8128 connectés
  Refroidir une Geforce 2 ?
n°3112199
ayorblueli​on
Posté le 04-04-2004 à 13:56:10  profilanswer
Bonjour à tous, je possède actuellemnt une Geforce 2 pro Leadtec ( Remplacement prévu cet été  :D ), donc le petit ventilo a laché depuis longtemps...
J'avais donc mis en dessous un ventilo en 8cm, et j'arrivais à jouer avec 225 / 385 Mhz pour le cpu/ram , au lieu de 200 / 365 d'origine.
Mais depuis quelques temps je suis obligé de déscendre à 165/ 335 Mhz sinon ça plante souvent dans les jeux, et encore même là c'est difficile de tenir + d'une heure...
Tout le reste fonctionne à la frequence d'origine ( atlon 2500+, A7n8x e deluxe, 2* 256MO samsung), ça vient bien de la carte graphique...
Comme j'ai envie de garder cette carte pour le moment, je voulais savoir comment la refroidir un peu mieux??? Je pensais à L'artic cooling VGA silencer, sur un site y'a marqué que ça se monte sur une Geforce2 , qu'est ce que vous en pensez ?
Merci d'avance  ;)
n°3112209
grotius
Posté le 04-04-2004 à 14:01:55  profilanswer
sinon pearl.fr y a des ventilo pour GF3,GF4 devrait aller aussi
n°3112215
Ouiche
Posté le 04-04-2004 à 14:05:43  profilanswer
Mm, si je ne me trompe pas, tu dois pouvoir adapter des ventirad de P2.. en faite, si ton rad est brulant, c'est que ca vient de ta carte.. Apres, faut voire pour le vga silencer : si tu peu l'adapter aussi sur la carte que tu prévois d'acheter, ca peu le faire..
n°3112216
ayorblueli​on
Posté le 04-04-2004 à 14:06:53  profilanswer
Ok je vais regarder ça...
Pour le moment j'ai démonté le rad, enlevé le ventilo d'origine et mis de la pate artic silver2 au lieu de l'origine, mais j'arrive même pas à terminer un bench complet sous 3dmark 2001 aux fréquences d'origine...
n°3112218
ayorblueli​on
Posté le 04-04-2004 à 14:08:51  profilanswer
Ben je compte remplacer par une 9600XT ou 9800pro si j'ai les moyens, c'est pour ça que ke pensais au vga silencer :)
Pour les ventirad de p2, j'ai ça en stock, vais regarder ! :)
n°3112222
Ouiche
Posté le 04-04-2004 à 14:12:47  profilanswer
Test, moi, ca marchait super bien avec une gf2mx...Apres, tu essaye de caler ton ventilo 8cm pas loin...
Et puis claquer 15? pour une gf2, bof bof.. en bricolant un peu, tu doit pouvoir t'en sortire..
Et si tu a plusieurs rad de p2, tu doit pouvoir te faire des rad pour la mémoire de ta cg.
n°3112229
ayorblueli​on
Posté le 04-04-2004 à 14:16:24  profilanswer
Ben disons que si je peux me servir du vga silencer pour la geforce2 et + tard la radeon, je perds rien ! :)
Mais si ça s'adapte pas...
J'ai 3 ventirad de p2 dont 1 avec 2 ventilos, donc y'a de quoi faire, mais je vois pas comment fixer ça à la carte graphique???? Elastiques ? :lol:
n°3112256
ayorblueli​on
Posté le 04-04-2004 à 15:16:28  profilanswer
Au fait, comment fait on pour fixer des petits rad sur les puces mémoire par exemple ? Colle speciale, autre?
Car en effet je peux m'en fabriquer façilement avec tout ce qui traine dans mes cartons :lol:
n°3112588
Gonishi
Posté le 05-04-2004 à 04:52:56  profilanswer
:heink: je ne connais aucune GF2 à 200/365 d'origine.
GF2 GTS : 200/333
GF2 GTS 64 Mo de chez hercules : 220/387
GF2 pro : 200/400
GF 2 Ultra : 250/460
GF2 Ti : 250/400
n°3112599
mahieu
S+Ko
Posté le 05-04-2004 à 07:08:25  profilanswer
GF2 GTS : 200/333
GF2 pro : 200/400
GF2 Ti : 250/400
la premiére c'est la mienne :D
n°3112607
ayorblueli​on
Posté le 05-04-2004 à 07:34:50  profilanswer
C'est normal c'est pas une vraie pro que j'ai, c'était une des specificités de leadtek :D
Mais comme elle était au prix d'une gts, bah c'était pas trop grave...
Mais bon ce qui m'ennuye c'est que maintenant je suis à 170/335, et que j'arrive pas à jouer à sim city 4 plus de 30 ou 40 mn sans que ça plante... :heink:
n°3112623
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 05-04-2004 à 08:31:08  profilanswer
de la colle thermique
et pour fixer le rad, des colliers de serrage en nylon, voire du fil electrique en (laissant la gaine bien sur)
n°3113824
ayorblueli​on
Posté le 06-04-2004 à 07:28:19  profilanswer
De la colle thermique? On trouve ça dans n'importe quelle boutique PC ?
Pour les colliers ou fil électrique, ça me semble un peu risqué si ça se détache un peu du gpu :heink:
Sinon personne ne sait si le VGA silencer se monte dessus ?
Avis sur la XFX GeForce FX 5900 XTDual Screen + TV (banshee + GeForce 2MX)
Voltage mod de Geforce FXomega ou detonators pour une geForce ???
Affichage étrange sur Geforce TI 4200que vaut la sortie TV de cette carte (Geforce FX 5200)
pb mohaa avec la geforce fx 5700PNY Verto Nvidia GeForce FX5900 XT 128 Mo DDR à 188?, affaire?
GEFORCE 5900XT et Athlon 1900+Radeon 9800 PRO 128 Mo ou GeForce FX 5900 XT 128 Mo
Plus de sujets relatifs à : Refroidir une Geforce 2 ?
