mon ordiPtit problème de sata :'(
Problème avec le nouveau bios de ma MB P4CProblème de gravure
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec radeon 9600 xt 256
