4793 connectés
  [MB Asus A7N8X-X] Problem
n°3111904
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 10:55:08  profilanswer
Bonjour les gens...
j'ai acheté une nouvelle MB hier, une Asus A7N8X-X. Le CÜ qui devrait tourner dessus est un Athlon XP200+.
Je dis "devrait" parce que il n'a jamais réellement tourné. En gros, la première fois que j'ai voulu le démarré avec tous les periphs, IDE, RAM, etc connectés, il s'est mis sous tension pendant 7 secondes à peu près, pour se couper tout aussi vite.
J'ai donc déconnecté tout ce qui était conncté à ma carte mère pour n'arriver à une situation dans laquelle seuls le CPU + Fan étaient connectés, ainsi que le PWR switch, et rien à faire, toujours le même problème.
J'ai essayé de trouver de l'info sur le net, mais je trouve rien...
Quelqu'un aurait-il une idée?
, lorsque je starte mon PC, il s'arrête après 7 secondes à peu près. J'ai commencé à débranché tous les periphs, cartes, RAM, ... jusqu'à ne plus avoir que l'alim, le CPU&CPUFan et le power switch branchés, et rien à faire...
n°3111938
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 04-04-2004 à 11:15:27  profilanswer
ca sent le radiateur de CPU mal installé.
ca arrive ka le CPU monte en chaleur et ke la carte mere ne vois pas de ventilo de connecté.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3111944
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 11:21:13  profilanswer
Comment le radiateur peut-il être "mal installé"? Je comprends pas ce que tu veux dire là...
n°3111949
Z_cool
Posté le 04-04-2004 à 11:24:36  profilanswer
a  l envers par exemple
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3111953
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 11:26:16  profilanswer
Quand tu parles de radiateur, tu veux parler du ventilo? ou du radiateur metallique? comment le radiateur peut-il etre à l'envers?
n°3111962
Z_cool
Posté le 04-04-2004 à 11:31:16  profilanswer
je parle du radiateur :
http://www.viperlair.com/images/reviews/cpu_mobo/abit/retired/socketa.jpg
http://zerro.cool.free.fr/Images/rad.jpg
il fo bien ke les 2 encoches soit du meme coté
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3111966
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 11:32:13  profilanswer
ca c'est OK... par contre, la couche de pate thermique devient assez limitée... ca peut influencer?
n°3111968
Z_cool
Posté le 04-04-2004 à 11:34:21  profilanswer
il fo tres peut de pate thermique.
celle ci sert a boucher les micos imperfection des surfaces, pas a colmater
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3111981
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 11:44:10  profilanswer
j'ai pris des photos... voila a quoi ca ressemble... est-ce critique?
http://62.210.160.29/ImgAlbums2/Images2/10404/TeloPKYHL0D04042004113939925842.jpg
http://62.210.160.29/ImgAlbums2/Images2/10404/TeloPKYHL0D04042004113940812207.jpg
n°3111990
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 04-04-2004 à 11:51:29  profilanswer
beurk un pad, maintenant si tu le remets tel quel, le contact thermique sera nul.
-> nettoie et met de la vrai pate thermique (juste de la vrai pate thermique (par ex. ça, t'est pas obliger d'acheter de la pate haute-gamme (comme ça)
Tu nettoie avec du "Sopalin" (voir de l'acétone si necessaire)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3112027
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 12:10:56  profilanswer
K...
j'ai nettoyé et mis de la pate thermique proprement, et maintenant, il ne s'arrete plus...
il check la RAM et les devices IDE, puis il commence a booter... et la, blue screen...
vais investiguer un peu plus loin...
merci pour le coup d main en tout cas, et peut etre a dans quelques minutes... ;)
n°3112046
grotius
Posté le 04-04-2004 à 12:22:08  profilanswer
quoi comme ram, de la noname ?
n°3112053
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 12:25:59  profilanswer
C'est de la Apacer...
n°3112071
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 12:39:21  profilanswer
Bon...
voilà ou j'en suis...
le blue screen en question, le voilà:
http://62.210.160.29/ImgAlbums2/Images2/10404/TeloPKYHL0D04042004123152406323.jpg
pour info, il apparaît lorsqu'on change entierement de MB pour une autre MB. Les drivers de l'ancienne sont toujours utilisés par le HDD et par l'OS, or comme ils ont quasi tous changés, plus rien ne marche..
petite explication ici
deux solutions, soit je sauve toutes les datas importantes et je reinstalle XP, soit j'arrive a réparer le hdd et à le rendre compatible avec la nouvelle MB (comme le dit le type dans le forum linké), mais je ne sais pas comment le faire...
une idée?
n°3112259
tetram78
Posté le 04-04-2004 à 15:18:07  profilanswer
Up...
n°3112261
DivX
Posté le 04-04-2004 à 15:22:00  profilanswer
format c: ...
n°3114118
TOm@Xp
Posté le 06-04-2004 à 11:44:07  profilanswer
pb de memoire je pense mal configurée sur le bios ou en jumper
n°3116929
mucho2
Posté le 07-04-2004 à 14:55:53  profilanswer
je pencherais pour formater car j ai eu 2 fois cette ecran en changeant de carte mere!!!!! et le formatage a tout resolue
n°3116951
Snmax84
Posté le 07-04-2004 à 15:04:44  profilanswer
je penche pour un probleme de CHAUFFFFFFFFFF
le 2000+ est un pross qui chauffe enormement avant il booté meme pas car pas de pad ni patre termique et avec pate termique deja tu boot puis ensuite ecran bleu donc a mon avis ton ventirad n'est pas asser puissant pour ton pross
jai des questions sur ma asus radeons 9800 proconflit CM a7n8x deluxe et CG radeon 9000
overclocker a7n8x deluxeBig Problem MB MSI...
probleme disque dur et dvd-rom avec Asus a7v8x-x2 HD 40go IDE sur controlleur RAID de la A7N8X deluxe: est-ce possible
Asus P4V800 HS après flashage biosPb usb 2.0 XP et Asus p4p800
Ecran bleu + reboot sous xp pro en raid :'( grr asus a7n8x dx Sil 3112
Plus de sujets relatifs à : [MB Asus A7N8X-X] Problem
