3215 connectés
  Carte Mere ou Carte 3D ???
n°3112315
Gizmo_du13
Posté le 04-04-2004 à 22:49:53  profilanswer
Salut tout le Monde
Je voudrais savoir si il est preférable de prendre une
"NF7-S + 9600xt"
ou
"CM moins chere ( ASRock K7S8X ) + his 9800 pro iceq"
En sachant que le tout tournerait sur un 2500+@3200+ ( muni d'un Zalman CNPS7000A-AlCu ) et 512 DDR400, en visant de bonnes perf niveau des jeux.
Merci pour vos réponse
n°3112322
sniper45
Posté le 04-04-2004 à 22:54:59  profilanswer
le deuxieme choix
n°3112326
Victorsab3​3
Posté le 04-04-2004 à 22:57:34  profilanswer
pour plus de renseignement sur la ASRock K7S8X je t'invite a passer sur le topic dédié
n°3112332
mahieu
S+Ko
Posté le 04-04-2004 à 23:00:53  profilanswer
ça dépend:
- as-tu besoin d'une CG très puissante? (et tu te fous un peu des réglages de la CM)
 ou
- veux-tu pouvoir faire tous les réglages possibles et imaginables dans le bios? (par contre tu est moins ergardant sur les perfs de la CG)
n°3112346
Gizmo_du13
Posté le 04-04-2004 à 23:10:50  profilanswer
Je veux surtour pouvoir jouer a FAR CRY ( et pourquoi pas HL² :) ) avec une image et un framerate correct et ne pas être emmerdé avec mon materiel.
n°3112517
mofolaz
Mofoluz
Posté le 05-04-2004 à 01:20:17  profilanswer
abit nf7-s + powercolor 9800 pro (218 euros)
his= 270 euros
difference de prix = 52 euros
avec ces 50euros tu prends la nf7-s qui te proposera de bonnes capacités d'o/c
Message édité par mofolaz le 05-04-2004 à 01:22:45
n°3112523
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-04-2004 à 01:23:03  profilanswer
9800 pro clairement.
ceci dit sur la K7S8X, l'o/c sera un peu limité....
et pour FarCry, 1 Go est recommandable.
n°3112795
Gizmo_du13
Posté le 05-04-2004 à 11:01:07  profilanswer
OK je penche donc pour la 9800 pro + NF7-S
Merci pour vos conseil.
ps : La powercolor est-elle aussi perf que les autres 9800 pro ?
n°3112868
bjone
Posté le 05-04-2004 à 11:39:51  profilanswer
les perfs sont les mêmes si les fréquences sont les mêmes...(à part ptet une incidence des timings mémoire de la ram)
n°3112971
Gizmo_du13
Posté le 05-04-2004 à 12:25:42  profilanswer
Je demande car j'ai eu une powercolor 9600 pro a 400/400, est les perf etaient vraiment moyennes .
Donc g pas trop confiance en powercolor :(
n°3112992
cpdump
Posté le 05-04-2004 à 12:41:45  profilanswer
La vraie 9600pro est à 400/600.
n°3113008
mofolaz
Mofoluz
Posté le 05-04-2004 à 12:54:52  profilanswer
contrairement aux 9600pro de powercolor ou la, il est vrai que certains models etaient bridés, les 9800pro se ressemble toutes a l'exeption de HIS
n°3113024
magick
Posté le 05-04-2004 à 13:03:07  profilanswer
La K7S8X, n'est pas limité en overclocking, elle est probablement trés limité. En outre, dans le cas d'un Barton, où le but du jeu est de passer en FSB 200, la K7S8X me semble peu indiqué, car il me semble qu'elle ne support pas le FSB 400 (à verifier). La K7S8XE par contre supporte le FSB 400 (tt comme la K7S8XE+ qui en outre integre le SATA dont la X et XE sont dépourvues)
Enfin en FSB 400 une seule barrette est exploitable.
Possesseur d'une K7S8XE+, je peux dire que le principal frein à l'overclocking de cette carte est son inaptitude à augmenter la tension du cpu. Il y a bien une option trés basic "disable enable", qui permet d'augmenter la tension de 5% environ. Chic alors. Pour exemple un 1700 XP en 1.6V passe au mieux en 1.7V (1.64 to 1.67 la plupart du temps). Augmentation de la tension pour la ram : Nada. En gros pour un petit overclocking ça peut marcher, ou alors il faut un proco de bonne composition. Dans le cas du barton 2500 qui semble disposer à passer en FSB 200, cash et sans changer la tension ça devrait passer sans prb. Ceci dit ce limiter à une seul barrette de RAM risque de rapidement prendre la tête à certains.
PS : j'ai pas testé le sata sur cette mobo.
Je reprecise : verifier si le K7S8X gere le FSB 400, j'ai un gros doute pour le moins.
n°3113042
Gizmo_du13
Posté le 05-04-2004 à 13:08:18  profilanswer
OK magick, je pense que je vais prendre une NF7 ds ce cas.
Voici donc une deniere question pour la route : Qu'elle est la 9800 pro disposant du meilleur rapport prix/perf ???
n°3113060
magick
Posté le 05-04-2004 à 13:20:37  profilanswer
Gizmo, changer c'est si tu veux. Je te previens juste de ce à quoi tu dois t'attendre. Dans ton cas il est clair de tt façon que c'est une K7S8Xe ou XE+ qu'il te faut. Augmentation de tension, tu n'en aura peut etre pas besoin ou te contenter du petit +5%. C'est à mon avis la memoire où c'est le plus chiant, quoi qu'avec 1 x 512 Mo PC 3200 tu devrais être tranquille pour un bout de temps. Ceci dit j'ai entendu parler d'un jeu gourmand en mémoire (Far cry ?), et si tu vend passer à un Giga ça risque d'être de ne pas être simple (financierment parlant)
Pour ma part un 1700 xp @ 2000 Mhz ça passe, ceci dit si j'avais prevu la CM pour une utilisation en FSB 400 je n'aurais probablement pas pris une MOBO en SIS 748.
Jete un oeil sur le topic consacré au Asrock K7S8X pour plus de renseignements.
n°3113214
mofolaz
Mofoluz
Posté le 05-04-2004 à 14:26:11  profilanswer
powercolor
Dissipateur pour carte graphique ??demande info carte mere chaintech
2000+ sur une carte mére DFI AK74 (ViaKT133) ?Pb de branchement : carte TV et TV
Pb de parasites sur carte son integrée (ABIT IC7 MAX 3)Quelle carte mère ?
J'ai quoi comme carte 3d??
Plus de sujets relatifs à : Carte Mere ou Carte 3D ???
