8774 connectés
  [R9800] Perte de points dans les benchs
n°3099281
Brandon
Posté le 28-03-2004 à 15:11:29  profilanswer
Voilà, j'ai un problème, j'ai formater il y a peu, au début tout marchait bien, j'avais des bon scores dans les bench, mais la je suis passé de 6000 à 4000 points GFX dans aquamark et j'ai le score d'une 9600pro dans 3dmark03. J'ai les derniers driver omega (4.je sais plus) depuis le début.
Si une âme charitable pouvait me donner la solution, je lui en serait très reconnaissant.
Merci d'avance
Le watercooling c'est bon, mangez-en.
n°3099312
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-03-2004 à 15:43:28  profilanswer
Désactive le FSAA et l'aniso dans les proprios de la carte ...
n°3099316
Brandon
Posté le 28-03-2004 à 15:45:33  profilanswer
Mais les benchs changent tout seuls ça je crois, enfin aquamark il mets que 'x d'aniso
n°3099319
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-03-2004 à 15:47:29  profilanswer
regarde dans les propriétés sous windows.
n°3099325
Brandon
Posté le 28-03-2004 à 15:51:48  profilanswer
J'ai déjà tout mis au mini et ça change rien.
n°3099328
Brandon
Posté le 28-03-2004 à 15:53:47  profilanswer
Je vais testé une restauration système bientôt mais j'aimerai trouver une solution moins radicale avant.
n°3099330
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-03-2004 à 15:54:04  profilanswer
Essaye d'autres drivers alors. T'as rien changé de plus ?
Quand tu dis au mini, tu parles bien des proprios graphiques sous Windows. T'as bien désactivé le FSAA et l'aniso sous Windows ? Car si tu mets pas tout en "préférence d'applications" c'est ce que t'as réglé sous Windows qui sera utilisé, indépendament des réglages que t'auras pu mettre dans les benchs. Je suis peut-être lourd, mais c'est pour qu'on soit bien d'accord, j'ai un doute vu ta réponse ;)
Message édité par Ernestor le 28-03-2004 à 15:54:38
n°3099332
Brandon
Posté le 28-03-2004 à 15:56:13  profilanswer
Oui, c'est bien ce que j'ai fais.
Ca fait un peu Geek comme démarche car j'ai pas senti de différence dans les jeux, mais les benchs c'est improtant psychologiquement.
n°3099335
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-03-2004 à 15:58:36  profilanswer
Si les benchs ont de mauvais scores par rapport à la normale, a priori c'est qu'il y a un problème quelque part et que les jeux pourraient tourner mieux.
Donc pas de honte à avoir de faire ce genre de vérifications :)
Après, quand on passe son temps à lancer 3D Mark, c'est plus pareil :whistle:
n°3101479
Brandon
Posté le 29-03-2004 à 20:15:30  profilanswer
On dira que c'est pour testé la stabilité de mon OC :ange:
Plus sérieusement, je pense pas que ça vienne des drivers, parce que j'en ai testé plusieurs et ça change rien. Les modif' depuis le panneau de contrôle sont sans effets. Peut-être que ça vient d'un des trucs que j'ai installé mais quoi??? :sweat:
n°3101520
Brandon
Posté le 29-03-2004 à 20:38:22  profilanswer
Je viens de me souvenir que quand j'ai installé les drivers (même tous) il m'a dit que DX 9b était pas installé, alors que si et à la fin de l'installation il me mets une erreur: "Grave   zero display jesaisplusquoi", mais si c'était vraiment grave, ça ne m'aurait pas fait ça je pense mais pire  :o
n°3104903
Brandon
Posté le 31-03-2004 à 17:02:01  profilanswer
Up :bounce:
n°3105942
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-04-2004 à 00:16:22  profilanswer
T'as bien tout installé ? Drivers de mobo ?
n°3106791
Optitribe
Posté le 01-04-2004 à 15:51:00  profilanswer
Si j'étais toi j'essayerais de totalement désinstaller les drivers ,de redémarrer en VGA , de purger le registre avec regclean et de réinstaller tes drivers .
Dernièrement les paramètres d'antialiasing et de filtrage anisotropique de ma carte restaient bloqués quelque soit les modifications apportées au panneau de configuration. Peut être qu'il t'arrive la même chose ...
n°3111501
Brandon
Posté le 03-04-2004 à 22:29:05  profilanswer
J'ai download dernièrement drivercleaner3, j'ai bien suivi la procédure, et j'ai fini par réinstaller les omega 4.2, et toujours pareil. J'ai même testé la restauration système -> restauration impossible. Là, j'avoue que ça commence à bien me souler, j'ai pas envi de formater maintenant parce que la dernière fois date d'il y a un mois...
n°3117969
Brandon
Posté le 07-04-2004 à 21:39:08  profilanswer
Up
Probleme de freeze + perte de connexion WiFiNV40: 1ers benchs?
Perte de connexion AOL-ADSLquelle perte performance AGP8X sur C/M 4X
perte données sur disque dur..récup ?Perte de réglages de fréquence vidéo à chaque reboot
Débrancher un modem USB fait-il gagner des points sous 3DMark2001 ?9250 points au 3dmark 2001SE.
je fais 9250 points à 3Dmark 2001SE.Perte du réseau local sous XP....quel remede svp?
Plus de sujets relatifs à : [R9800] Perte de points dans les benchs
