7393 connectés
  Boitier
  Pb avec Antec true power 430
n°3115486
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 19:56:37  profilanswer
Juste pour savoir avant retour SAV
Voila je vient de recevoir cette alim. et mon probleme est qu'elle ne veut simplement pas s'allumer.
Je pense (peut etre à tord) que la norme atx est la meme pour toute les cartes mère (la mienne est une ecs elit group P6BAT a+)
Alors si des fois vous avez une idée sur le prob je suis preneur
n°3115500
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 20:01:53  profilanswer
Je precise que je n'ai pas fait de recherche puisque la fonction rechercher est temporairement désactivée
n°3115507
Prems
Just a lie
Posté le 06-04-2004 à 20:03:38  profilanswer
C'est bien de l'ATX en tous cas.
Ratures - Cuisine
n°3115521
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 20:06:29  profilanswer
T'en pense quoi Prems
n°3115535
Prems
Just a lie
Posté le 06-04-2004 à 20:15:08  profilanswer
Mauvais branchement peut-être...
Ratures - Cuisine
n°3115582
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 20:37:46  profilanswer
Je pense pas qu'il y est beaucoup de solution pour le branchement
n°3115698
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 21:19:43  profilanswer
oups Dsl
Rectif :je pense qu'il n'y est PAS beaucoup de solution pour le branchement et donc pas de possibilité de se tromper
n°3115721
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 21:31:19  profilanswer
Pensez vous que je puisse essayer de demarrer l'alim en reliant le fil vert du connecteur de la carte mère à la masse sans avoir de problemes?
ceci dans le but de voir si le problème ne vient pas de la carte mère
n°3115766
patparis
Posté le 06-04-2004 à 21:47:55  profilanswer
Tu peux essayer de faire tourner l'alim seule (débranche toutes les molex).
Regarde cette page en bas
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/meth.php
n°3115782
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 21:54:32  profilanswer
Merci pour ton aide Patparis je vais essayer tout de suite merci encore
n°3115808
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 22:04:41  profilanswer
Ok l'alim demarre donc prob sur mon pc qui pourtant demarre avec l'ancienne alim!!!!!!!!
n°3115815
Prems
Just a lie
Posté le 06-04-2004 à 22:07:26  profilanswer
Un des composants doit être en court-circuit.
Message édité par Prems le 06-04-2004 à 22:07:47
Ratures - Cuisine
n°3115817
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 22:08:49  profilanswer
de quel composants veux tu parler Prems?
n°3115821
Prems
Just a lie
Posté le 06-04-2004 à 22:10:00  profilanswer
Tu as débranché toutes les prises, essaie en ne branchant que la CM.
Ratures - Cuisine
n°3115826
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 22:12:31  profilanswer
Merci Prems j'essaye de suite
n°3115916
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 06-04-2004 à 23:06:57  profilanswer
Ok nickel les gars grace à vos deux réponses j'ai trouvé mon prob
court circuit sur alim d'un vieux rack de disque dur donc protection oblige pas de démarrage.
Bizarre quand meme que cela n'ai pas posé de problèmes à mon ancien alim enfin ça marche donc
Merci les gars et à une prochaine
n°3117572
Prems
Just a lie
Posté le 07-04-2004 à 18:31:10  profilanswer
C'est grâce à ce genre de topic qu'on se sent quand même beaucoup moins inutile.
Ratures - Cuisine
  Boitier
Alim antec true power vs tagan 380 wattsalimentation antec true power incompatible avec boitier antec ???
Ports USB en façade sur Antec Sonata -> 2.0 ?Alimentation 550W (LC-Power)
remplacement de mon antec 300 Wattspower led qui clignote
Plus de sujets relatifs à : Pb avec Antec true power 430
